Щом са има съмнение, че шума е от тънкия панел, защо не са го закачили на шпилки за тавана без да го местят? :confused:
"Предлагат да се монтира на стената на детската, защото според тях шумът и вибрациите идват от монтажа върху тънкия панел на УСВОЕНАТА ТЕРАСА. ".
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Наскоро се сдобих с 3 климатика от серията в апартамент ново строителство, 10см изолация и висок клас ПВЦ дограма. В Пловдив.
2 броя 35ZS-S в дневна с 40м2/105м3, около 15м2 прозорци, кaтo част от тавана е тераса на горния апартамент.
1 брой 25ZS-S в спалня 14м2
Реално се отопляват към 65м2/165м3, защото навсякъде са отворени вратите.
Впечатленията са ми следните:
Шум: На 1 степен вентилатор са абсолютно безшумни, на 2-ра степен едвам се чуват. Паразитни шумове има малко, основно при размразяване или когато има спад в температурата. При постоянна работа на една температура нямам забележки за шума. Външните тела не ги чувам, а реално спя на по-малко от метър от това в спалнята.
Работа: Реално засега изпълняват много добре това за което са взети. Топлят добре, но често са в он-офф, особено ако са настроени на под 24 градуса. В голямата стая, ако оставя само един от тях работи постоянно и до към -5 май може да се справи сам с тези 40м2. Явно са твърде мощни за помещенията, което не е изненада. Дефростите са редки, дори когато беше непрогледна мъгла и температура около 0-та. Като ги правят вдигат клапите, но се усеща лек хладен полъх.
Икономичност: До тук мога да дам впечатления само за периода 15 ноември - 15 декември. Засега сме единствените, които живеят и отопляват в кооперацията. При постоянна работа на климатиците на 23 или 24 градуса сметката за ток ми е 176лв, което ми се струва повече от колкото очаквах. Потреблението ни на дневна тарифа редовно около 20-25 киловата и 10-15 на нощна тарифа. Климатиците са единствен източник на отопление, а бойлерът работи само на нощна енергия.
Малко съм разочарован от сметката за ток, при положение, че дори не е дошла истинската зима. Не знам дали просто не съм имал нереални очаквания или просто трябваше да взема 3 броя Fuji 09KGTA.
Нека Дядо Коледа ти донесе съседи и сметката ще падне.:)
Според мен, единственото нещо, за което може да съжалявате е, че можехте да сложите две 25-ци или две 20-тици, или комбинация 20-ца и 25-ца, вместо две 35-ци. За 40м2 са предостатъчни, имат си запас.
Весело посрещане на празниците на всички! Живи и здрави!
а вие колко очаквахте да са сметките за ток :)) мене лятото са ми 100 лв ,зимата отиват на 200 ,с 3 климатика ..
Странно, панасоникът у дома навъртя 21-22 лева общо за целият летен сезон, за охлаждането на 60+ квадрата площ и то при положение, че след края на всеки ден го пусках и на отопление по 5-10 минути за да си суши ваната, а от страната на външното тяло околната температура нерядко пъти надминаваше +40°
Какво очакваш , нито има тампони от тези по-скъпичките силиконови , хем в затворено помещение шума се чува повече , аз имам същият климатик , никога не съм го чувал да бучи толкова силно чак :)
Аз съм в Русе , на първи етаж, до мен комшиите едните не отопляват , другата ми стая е с външна стена там съм с 25 SRK , в холната стая съм със Хитачи 35рпц , миналата зима при непрекъсната работа на климацитите и отворени врати навсякъде да отива топлината при -15 имаше така една седмица се задържа + бойлер само на нощна , и отвреме на време фурна за готвене , всичкото осветление е ЛЕД , и всички ел.уреди са нови и са с 2или3 А+++ :) , сметката ни беше 119 лв , тази година За октомври , но ги пусках и спирах имах 39 лв ток , за ноември го изчислих 80 лв , но работеха на 75 % , през другото време ги изключвам. А всъщност ги изключвам когато навън е над 5 градуса над нулата.
Като ми дойде сметката за ноември , ще мога да споделя каква ми е за Декември :)
20 Zs-s в 18.5кв.м. Да видим какво може :) На първо четене няма нито един офф за 48ч. Консумацията варира от мин. 190w. след което качва нагоре и пак 190 ... ааадски тихи външно и вътрешно тяло. Външна от -4° до +7° , адекватен но безшумен дефрост.
Много адекватна и бърза реакция на отворен прозорец или врата.
А на който му е шумно външното тяло да погледне клипа ! Моят го "обезшумих" още преди да се покатери на стената.
https://m.youtube.com/watch?v=hxORfLLCve8
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...194313a2a4.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
@Mig82, честито и със здраве да си го ползвате! Чудесен избор, сам ще се убедиш, че коментарите ни, колкото и пристрастни да са изглеждали понякога, то е имало основание да е така. :)
Не знам как е при ZS-S, но моето Хеви колкото повече се форсира, толкова по-тихо работи. При голям студ все едно не работи. Обаче при ниски обороти си вибрира повечко и тракат ламарини.
Много да те радва и дълги години да работи! :thumbup
Точно така.
То най-голямата изненада е при външното , компресора си е тих по дефолт ...ако е шумен не можеш да се пребориш освен чез олх :))
Това е на 220w. , фуджака на 280. Има малко шум от минаващи коли в началото :
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=oEfofFxo2eI
Има нещо вярно в думите на babati. Този компресор около минимум можеш да го разбереш, че работи. Не че е шумен, просто като се натовари малко, съвсем утихва. Това е само, ако го слушаш отблизо. Отвътре или от няколко метра отстояние няма какво да се чуе. При ZSX работата е малко по-различна, понеже е с двойнороторен. Около минимум, трябва да си завреш главата пред външното, за да те духне перката, иначе няма как да го разбереш дали работи, дори и непосредствено до него. Натоварен-същата работа, само дето вентилаторът работи на по-високи обороти. Компресорът можеш да го чуеш само при дефрост.
