Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
Phoenix_1
Рос, ако някой път имаш път насам, обади се и на мен да ми спретнеш набързо един допълнителен отвор, а пък аз ще почерпя. Виждам, че ставаш все по-добър. :)
Честно казано, от "елипсата" не съм съвсем доволен, но е импровизация. :) Имах други идеи, но ме предадоха инструментите. С подходящи такива, може да стане доста по-добре. :) Ще върши работа, това е най-важното. А и там никой няма да го гледа. Иначе, с удоволствие бих помогнал. [emoji481]
Днес довърших започнатото.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c4eff445bf.jpg
Четири допълнителни отвора - ф30, под топлообменника, за да съм спокоен. Когато имаш подходящите инструменти, всичко става бързо и лесно.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b56bab91c7.jpg
Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
Малко си се престарал според мен с отворите можеше да спестиш 2 3. При едното ми Хитачи е само един голям елипсовиден и вече 5 години никакви проблеми а е на Северна стена, другото е с 2 отвора елипсовидни също никакви проблеми, само при панасоника се запушваше много лесно, но там е само един малък а сега е ф44мм и мисля също няма да ама а проблеми вече.Миналата зима без проблеми.
Сигурно съм се престарал. Най-ветоятно, само големия отвор - ф42 ще се справи без проблем. Ама, страх лозе пази. Няма да го сбърка. :)
От там смуче въздух който не минава през топлообменника ,като гледам ще е немалък процент от общия въздух .. и това е добре да се има предвид
Alexi
Отворите са под топлообменника, така че си минава оттам. Ела да видиш PDR и UDR колко елипсовидни фабрични отвора имат на тези места.
Климатиците на Рос работят при възможно най-тежки условия спрямо всички останали във форума - отрицателни температури в комбинация с гъсти мъгли. На негово място не бих издържал и щях да сменя типа отопление.:)Но все пак колко вода изтича при дефрост, 1 литър има ли, че да налага тези огромни дупки? 4 дупки по фи 30 е равно на 12 санта, колкото диаметър на пожарникарски маркуч...
Поток ли ще тече през тия дупки?
SPSt
никаква част от въздуха минаващ през тия дупки на снимката не минава през топлообменника ,очевидно е :)
Минава. Това беше и целта. На моята, с двуредовия топлообменник, се падат точно под него. На тази-частично. Това беше замисъла - да са под топлообменника. Хем да се оттича по-лесно, хем да не се нарушава много топлообмена. За това търсих боркорони, с по-късо свредло и го ограничавах с изолирбанд. Лесно можех да си дупча на спокойствие на други места. Джак е прав, относно условията, за това може би се презастраховах. Особено, като се има на предвид, че помещението, което топли е без изолация, гола голеничка къща, с неотопляеми съседни помещения. Не сменям вида на отопление, понеже, въпреки тежките условия, машините дефростват относително рядко, топлят много добре и са много тихи. В същото време, сметките са си екстра. От друга страна, както @SPst спомена, като знам Тошибите и Хитаците, с какви елипси са, изобщо не ме притеснява. Да не говорим за Нордика на Дайкин. :)
Alexi
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31823&stc=1
Алекси, съжалявам, че нямам снимка отдолу. Виждаш ли елипсата в дясно? Има още 4 или 5 такива. Не съм ги правил аз-оригиналдъ са. Японецът го е измислил. Очевидно е, че не създава, а решава проблеми. А въздуха откъде минава не е моя работа.
Точно така. Японеца го е измислил, но за тази машина. За машината на Росс е измислил друго.
mimojef
Правилно ... боркорона Макита :))
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
mimojef
Нещо не ми се вярва Росен да си дупчи машината ей така за спорта. Явно има причини. И аз съм правил допълнителни отвори на външно тяло и единствения ефект е краят на обледеняването на тавата и чат-пат стържене на перката.
Разбира се, че не е без причина. Не е доизмислена тавата, писал съм за склоннистта и да замръзва, при по-висока влажност, в комбинация с отрицателни температури. При другото Хеви, тавата е измислена по-грамотно и там грижи нямам. При МЕ-то също. Тях не съм тръгнал да ги разпробивам. :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f6f7c96620.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...530caac7e1.jpg
Предполагам, е достатъчна причина, да се развихря с дрелката? :)
