Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By espace
  • 1 Post By SPSt
MUZ-GA60VA не иска да качи нед 8 ампера при никакви обстоятелства
    Nov 2014
    купих 2ра ръка въпросният климатик с идеята да се преправи в термопомпа въздух-вода, но в последствие се отказах от това упражнеие.
    Когато го купувах беше монтиран и работеше на отопление и тогава ми се видя, че си е наред. Помещението беше топло и нямаше как да разбера, че има такъв проблем.
    Проблемът е, че не иска да се развърти до пълния си капацитет и седи при отопление на максимум 8ампера, а трябва да иде до към 12 по спомен.
    В момента е демонтиран и се надявам да го ползвам в един офис 40кв.м., ако се оправи.
    Може ли да ми препоръчате съвестен майстор/сервиз в София (може и в Пловдив), който да опита да локализира проблема, а не само да ми каже, че ми трябва нова външна платка за 400-500лв и да ме отсвири.
    Благодаря предварително.
    Sep 2005
    Отговор: MUZ-GA60VA не иска да качи нед 8 ампера при никакви обстоятелства
    Как да качи като толкова му е максимума.
    SPSt одобрява това.
    Nov 2014
    Не трябва ли да качи повече, когато догонва сериозна разлика м/у температурата в стаята и зададената му?
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    На теб жена ти като ти даде 8 лв., можеш ли да похарчиш 12?
    tanatos одобрява това.
    Абе това ще е по номинал .. щото отдолу пише максимална мощност 4.1кВ а това са малко повечко ампери от 8 ..
    Nov 2014
    По номинал е най-вероятно. Та, ако знаете някой, който би се заел да види дали подлежи на ремонт, ще се радвам да споделите.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Когато ги замерваше тези 8А, горе-долу колко градуса беше при външното тяло? Имай предвид, че не винаги можеш да развъртиш един климатик на максимален ток, дори вътрешната да е далече от зададената.
    Nov 2014
    Единият път беше мното студено, около -10. Последният път, преди да го свалят, навън беше около +6. Усеща се, че не работи на пълна мощност дори без уред. Иначе не се обредява, фреонът му е точното количество, просто работи, като 12ка...
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Трябва да се изследва в сервизни условия.
    Nov 2014
    Да, въпросът е на кого да го отнеса.
  1. ..Много реклама-никакви наличности!....От къде да намеря?......
    От slovaka във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-11-12, 19:16
  2. Задача без никакви сметки (ХВАЛБА)
    От MitkoS във форум Логически задачи
    Последно: 07-10-11, 16:48
  3. Mitsubishi Electric MSZ-GA60VA
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 15
    Последно: 12-02-08, 20:25
  4. Mitsubishi Еlectric MSZ-GA60VA - не топли добре
    От kiro67 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-01-08, 13:54
  5. днес новините никакви ги нямаше
    От Fuck във форум Коментирай новина
    Последно: 27-06-02, 22:37
