Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
Здравейте!
Интересуват ме мнения за климатика от заглавието!
Искам да отоплявам стая в панелно жилище на 4-ти среден етаж с вътрешна изолация, ПВЦ дограма с К-стъкло, изолиран таван и североизточно разположение 20 квадрата на 2.5м. височина = 48 кубични метра.
Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
Ако кажеш от къде си, как (с колко киловати) си се отоплявал до сега и каква температура искаш да поддържаш в стаята може да се поумува дали и 25zs няма да ти е достатъчен.
До сега не съм отоплявал стаята, от Русе съм и исканата от мен температура е 23 градуса.
В Русе май имаше вносител на Хитачи, 35PSA беше 1900лв. За 260 разлика с МХИ-то аз бих избрал хитака.
48 куб.м добре изолирани 35ZS-S е идеален за Русе , Хитачито е малко голямо . Миланов продавай Тошибата и взимай Хитака докато не е свършил
Вече и аз си взех 35зс-с. Чудно ми е дали някой знае на какъв принцип работи функцията 3Д Ауто, дали следи човешка активност или просто върти въздуха на произволен пример? Също така през зимния период включвате ли някои от самопочистващите функции на климатика?
В ръководството виждам, че предния капак излиза напред когато работи, но моят не излиза. Дали функцията е само за zsx а не за zs?
thuggy
Интересен въпрос относно 3D auto. Има го и при 2-та модела. При zsx има сензор за движение, но не знам дали той участва в управлението на 3Д-то (честно казано малко ме съмнява, щом го има и при тези без сензор). Колкото до предния отварящ се панел - функцията му е да смуче повече въздух и да, само при високия клас го има.
Я го пуснете това 3D ауто да кажете как работи. На предният модел zm-s като достигне зададената температура и спира да мърда клапите. И щото ми е непрекъснато он/офф климатика на практика все едно я няма тази функция.
ZS-S не отваря предния панел при пуск. Утре ще снимам как е при ZSX-S.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...639b43f074.jpg
Нормално ли е да е толкова шумен?
https://www.youtube.com/watch?v=vQ8Q...ature=youtu.be
Zs-s 35 e моделът.Външна температура +10 градуса.Настроен е на отопление +26 градуса,като вентилатора е ограничен на първа степен.По мое усмотрение в момента компресора работи на около 30-50% от максимумът,перката на външното тяло също.Съдя по това че когато се пусне в режим HI честотата на компресора се увеличава 2-3 пъти.
Нормално е. Компресорът е вдигнал налягане, затова бръмчи повече. Като вдигаш градусите вентилът, който регулира фреона се затваря и налягането се вдига, ниската степен на вентилатора допринася още повече за това.
Ако му намалиш градусите и усилиш вентилатора, ще утихне.
бучи си ... ако не се чува в стаята ок .. ако се чува - лошо ..
После Тошибата ми бучала...
ivanvanovv
https://www.youtube.com/watch?v=vQ8Q3jZuAX8&feature=youtu.be
То повече звучи като тракане... ако е нормално.....значи така трябва да бъде....:(
