пък и е Дайкин не някви ме-та
Не ме блазнят толкова минимумите. Практиката показва, че въпреки он/оф МЕ и МХИ си клонят по към икономични топлещи машини, с кажи речи нисък(осреднен) разход.
Проблем ще е ако надвишава зададената температура или ако лъха хладка струя или ако он/оф-а е придружен с форсажи на турбини и шумно мятане на клапи. ОН/ОФ-ите на GE35VA въобще не ги забелязвам. Всъщност климатика се усеща само когато мина близо до него. Ако SF се доближава поне на 70% до работата на GE мисля, че ще свърши много добра работа.
МХИ-то в 13,5м2, за последните 5 денонощия има среден разход 180W/h, като поддържа температури между 22-25гр. Работи он/офф , чак под 0-та спира да изключва. Като се има в предвид, че вратата към коридора по цял ден седи отворена. Писал съм вече няколко пъти, че он/офф на SF е незабележим. И дефростът е сравнително тих.
Щом от GE си доволен ( и аз съм по точно бабката ) защо не пробваш AP серията .
На теория трябва да е по- тих от SF . А щом не искаш да подминава заданието тогава не ти трябва МХИ.
Въпреки ,че харесвам начина на работа на МЕ , някакси SF серията е излагация за МЕ.
Колко е минимума на дайкина и покачвали се под 0 градуса
Ако искаш да надхвърля заданието - вземи МХИ-то. А, ако искаш да не го достига - МЕ-то. Съжалявам, ама не можах да се сдържа. [emoji23] Ама както с казали хората, добре че е майтапа, да си кажем истината. [emoji16]
Заради много ниските топлозагуби на стаята и малката кубатура 31м3 си мисля, че SF с ниските си дебити ще си крета по кротичко от AP
На SF25 дебитите са: 210 / 246 / 402 / 492 / 610 кубика на час и 21 / 24 / 34 / 39 / 45 децибела.
На AP25 дебитите са: 294 / 354 / 438 / 534 / 774 кубика на час и 19 / 24 / 34 / 39 / 45 децибела.
В момента навън е (1°С) в стаята е (25°С) на 60см. от пода. Работи един радиатор от локално парно намален на минимум. Температурата на въздуха от конвекцията на радиатора е (36°С) измерена на 1см. от горната част на радиатора.
Ross вероятно си прав. Струва ми се обаче, че 20зс-с с 5.9m3/h на "Ultra Low" за 10 мин. работа ще обърне въздуха в стаята два пъти. Дори струята да е около 30 градуса пак ще става баня.
@mimojef , шегувам се. Зная как работи машината в такова помещение. Според мен, SF25 няма да има проблеми с отоплението на помещението и ще работи тихо. За такова малка кубатура, според мен правилно си се ориентирал към машина с по-ниски дебити. Моят работи винаги на турбина Ауто, сиреч 2-ра степен (24dB). Тиха е доста, направо незабележима на тая степен. Имаш около 1.9kW мощност, при -15гр. Тази зима и при -12 ми е работил на тази степен, като при задание 24, си поддържаше 22-23гр. Моята стая е около 35м3, със студен под. Под мен е студен склад на магазин. При теб, ще пее 25-цата.
Днес замерих горе-долу минимума на SF25VE, при 0гр. външна температура.
Около 250W е, което си е приличен минимум, особено при условие, че не се покачва. Интересна машина е. Ако смъкна заданието с няколко градуса, почти мигновено влиза в офф, независимо че е работил няма и минута преди това. При тръгване не форсира почти, развърта само до около 350-360W.
https://youtu.be/IG05BOaGR8I
Съвсем случайно открих, че клапите на МЕ- SF ( предполагам и за други марки и модели ще се получи) при дефрост или изключване ( on-off) могат да остават в зададената позиция на отопление или охлаждане, без да се движат! Това се получава, когато задавам командите на климатика чрез вграденото дистанционно в смартфона.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Днес ходих да пускам на баба ми SF25 на отопление. Припомних си "страховития" шум от фреона, при он/офф, който винаги присъства, в режим отопление. Бях го забравил, тъй като втора зима вече спя под друга машина, при която няма никакви звуци при он/офф, били те и от фреон. Споделял съм и преди за тези симфонии, но някак си не бяха взети под внимание, а те определено заслужават такова.
Та реших да снимам видео, за да няма после "подведени". Машината по принцип се слави за тиха и подходяща за спални. Имайте в предвид този звук, присъства и при моята 35-ца, с тръбен път от 4.5м. Гледам, че няма много отзиви за климатика, следователно, според логиката на някои потребители - машината е без забележки. Следователно, се почувствах длъжен да пусна клипа.
Филмът на ужасите започва някъде от 25-тата секунда.
https://youtu.be/3CZ94Hl9okg
И двете ми SF25 са абсолютно незабележими при работа ( както и при размразяване). SF35 се усещаше леко, ( но не мога да кажа дразнещо) при размразяване. Както описваш безшумната работа на твоите модели, на MHI така работят и моите ME. Но комфорта, който имат моделите на MHI при отопление е нещо много-хубаво.
Аз нищо не чувам на моя лаптоп.
dimjek, спомням си, че твоите бяха с доста дълъг тръбен път или се лъжа? Моят е с 4.5м, но въпреки това, звукът от клипа се чува на всеки он/офф. Само на отопление. На охлаждане няма звуци от фреон. В предното жилище се чуваше по същия начин, не е до монтаж. А и този от клипа е на баба ми 25-цата, тя е с по-къс път, но както се чува, е налице.
Мимоджев, след 25-тата секунда съм го хванал. На телефона ми се чува отчетливо, хем че силата на звука е на средата. За дефроста съм горе-долу съгласен, не е много шумен. Ако желаете, ще снимам и 35-цата. Няма да е трудно, прави го на всеки он/офф.
