Да ,имат отделна поточна линия за Румъния .. същите са си машините като навсякъде ... тоя спор го водих преди време за автомобилите .. че у нас новите били по калпави :))
Алекси, лоша дума за Дачия не съм казал. Мисля даже да си взема една.
:offtopic:Вземи си "Докер", че не ги правят в Румъния. Идват от Мароко!:BigGrin
:offtopic:Сигурен съм, че ще стане точно така......когато цъфнат налъмите! :-memnon
Г-н Щерев, не е ли по-важно било то при безплатен монтаж (който най-често си е включен в продажната цена) или платен, специалистът който го извършва да има първо себеуважение, после уважение към труда си и най-сетне уважение към клиента и да не си прави тънки сметки кога да е прецизен и кога да пести усилия? Не е ли въпросът принципен и не опира ли до морал и чувство за отговорност? Къде сред тези основополагащи и екзистенциални принципи все се намира кусурът в клиента? Може пак да изтриете кометара ми като спам, той е глас в пустиня и не ще промени тази порочна логика. За прецизност само, ще се позова на чл. 18 от Правилата на форума, тъй като предният път бе пренебрегнат.
dvdsub, практиката е показала, че тези които предлагат "безплатни" услуги, нямат "себеуважение, после уважение към труда си и най-сетне уважение към клиента". Мога да Ви дам примери колко искате...Вчера отново се сблъсках с подобно отношение и работа от подобни субекти...
Аз досега не съм видял специалист, който да няма първо себеуважение, после уважение към труда си и най-сетне уважение към клиента. Той никога не си прави тънки сметки кога да е прецизен и кога да пести усилия, защото навсякъде работи по един и същи начин. Проблемът е, че те са рядкост и ще се разреждат още повече по тези територии. Местата им ще продължават да се заемат от баш-майстори.
Здравейте, от както ми напълниха фреон в климатика той топли ( в топлото време ).
Проблемът обаче е че никога не съм виждал да пада на минимума си, което не знам на какво се дължи.
Постоянно е в ON/OFF цикли и като развърта перката на външното тяло вдига консумацията до 800 - 1200W, след около 4-5 минути пада на 400 - 450W, така се държи около 4-5 минути и влиза в OFF, който е примерно 1-2 минути :D
Средната консумация за 1 час е около 460W почти постоянно и това при външни температури между 8-15*С.
Пробвах да оставя вратата към коридора отворена за да стане малко по-голяма площта, която се отоплява и евентуално да спре с on/off циклите, но тогава температурата в помещението пада прекалено много а той продължава да си прави on/off цикли и съответно и консумацията се вдига а коридора е 6.5кв.м и общо със спалнята идват към 17.5кв.м, които не може да затопли и цикли постоянно on/off при положение, че му е зададена 23*С а в помещението е около 17.5*С.
Освен това от както ми допълниха фреон и пластмасите започнаха да пукат при всеки ON цикъл пука 1-2 минути и при OFF цикъл пука почти през цялото време и ме буди цяла нощ, защото е доста шумно пукането понякога.
Всички тези проблеми да не би да са породени от факта, че вътрешното ми тяло е монтирано на 7см от тавана и на 7 от съседната стена?!
Същата машина съм я виждал след он-оф да вдига до 450-500w макс.След това започва леко да спада и така.Има леки припуквания,но са само при дефрост.Май проблема при теб не е отстранен напълно.
Моя се държи като на bibobore,такива он цикли каквито описваш никога не съм наблюдавал.
Това развъртане над номинал, че даже и близо до максимал, малко ми се струва "не както трябва".
900-1200w-за половината време през което работи ми се вижда страшно много.Не съм специалист но това не ми се вижда нормално.
