Нещо клипа не тръгва. Може ли да го качиш пак.
как се активираше SELF CLEAN режима на src 35 zs-s?
Това е функцията да върти въздуха след спиране на климатика в режим охлаждане с цел да не мухлясва вътре питата.
На единия ми климатик се е разбутало и не мога да открия в manual-а.
Със сигурност то има поне няколко пъти писано из темите.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ddcc8286c.png
Благодаря!
Някакво къркорене на клапата при излизане от off се получава. Само като я пуска надолу, при вдигане като че ли го няма. Да го преживее човек, но с 3мин off и 10мин работа май идват малко множко тези паразитни шумове.
Смазка ли да му пръсна или някакво друго лечение имаше.
VanDan, в 5 часа ме събуди това къркорене, правилно отбелязваш че "дрънкам" по форумите. То кво да прави човек рано сутрин в неделя.:)
:Drinks:
Единия от двата ми монтирани климатика от този модел сдаде багажа.
При опит за включване светва on/off лед-лампичката и timer-лампичката мига 6 пъти.
Ето видео как точно мига.
Моля да ме насочите към сериозен сервиз във Варна, който може да извърши ремонта.
Този климатик е ползван изключително малко, а се развали за няма и 5 години.
Монтиран е в края на 2018 година
milanov, защо не пишеш вече? Пощата ти е препълнена.
Много ме съмнява, че е изпуснал фреон.И при мен наскоро, чисто нов 35 ZS-W, след 2-3 седмици ползване започна да мига, изкара някаква грешка, щях да го пращам в София на Кондекс за ремонт......а се оказа, че фреона е изпуснал, поради недозатегнат кран, не всичкия, но достатъчно, за да даде грешка.Интересно, че грешката не беше "липса на фреон".
Изпращам ти на лично координати на доказан с времето техник - диагностик за Варна, който ми монтира 20ZS-W и ми "диагностицира" 35 ZS-W, че няма фреон, въпреки , че грешката беше друга.
Имам проблем с една 35ZS-S монтирана преди 5 години и минала цялостна профилактика преди 1 година.
Изведнъж спря да духа топло. Зелената лампа (RUN) свети постоянно, а оранжевата (Timer) мига по два пъти периодично. Пробвах рестарти и спиране на ток и по някое време се оправи. Иначе не духаше топло, дори на турбо режим.
Работи си добре 1-2 седмици и тази вечер пак спря и пак замига. Този път зелената лампа (Run) постоянно свети, а оранжевата (Timer) периодично мига по веднъж. Гледах документацията, различни са двете грешки.
Правилно ли ми се струва, че е машината деградира и ше трябва нещо да се прави?
Първата грешка:
Е59: Broken compressor wire, compressor blockage.
Втората грешка:
E42: Compressor locking, open phase on compressor output....
Това е извадка от сервизното...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Здравейте.
Проблемът с този климатик се оправи сам, без да правя нищо. Работи ОК повече от половин година.
От вчера почна да ми прави проблем 9ка от същата серия. Спря да духа студено и 2 пъти даде грешка: постоянно свети Run и Timer мига 5 пъти на определен интервал.
Също така ми беше направило впечатление, че вече не чувам шум от фреон като почне работа.
Рестарт, изключване от ток, пускане не турбо режим, не помагат.
