Алекси, имам втулки с разлика няколко десети, след запетаята. Как мислиш, дали работят еднакво?
не естествено .. тия по стегнатите вместо да цъкат издават едно хъхнене :)
Ааа, аз чакам по пет предложения.:)
Шегувам се.
Ето ги размерите на втулката: ЦЪК
За оста...като разглабям ще я измеря. Предполагам е 5,95...до 5,99mm.
Тази , ако желаеш, пращай данни!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...537d545f3a.jpg
Пращам.:)
Много Благодаря.:)
Ето една втулка с луфт.
https://photos.app.goo.gl/S5tMIaY0naTlW2iu2
Аз си мислех че втулката е доста по-голяма. Тази седмица и аз съм на тема втулки но на циркулационната помпа на съдомиялната. Оригиналните бяха графит но свършиха курса. Новите са от графито-тефлон - уникален материял. Другия материял от който изработих беше полиамид но с MoS2. При изработване на втулката или вземането на размера примерете вала на турбината на няколко места. Има възможност работната повърхност където е лагеруването на има известно износване.
П.п. Ако решите да ви изработят втулка стругаря ме светна че е добре да има надлъжни канали по вътрешната част за да се задържа смазката по тях.
Миланов, утре да си в Еконт![emoji39]
Няколко дена след разглабянето и зглабянето цъкането си е пак същото като преди :(
Успях да го запиша.
Ще ги викам пак да го ръчкат. Мисля да ги накарам да разменат турбините с този в другата стая, има някакво видимо мятане и е възможно да нее балансирана добре. Макар, че и другата машина има същото мятане но знам ли вече се изчервам от идеи :)
Като гледам другия вариант е втулките да не са наред?
Като цяло ако се изолира проблема поне ще мога да претендирам да сменят конкретната част, въпроса е да намеря коя точно е :D
ти чете ли какво писах ? има ли видимо мятане тропането ти е гарантирано ..
Ако наистина има видимо биене на турбината значи турбината е брак . Биенето не е от баланс , от лош баланс може да има вибрации .Вала на турбината има биене от там кара втулката в която лагерува да се намества непрекъснато в тампона в който е монтирана , зависи от това колко голямо е биенето е въпрос на време кога втулката ще направи луфт в тампона и да се покажат паразитни звуци . Най- добре да Ви сменят турбините с биене , по принцип изправна турбина не трябва да има никакво биене , камо ли видимо.
Такова трябва:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25987&stc=1
