Качи го някъде на файл. Аз моя клип с тракането като го кача в "тубето" тракането не се чува на клипа. Явно при самата обработка на клипивете преди публикуването им тези фонови шумове се поорязват.
ще пробвам да го изгледам през телефона.
През моя телефон се чува перфектно, дори да не съм увелилич на макс, гледайки го от линка.
П.п. Вижте, пичове, машинката е приятна и става за спалня, тиха е като цяло. Този шум си го има откакто съм го купул, вече близо 4г. и си спим спокойно под него. Въпросът е, че не го афиширам наляво-надясно, за щяло и нещяло. Всеки, който изказва крайни мнения, за що-годе добри машини, носи своята отговорност. Нека бъдем малко по-толерантни и отговорни в коментарите си, всеки климатик си има някакви дертове. Не казвам, че не трябва да се споделят, но нека не изпадаме в крайности. Не при всяко нещо, което не ни допада, да изкарваме климатика най-черния и най-лошия. Надявам се да ме разберете...
"dimjek, спомням си, че твоите бяха с доста дълъг тръбен път или се лъжа?"
Предното лято удължавах тръбните пътища на всички, понеже изкарах външните тела от терасите. Единият SF25, беше с 1,5м.тръбен път ( гръб в гръб) и не се разбираше работили или е off. Само при SF35 с по-късия тръбен път имаше лек шум при дефрост, но щом не ми правеше впечатление и не дразнеше, при положение, че спя много-леко. Явно не е до дължината на тръбния път!
П. П. За мен ME SF-серията работят много тихо и безпроблемно, бих ги препоръчал за добре изолирани помещения. Но... ако трябва сега да избирам климатик, не бих си купил този модел.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Аз имам MSZ SF25VE3 и SF35VE3. При 25 звука се чува много рядко, а шри 35 се чуваше много често, особено зимата. Звъннах на Климаком и дойде едно момче, сложи ми някакво разширение на 10 см от тръбава и в момента се чува много рядно пукване. Особенното при мен е, че и двата почнаха леко да притракват. Не е брутално тракана, но е достатъчно да ме дразни. Също така нормално ли е 35-та да не може да отопли 17 квадрата стая? Мисля, че проблема е, че на метър отдолу има шкаф, който заема около 20 сантиметра от площа на климаъика. Идваха да го замерват и работел нормално - сложиха някакъв термометър пред него.
Сложили са ти някакъв заглушител на фреона. Явно е, че е честосрещано явление при тези модели, а за това никой не говори. Още едно потвърждение на мнението ми, че щом не се пише нищо, значи всичко е наред. На моя SF35 му се разтрака перката на външното на 2-3 пъти, последните 2-3 зими, при абсолютно чиста тава. На GE серията също съм виждал две съседски, разтракали се. Sir Jon писа, че било често срещано явление при тях.
При мен притраква вътрешното тяло.
А относно отоплянето на стаята мнение?
Според мен е именно заради "ленивата" турбина. На мен голямата ми стая изстиваше с до 4-5 градуса под 0-та, на Ауто Фан. Дори в малката стая - 14.5м2, където е 35-цата, трябваше да вдигам ръчно турбината, преди да сложа изолация, защото падаше температурата с 2-3гр. под заданието. Настрой му ръчно по-висока степен на тирбината. Това си е кофти проблем при МЕ, в някои случаи. И от FH някои потребители имат такива оплаквания. Управлението на турбината, в режим Ауто е неадекватно.
Предварително се извинявам за последователните постове.
Ето как е положението и при моя SF35, в спалнята, с 4,5м тръбен път.
Обърнете внимание първо от 25-та до 45-та секунда, а след това от 1:25 мин. нататък. Прави го по два пъти, за 3 минутния си он цикъл. Случва се при всеки он, независимо от външните температури.
https://youtu.be/ekAtm1fhTBY
Ама той и трака. Както ти казах трябва да ти сложат 10 см разширение на тръбата и си готов. Моя също беше така. Като стане много студено и доста по-често го правеше, но вече само пука леко. Аз ги виках за подобно такане на 9та и ми викат, че нищо му нямало. Вдигнах скандал и смениха това ковто се върти (не знам как се казва и се оправи).
Ще има ли толкова място под ламарините?
Турбината ли са сменили? Поне с нея се радвам, че не съм имал проблеми. Баба ми също няма, но нейната работи епизодично. Тя разчита на парно и от време на време, се пуска и климатика. По-скоро бих сменил машината, вместо да и слагат заглушител. Да го бяха измислили, преди да я пуснат за продан. То да беше само това, да съм измислил нещо. Ама ще потърпя още 1-2 години. Поне така си мисля. :) Както dimjek каза, в малка, изолирана стая се ядва. Докато не задържи под -5 и не започне да дефроства на два часа и половина. :) Казвам на -5, защото моята е 35-ца, с 350W минимум, в 14.5м2 и офф-ва до -5, та поразрежда дефростите. 25-цата изключва на 250W, така че при нея това приключение може да започне направо под 0-та.
ross, докато се каниш, ще му свикнеш и ще ти хареса:)
От година и нещо вече не спя под него, та свикнах на по-хубаво. [emoji16] Като се "завърна" в спалнята, тъкмо може и да му е време за замяна. :) Щом го търпя все още, не ми пречи толкова. По-скоро вече като правя сравнение с други машини и ме дразни, но като се абстрахирам си върши прилично работата в това помещение.
