Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S II
Бил направен следният тест:
в темперирано на помещение (зададена 23градуса, външна +8,5градуса) и работещ on/off (10мин ON, 3мин. OFF ) климатик 25ZM-S (активиран silent режим, 2-ра степен на fan-a), при стартиране на ON цикъла започнал да се обдухва сензора за стайна температура с външен източник на топлина т.н. сешоар. С външен термометър се отчела температура около 30градуса при сензора. ON цикълът продължил пак около 10мин, въпреки, че температурата при сензора била 30градуса при зададена 23. По-интересното било друго, след влизане в OFF температурата при сензора продължила да се поддържа 30градуса и след 3мин. в OFF се стартирал компресора и заработило вътрешното, въпреки, че зададената температура била 23градуса.
Бил направен извода, че 25ZM-S нямал пряко терморегулиране, а по някакви критерии се изчислявала продължителността на on/off циклите и работата on/off била нещо като програмно заложена.
Как ви се струва това, глупости или....:) Обяснява много неща.
Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S II
Това що го правиш? Реално като не си доволен го махай, как пък няма да се въртя около него непрекъснато. Иначе щом ти е приятно - дебни ги. Аз след тази зима си направих изводите за моите клими и за това какво евентуално мога да направя за повишаване на комфорта ( говоря за стаите с единия панасоник и подовия тошо ) Ако не стане - olx, bazar или директно го махам.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Каква е идеята на тази тема?! Отново да се "дъвчат" мислите които се въртят в главата на даден потребител?!
Ми явно не се въртят в "главата на даден потребител" , а се въртят не добре изпипани алгоритми в процесора на вътрешното тяло. Всеки заинтересован може да го провери и да разбере дали са "мисли" или "алгоритми".:)
А идеята на темата е че някой може да предложи решение, колкото и малко вероятно да е. За момента OLX не предлага приемливо такова. :)
А защо при монтирани от нас машини, потребителите нямат подобни грижи и не висят по машините?!
Темата ще има същата съдба като предишната.
За първото и второто идея си нямам. За третото .... едва ли е от значение за някого.:)
Какви решения очакваш, че нещо не ми е ясно. Климатикът има дистанционно. Ръчкай по него. Да не би да очакваш някой да дойде у вас и с вълшебна пръчка да му налее нов софт или да му промени поведението. Аз ти писах да минеш на друг вид отопление без да се шегувам. Няма климатик подходящ за твоите изисквания по постовете ти.
Преди колегата Бабати беше шампион по писане, но сега си ти май.
Ех Миланов,не искам да те обидя ни най-малко,ти обаче ако беше една жена К@Р нямаше да ти удиса.Пак се извинявам за спама.
milanov
Включването/изключването на компресора се регулира и от тръбните датчици, това, че обдухваш въздушния нищо не значи, нали другите датчици отчитат температурата на питата. При zm-s колко са датчиците във вътрешното тяло?
Етереите имат 3 - входяща, изходяща температура и въздушен.
Не става въпрос за уЙдисване. Нека се знае как работи. На който му уйдисва да си го взима, на който не му аРесва, да си избира друг модел. :) Що се нахвърляте върху някаква информация, която ако не е полезна я игнорирайте, ако мислите че не вярна може да се провери.:)
Като се погледне назад явно не е за сефте ЦЪК
Два тръбни (в метална капсула) и един за околна в мека капсулка.
Защо е включил при 30° ?
milanov, ще те помоля да си коригираш подписа - знаеш за какво остава въпрос. Тук не е пазар и има правила за публикуване на обяви за продажба във форума.
Aleksandars
:offtopic: Ти май си мислиш, че това са цени! Едва ли-кой ще му даде такива пари, след като има японски К2У за по-малко пари и с несравними спрямо тези параметри и екстри!? Ти знаеш по-добре. Може би това са часовете наработка за които са успели да му омръзнат. :lol:
Аз не виждам нещо пазарско в подписа ми, но няма проблем. Кажи какво те притеснява и го махам веднага.
Та по темата, от преди малко ЦЪКhttps://youtu.be/MvUa0l5GPd0
Вече го няма максималното развъртане, което съм измерил при последният студ.
Що решихте, че е пазар...
Това като хеликоптер, ма идва си от компресора де. Не зная, дали е нормално. Но си е шумен. Миланов - да знаеш, че си ги уручасал ;)
На клипа е при работа на минимум. Ватметъра показваше 400W преди да изляза на балкона, като се върнах показваше 310W.
Не знам дали е нормално. Нямам база за сравнение освен дайсейкая, който при работа на минимум не се разбира, че работи. Сега което си Е, си Е.
