Тук конкретно пишеш за целта на темата. Пак питам - какво решение очакваш. Някой да ти напише как да разкостиш уреда и той да започне да работи както ти харесва. Търси сервиз ако смяташ, че не работи нормално. Всичко друго са глупости.
Потвърждавам, че МХИ-то си има вибрационни проблеми при ниски обороти на компресора. Аз имам ZMX-S, който е със същия компресор като ZM-S. Ситуацията е едно към едно и при мен. Моята машина е правена 2016-та. Дали пък нещо партидата не e такава :)
Но пък иначе си топли идеално и вътре в помещението нищо не се чува :Drinks:
Драги колега, коментираната машина е доста стар модел и всеки средноинтелигентен грамотен потребител, който я притежава, дори и без особени технически познания, би разбрал за около седмица как точно работи и какво може. Тук не се нахвърляме върху НЯКАКВА информация, а върху откровена дезинформация и съчинения, скалъпени с усилни и неуморни хейтърски пориви, подхранвани от увреден мозък. Отоплителните режими на работа на машината са три, към които се прибавят и още два, ако се ползва някой от таймерите за сън. Начините на регулиране на температурата в помещението при тези пет режима, както и управлението на турбината, са различни и се избират в зависимост от комфорта, който се търси при всяка отделна ситуация, която би могла да възникне. Едноцилиндровият компресор се характеризира с по-големи вибрации от двуцилиндровите и това въобще не зависи от марката. Ако външното тяло е монтирано на правилните стойки и на правилното място, НЕ СЕ УСЕЩА ЗВУКОВО работата му. За разлика от много други машини, материалът на перката на външния вентилатор е гъвкав и нечуплив. При съприкосновение с лед, машината спира и генерира грешка, предотвратяваща по-нататъшни поражения. Изключително тихата работа на машината и редките и дефрости я правят подходяща за спални помещения. Минималната температура в режим на отопление, който може да поддържа при положителни температури е +19 градуса, с хистерезис един градус нагоре. Това и е недостатъка (за хора като мен, спящи на по-хладно).
Ако беше си спестил усилията да хейтърстваш, а просто беше попитал някой как да си я настройваш за всеки конкретен случай, нямаше да ти се наложи да я изхвърляш на улицата и да се отопляваш пак с конвектор. Можеш да продължаваш да си пишеш глупостите нататък, не пречиш, дори си забавен :) Аз ще гледам се включвам само тогава, когато възникне опасност някой бъдещ потребител да ти се върже на глупостите :)
