Здравейте колеги.
Преди две години, след като обсъждахме тук, покупка на конвенционален климатик, купих MITSUBISHI-HEAVY модел SRK/SRS 63 HE-S1 който до преди един ден си работеше безгрижно и без забележки.
Вчера през деня го забелязвам че е спрял, клапите на вътрешното тяло са в положение все едно е достигнал температурата, или все едно разскрежава външното тяло и свети зелената индикация RUN както когато си работи нормално. Индикацията свети постоянно но климатика така и не тръгна няколко часа. Изключих го от мрежата за известно време и го пуснах отново, с надежда да тръгне или да индикира някаква грешка, но само светва ,отваря перките и ги спира в горе описаното положение.
Понеже е с 3 годишна гаранция не исках да пипам нищо / не че разбирам/ но отворих само капака на външното тяло да видя дали компресора тръгва. В момента в който се включи от дистанционното , за части от секундата се опитва да сработи, но се чува един звук "цък" - демек се включва някаква защита.
Имах нов кондензатор и пробвах да го подкарам с него но се случва същото.Ако обърна режима на охлаждане , вътрешния вентилатор си работи и духа но компресора пак не ще, но като го изключа ,вентилатора на външното тяло се включва за известно време и след това си спира.
Пробвах да дигна и температурата преди това но пак не искаше да зацепи.
Та според Вас, какво може да се е случило с машината?
- нито съм се обидил, нито съм си го помислил даже - знам че "всяка жаба трябва да си знае гьола" , но и това съм го загатнал, ама може и това да не си разбрал.А тока просто го мерих, дали има захранване и дали е нормално, затова и го споменах.
