Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree23Одобрявам
MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
    Aug 2008
    ...Здравейте, налага ми се смяна на климатика в хола и съм се насочил към MITSUBISHI като за сега се двоумя между тези 2 модела:
    MSZ/MUZ-SF35VE vs MSZ/MUZ-FH25VE (но приемам и препоръки за други марки и модели като бюджета е 1800-1900 с монтажа). Така както го виждам аз е по Висок клас климатик 25ца срещу по-нисък клас 35ца? Разликата в цената не е чак толкова голяма за това се двоумя и търся помощ, защото 25цата го дават за около 22кв, а 35-цата около 30кв но предполагам тези квадратури са приблизителни?
    Става въпрс за Хол - 24кв,София, панел, изцяло вътрешен , среден етаж , има изолация и ПВЦ дограма с, мисля беше, 5 камерен стъкло пакет. Изложението е източно , климатика ще се ползва основно за отопление - пуска се октомври/ноември и се спира март/април , според зависи от времето като държим 21-22С зимата. Лятото само в големи жеги се пуска , т.е. пуска се спорадично.
    Благодаря предварително!
    EDIT: Забравих да кажа, че в стаята има още настолен Компютър и Телевизор. Другото е че климатика ще наследи Панасоник CS-RE12GKE на 6-7-8 години и винаги е работил на 21-22С на тих/еко режим. Ако е показателно по някакъв начин - все още не сме пускали климатика
    Този пост е редактиран от NightWalkeR; 06-10-16 в 23:49.
    justify одобрява това.
    Отговор: MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
    Този FH25 отдава повече топлина от SF35 при отрицателни температури.Отделно SF35 e с единичен а FH 25 с двоен външен топлообменик така,че няма място за чудене,а пък за екстрите да не говорим.
    justify и Jack Krauser харесват това.
  4. Novice
    Oct 2016
    Имам 2-ва климатика в кьщи......гарантирам че са най добрите на пазара. 25-ци са. Хола е 17 квадрата и на най бавната скорост го затоплят за 10 минути. А 25 означава че топли до 25 квадрата стая....не 25 кубика . Отделно - най-безшумни са. Купувай смело.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    А другите 20-вайсе климатика къде си ги монтирал? Наблизо ли са?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от dbvdbv Виж публикацията
    ... А 25 означава че топли до 25 квадрата стая....не 25 кубика.
    WTF, евала, а 18-ката колко квадрата стая топли?
    dodo_pv, bobovo, justify и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Е щом гарантирате....значи трябва да е вярно?. Разбирам да имате 20-30, но да имате опит с 2 и да давате такова категорично мнение???? Изглежда наивно глупаво.
    Ако избора е между двете Митсубишита, майче 25цата ще е по-добре.
    Аз бих също погледнал Фуджитсу 12 Лука, Тошиба 13 Сузуми, или МХИ 35 ZM-S.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    25 = 2,5 kw номинал на охлаждане!
    18-та топли 18 м^2, а 50-та 50 м^2, нищо че са с еднакви мощности.[emoji1]
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    justify и SPSt харесват това.
    За тоя модел аз пък ти гарантирам че е най - жалкия от топ моделите на пазара и го наритах след 6 месеца ползване в продавалника .. отделна тема за оплаквания от него си има ,прочети я
    dodo_pv и Mega харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    Извинявах Alexi, но четох някаква тема за FH25VE може и да се лъжа, но твоите мнения бяха положителни , явно е било стара . И като твърдиш, че някой модел е зле (не казвам че не си прав) е редно да предложиш алтернатива - обещавам да не те държа отговорен ако избера алтернативата . Поразгледах модели от други марки като TOSHIBA RAS-13N3KV2 или DAIKIN FTX35KV и все пак на цифри клони към Mitsubishi , явно цифрите не са всичко .
  12. Junior Member
    Dec 2012
    Вземи си Hitachi RAK-25PSA (в момента е на промоция на 1760 лв.) , но с уговорката Alexi да те открехне как да му оправиш дефростта по време ...
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от NightWalkeR Виж публикацията
    Той Алекси не разбира от климатици. Питай го колко време плю по Хитачитата и накрая си купи Хитачи.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    ...Благодаря и ще го имам в предвид, но единственото място където го видях под 2000лв е "изчерпан". Явно цената е била прекалено добра
    Sep 2015
    Дайсейкай 8? Малко отгоре са парите обаче.
    Освен изброените виж и LT на Фуджицу ,както и топ модела на MHI е хубав казват че не размразявал по време.PSA няма отдавна 9ки ,но има няколко 12ки на по 2000 лв ако не са свършили
    NightWalkeR одобрява това.
  18. Junior Member
    Aug 2008
    ...Мерси Alexi, LT моделите ми идват малко над бюджета, но определено се загледах в средния им клас който май е LMC. Излезнаха и малко непредвидени разходи + решихме да местим стария климатик от хола в кухнята та и FH25VE отпада. След малко ровене и разговори ми направиха оферта на която трудно ще откажа и май ще е един от 2та варианта Fujitsu ASHG12LMCB Nordic vs MHI SRK35ZM-S , като сякаш повече клоня към нордика , а и не мисля че е за пренебрегване по-ниския работен диапазон при отопление -25/30С. Мнения ?
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 19:43
  3. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  4. Какво да избера Daikin FTX35k/RX35K , Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-FE35VE
    От bobistar във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 17-10-15, 21:45
  5. Избор на климатик,главно за отопление-Mitsubishi MSZ-FH25VE???
    От ivak_86 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-09-15, 22:05
