Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
  SPst , не споменах модела за да не се влиза в оффтопик но добре - Национал Х257А. Писал съм какво съм имал.
 Имам и топмодел на Дайкин AN36BSS , той поне беше по-тих от национала , но под 200w. не съм го виждал. Да речем голям е бил за 18.5кв.м.Сега е при майка ми в 24кв.м без грам изолация в къща ... пак не пада под 200w. в топлото но ОК важното е да топли.
 Исках да пробвам и DR , не можах да намеря това което ми трябваше и взех мицуто.
 Че не са много като Ze-s ми е ясно , само като видя децибелите и дебитите на първите 3 степени и запазването под 0:thumbsup:
А това че дори базовите модели на к2у били хиперинвертори спрямо европейските ... шегуваш ли се ? Бая народ налапва с плувката заради такива твърдения :) и после като изреве му се пише "ама това е базов модел ти какво очакваш" ...
Копове , класове , хиперинвертори всичко е пунта мара ... като го сложиш на стената си проличава читав ли е или не !
  Консумация в стенд бай :https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ece123b495.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  Работя в голям завод в град Бургас,може да се досетите къде,та тук климатичните ни системи са много и сложни от по-сложни,та предполага се,че фирмата,която ги поддържа е опитна и специалистите,които работят за нея.Та повечето от тях си работят и час мак и реших да питам за Хевитата.
Отговора им беше-хубави са,но с много капризна електроника,колебанията във волтажа много им вредял.
Не знам колко да им вярвам,но реших да споделя мнение уж от "специалисти",на всичкото отгоре съм с ZSX-S 50-ka и ZS-S 9-ka :)
  Бодни си един Sono предпазител за климатици. Аз съм сложил такъв и работи много адекватно. Преди 2 седмици имаше колебание в ел. системата и веднага реагира предпазителя. Спира подаването на ел енергия към машината. След това прави диагностика за около 2 мин и пак възстановява захранването от конкретния контакт ако всичко е в норма. 5 години гаранция им дават. Обадих се на фирмата да ги питам за гаранция и ми казаха, че дори и след като изтекат тези 5 години ако изгори предпазителя пак ще го отремонтират понеже си събират информация за изделията. У нас съм с предпазители на всички уреди. По-добре да даде фира предпазител за 28 лв вместо техника за 100 пъти повече пари.
  Аз имам два такива, на същата марка. Свалих ги, заради ватметрите. Ще взема пак да ги сложа. Тук много често спира/прекъсва тока. Някои от комшиите са с Хевита от години и нямат проблеми за сега. Дано са само празни приказки. Монтажника също каза, че нямало голям смисъл от тези защити. Има доста монтирани Хевита и не е имал проблеми с платките. Mega и Aleksandars може да споделят техния опит, ако имат желанието разбира се.
  Аз не им вярвах на тия джаджи понеже не ги бях хващал да сработват и мислех, че са фалшива работа. Обаче видях как сработи и директно спря тока на климатика, а в същото време в нас не спря тока навсякъде, просто някакво колебание е имало, но за кратко. После чаках 2 мин докато пак пусне захранването към климатика. От тогава знам, че работи. На компютъра съм с 2 предпазителя. На контакта и на раклонителя. Единия ми е APC. И там съм виждал да сработва, но беше преди поне половин година.
  В къщи напрежението често е около 200в, значи въобще да не пуска ток към климатика.
  Някъде в друга тема бях писал преди. И аз имам няколко такива уредчета от доста време, но миналата година едното сдаде багажа. Първоначално си мислех, че имам проблем с инсталацията, защото почна да изключва много често. Слрд като разбрах, че не е там проблема, се обадих във фирмата и попитах дали е възможно проблема да е от уреда. Казаха ми да им го пратя и ако проблема е в него, ще го оправят и ще ми го върнат. Така и стана. всичко си беше за тяхна сметка, освен изпращането. Гаранцията беше изтекла отдавна.
  Всеки си преценя как да действа. Нито съм задължил някого, нито убеждавам някого в каквото и да е било. Виждал съм видео карта да даде фира заради колебания в тока. А една прилична видео карта е 1200-1500 лв, да не говорим за дъна на компютър за 450 и захранвания за по 300 лв. Няма застраховани. Само UPS и предпазител. Иначе може да пиеш една студена вода. :)
tony34al и на мен ми казаха, че ги оправят дори след гаранция. Значи са точни все пак.
ilieff
    Абсолютно! Проверено.
  От какво предпазва това уредче ... високо/ниско напрежение ?
Имах такова на единия телевизор , при лятна буря - мълния и на телевизора му изгоря платката. На другия телевизор от същата марка в съседната стая нищо му няма без уредче. Устройството след случката също не работи , включвам друг уред в него и няма захранване.
Mig82
    Това са различна категория защити. Те показват Соно за контакт за ел.мрежата. ТВ-та гърмят основно от ток по кабела на кабелния оператор ако влиза директно в тв-то. Рутери (портове) и дъна на компютри (покрай вградения Лан) гърмят от ток по кабела на интернет доставчик. За всяка категория има отделен тип защити. Съответно и ефективността им може да е различна.
  Не е от това с фюжъни съм , рутера здрав. Трите фюжъна и единия тв мъртви.
Mig82
    :offtopic:И се шегувам, но и не съвсем. Ето ти пример: Съвсем базовият ми Дайкин 22-ка за японския пазар /от подписа/ е с минимуми горе-долу като на твоето Мицу 20-ка и при подходящите условия си слиза и работи на тях. Да обаче твоето Мицу се води хиперинвертор за европейския пазар и не е нито базов, нито нисък клас. Дано сега съм се изразил по-добре и да си ме разбрал правилно. Никога не съм казвал, че всичкото климатик за японския пазар е хипер, супер, дупер инвертор. Тая простотия я използват за климатиците за европейския пазар. Мисля, че знаеш, че и при климатиците за японския пазар, също както при европейските е много важен избора на марка и модел. Когато аз си търся машина има няколко марки, които съм ги зачеркал поради различни причини. :Drinks:
