А вместо втулка не става ли направо лагерче да се сложи. Не намерих подходящ размер лагер , но в краен случай може да се направи нов тампон.
Здравейте, да прочетох. Именно за това се загледах и в турбината и определено има видимо мятане в рамките на 2 мм (радиално)
Странното обаче е, че такова мятане се забелязва и на другия климатик в спалнята, но там звуци няма?
Ще пробвам да ги разменя за да видим дали наистина проблема е в турбината. Този път ще замеря и втулките.
Както споменах шума се чува само когато климатика е в режим отопление (пластмасата се свива при нагряване), в режим вентилатор шума е почти недоловим.
Гледай да не ги разтракаш и двата. Може да има някаква тънкост/особеност при монтажа на турбината и втулката. При мене на гуменият тампон има маркер - бяла точка. Защо е сложена?
Съвсем приятелски те съветвам. Недей да пипаш безпроблемния климатик.
За нищо, дано има ефект! И да не забравите, да заключите темата![emoji6]
Темата не беше ли за ZSX-а на tito? Миланов си има негова. :) Дано всичко е наред с неговия ZM-S от тук нататък.
Миланов сигорен ли си обикновено вътрешен диаметър е в плюс а външен ( оста ) в минус
Не съм мерил оста, само предполагам.
Миланов , монтира ли вече втулката ?
Микрометър и стойка с индикаторен часовник трябва да взема, та като разглобявам да поизмеря това онова.
П.П.
В интерес на истината сега не трака. Като излезе в off пълна тишина. Оставя ли турбината на втора степен за ден два се разтраква. Като вдигна на трета и като че ли се намества нещо и спира.
А, и пневматична грес да си купя.
Наи-после някой да замери дали има биене и да се локализира проблема , чакаме резултати .Ще сваляш ли турбината ?
Мисля да не я свалям. На zm-s се сваля (на щипки е ) много лесно ваната с двета клапи и се получава частичен достъп до турбината.
Всяка турбина има биене, колкото и да е минимално.Самите габарити на турбината го осигуряват биенето, независимо от фермената конструкция.Дори и фабричния баланс не решава нещата, понеже структурата, макар и минимално, е гъвкава.Въпроса е да има пълна съосност в контактните точки, / да няма посукване и други такива/, и луфтовете във втулката да не са прекалено големи.
