Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree9Одобрявам
Какво може да се е случило на Хевито
    Nov 2014
    Здравейте колеги.
    Преди две години, след като обсъждахме тук, покупка на конвенционален климатик, купих MITSUBISHI-HEAVY модел SRK/SRS 63 HE-S1 който до преди един ден си работеше безгрижно и без забележки.
    Вчера през деня го забелязвам че е спрял, клапите на вътрешното тяло са в положение все едно е достигнал температурата, или все едно разскрежава външното тяло и свети зелената индикация RUN както когато си работи нормално. Индикацията свети постоянно но климатика така и не тръгна няколко часа. Изключих го от мрежата за известно време и го пуснах отново, с надежда да тръгне или да индикира някаква грешка, но само светва ,отваря перките и ги спира в горе описаното положение.
    Понеже е с 3 годишна гаранция не исках да пипам нищо / не че разбирам/ но отворих само капака на външното тяло да видя дали компресора тръгва. В момента в който се включи от дистанционното , за части от секундата се опитва да сработи, но се чува един звук "цък" - демек се включва някаква защита.
    Имах нов кондензатор и пробвах да го подкарам с него но се случва същото.Ако обърна режима на охлаждане , вътрешния вентилатор си работи и духа но компресора пак не ще, но като го изключа ,вентилатора на външното тяло се включва за известно време и след това си спира.
    Пробвах да дигна и температурата преди това но пак не искаше да зацепи.
    Та според Вас, какво може да се е случило с машината?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Какво може да се е случило на Хевито
    В такива случай се измерва тока.
    Sent from my K012
    Nov 2014
    Ако се отнася до тока в мрежата - да мерих го и показваше 230 волта.
    Ако се отнася за нещо по платките - предпочитам да не пипам неща които не са ми ясни.Но на платката на външното тяло има и бушон - но си е здрав.
    Все пак е и в гаранция, но най-рано ще могат да го видят, евентуално в края на другата седмица.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И последно, разбираш ли нещо или изобщо не разбираш нищо? Не пипаш ли неща, от които не разбираш или само с тях си играеш? Като ти чета записките, само за майстор си. Тук нищо няма да разбереш.
    Nov 2014
    ... Тук нищо няма да разбереш.
    Това наистина не го разбрах.
    Принципа на работа ми е ясен, но съм го казал - не съм майстор, а и сигурно никога няма да бъда такъв в тази сфера.
    А относно това:
    ...Не пипаш ли неща, от които не разбираш или само с тях си играеш? Като ти чета записките, само за майстор си...
    Да пипал съм и ще пипам - но само тогава, когато "много добри майстори" , дойдат да отстранят някаква повреда но не могат, а на всичко отгоре, започват да те убеждават че климатика ти е заминал тотално. Само че обикновено се оправят с подмяната на някой датчик, кондензатор и допълване.Предпочитам да си платя, на човек който наистина разбира какво прави, ама като гледам и в тази сфера почти не останаха читави хора, на които да си дам парите.
    Споменах че климатика е в гаранция ( и затова не е редно да пипам ) , но просто мисълта какво може да му се е скапало, постоянно ме човърка - та затова и пуснах темата.
    п.п. Последните два дни от работата на климатика, имаше няколко токови удара, но след това си работеше, та възможно ли е компресора да му е заминал от тях, или по-вероятно нещо да е по платките?
    Този пост е редактиран от emicha1; 10-02-17 в 17:12.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колега, не се обиждай, но когато някой мери тока на машината с волтметър от контакта, обикновено не му се препоръчва да чопли по електрически машини. По-добре да се довериш на тези, които са поели гаранцията.
    ttanev и mkukas харесват това.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    Emicha1
    Може ли,телефон за връзка с теб?
  10. Junior Member
    Nov 2014
    dodo_pv , не си ме разбрал правилно - нито съм се обидил, нито съм си го помислил даже - знам че "всяка жаба трябва да си знае гьола" , но и това съм го загатнал, ама може и това да не си разбрал.А тока просто го мерих, дали има захранване и дали е нормално, затова и го споменах.
    Естествено, че ще се доверя на тези които са поели гаранцията , но ми беше интересно да чуя някакви мнения, къде ще е най-вероятно проблема.
    Отделен е въпроса ,че тук гаранцията е някакво доста разтегливо понятие и винаги може да се изтълкува еди как си. Да не споменавам и сроковете - ама това е.
    п.п. Пращам телефона за връзка.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Тока се измерва в ампери а напрежението в волтове което означава че вие сте измерили не тока а напрежението в мрежата. Тока във този случай се измерва с клещови амперметър.
  12. Junior Member
    Nov 2014
    Малко отчет, след като днес дойдоха от сервиза.
    Всичко си сработваше по климатика, перки, клапи, вентилатори ... , с едно малко изключение - компресора не тръгваше!
    Първоначално диагнозата беше, проблем в платката на външното тяло и бяха тръгнали да я свалят да я носят за ремонт, но по моя молба и настояване, преди това провериха и компресора.
    За жалост беше дал фира, или казано по друг начин ако е правилно - изгорял (намотките даваха на късо с корпуса).
    Направо го свалиха и отиде за ремонт при вносителя.
    Естествено ще пиша след ремонта.
    Какъв (на кой производител) беше компресора? Засне ли му маркировката?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Значи пробив в изолацията на намотка. Понякога това се случва при не вакумиран климатик след време от влагата маслото става киселинно и съсипва изолацията.
    Sent from my K012
    Alexi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Маслото да не облива или охлажда намотката? Пробив между намотка и корпус се получава или при фабричен дефект или при прегряване, ама яко.
    ААТ одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Да и това също.
    Sent from my K012
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Кое? Маслото има ли контакт с намотката на ел.двигателя?
  1. За какво може да се ползва HOMECAST em2150
    От FearMe във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 14-09-14, 19:05
  2. Какво може да е..?
    От titan_83 във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 20-11-08, 21:50
  3. какво може да се направи с това
    От tosi във форум Овърклок
    Последно: 20-04-07, 09:26
  4. Изчезна ми звука! От какво може да е?
    От DEKAH във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-06-04, 22:51
