Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
Може и до партида да е, не зная. 20-тицата, след офф, седи 5 мин. на 440-450W. 60-ката, като вдигне минимума, развърта след офф до 640-650W, за около 2 мин. и тя не пука. Е, някакви епизодични, леки припуквания, не ги броя, то и телевизорът ми ги прави. 25ZS-S съм го хващал да цикли он/офф, като напече слънцето, понеже стаята е южна. Също няма пуканици. Пак повтарям, може да се чуе нещо епизодично и леко, но е много незабележимо. Аз бих разглобил пластмасите и бих намазал със силиконова грес всички сглобки, щипки, закопчалки и т.н. Общо взето, всички места, които са под напрежение.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
milanov
Сигурно ти е включил на втора (400W) и включва/изключва през 10...20мин. Ако работеше с минимум 130...160W нямаше да изключва и нямаше да чуваш пукане.
Не вярвах, че първото покачване ще е толкова много - двойно!Тази сутрин се убедих сам, беше -5 слизаше до 400В и после офф настроен на 23.Без покачване на минимума не влиза в он офф бачка си на 190в.Сега ми светна защо толкова много го покачва.Ами защото между 270 и 370 компресора трака :D и по този начин са го избегнали.Ако се покачваше само със 100-150 вата рискуват да не офф-и, но пък ще трака постоянно компресора.Интересно ми е на -10 при второто покачване колко ще е минимума, някой хванал ли го е?
Нали бяха тихи тея хевита, какво тракане.
milanov
Тихи са.Он офф аз не го хващам кога го прави.Дефроста също е много тих.Външното също е тихо, но в диапазона 270в-370в компресора на външното трака.В другите му натоварвания се чува само перката и вятъра от нея.Мисля, че има доста хора дето са писали, че им трака външното.Самото тракане не е като стар дизел, но просто сами компресор си трака специфично.Аз спя под вътрешното и буквално на метър от външното, дели ни прозорец, не стена!Но това досега по никакъв начин не ми е попречило на съня.Та за мен е много тих, сравнен с ЛМЦА-то в хола.
raptor1987
Може да си направим клуб. Когато остареем, вместо да използваме израза "Га бееме млади.........." ще ползваме "Га чувахме ЛМЦА-то..............."
п.п на сбиркатакато когато дойде Миг-а, ще ни светне, че той от 20 години не го чува и проблема е бил в нас.
Не е от компресора. Моят 20ZMX е със същия и работи цяла зима, точно в този диапазон. От 280 до 350W. Неговият минимум не се покачва. До -12 съм го засичал, работи на около 320-340W. Когато заскрежи повече, работи от 330 до 400W. То отвън не се чува, камо ли вътре. Вижте някоя ламаринка по външното, Миг беше качил видео с хлабава такава, която явно дрънчи, при определен диапазон от обороти на компресора. Получава се някакъв резонанс и някоя по-хлабава част дрънчи.
rosswen
Много ми е интересно, защо когато се коментира ZS-S ти даваш за сравнение X серията?! Тя е най-високият клас и е с 1000 кинта по-съпа, очевидно, че е по-добра?!
Иначе относно пукането наистина не е лошо да огледа вътрешното тяло и ако може да прецени откъде идва шума. Може да е нещо дребно и лесно лечимо.
Давам я за сравнение, защото е със същия компресор. Отделно, че върху нея имам повече наблюдения и спя под нея. Изказвам мнения, с цел да съм полезен, а не да се фукам. 25ZS-s го виждам епизодично, но винаги когато ходя при майка ми, минавам да чуя външното и до сега никога не ми е дрънчал. Вътре не се чува нищо. Заслушвал съм го и на 280-360W, и на минимум, и над 400W. Вътре никога не се чува външното тяло. В стаята се спи.
П.П. 20ZMX беше с около 350лв. по-скъп от 20ZS-S, не с 1000. ZSX са по-скъпи, но са с други компресори и външни тела. Само за протокола.
Не се заяждам, просто сравнение между различни класове е некоректно.
Иначе и аз имам ежедневни и еженощни наблюдения за 20ZS-S и 35ZS-S.
Относно пукане на пластмасата, няма такова и при отрицателни външни температури, при дефрост, както и при включване рязко на максимална мощност (HI), от 21 гр. например.
Единствения шум, който съм чувал от вътрешното тяло, е от ламелите на топлообменника при дефрост. Много рядко и тихо.
Иначе писах преди седмица за една лека шумна вибрация, която имаше при мен. Много тиха, но доловима вечер, при определени обороти на турбината (OFF на климатика). Когат поразгледах се оказа, че идва от лошо закрепване на екраниращата пластина от вътрешната част на малкия капак. Фабричен проблем, може би за партидата или за бройката при монтажа. Някой с дръпнати очички може да е натиснал повечко пластмасовия зъб, който държи металната пластина и тя си беше хлабава.
те и Шкода и Ауди са с еднакви двигатели ама ..
Прилагам снимка и клип.
Първо да уточня, че тракането не е толкова силно, колкото се чува на клипa!!!
Както си беше на 23 задание му зададох 24 за да се засили малко компресора.
Чува се как засилва тракането(~270W), не е дрънчене, и после започва да утихва(~370), и напълно изчезва.
На снимката ще видите какво е разположението на двете тела спрямо леглото, на което спя.
Пак казвам машината е тиха, вечер лягам и заспивам.Единствения шум е това тракане около 270в-370в натоварване, което пък не го чувам вътре, и не ми пречи на съня.
Не съм свалил ламарините на външното, само защото ме е страх за гаранцията.
В предишните мнения бях чел, че може да е свързано със презатягянето на тръбите.
Момчетата, които го монтира използваха динамометричен ключ, и са от доста препоръчвана фирма тук.Така, че това мисля отпада.
https://www.youtube.com/watch?v=pVtn66DYBW8
Да не ти трака решетката отзад?
JOKVN
Не, докато трака съм ги притискал с ръка и предната и задната решетка.Пробвал съм леко да усуча тялото във всички посоки, но нищо не се променя.
Само като натисна с пръст отдолу, където съм посочил на снимката, има промяна в звука.Това ме кара да си мисля, че или е компрсора, или нещо около него трака.
Не искам да си губя гаранцията, иначе да съм отворил да видя какво е.
Нещо трака вътре във външното тяло. Трябва да се отвори и да му се пристегнат карантиите. Може кабел/изолация да са се разместили и да опират в тръба или пък нещо да се е разхлабило.
Мдаа познато ми е от друга марка. Как се оправя ... този форум не е благоприятна среда за подобни съвети.
