Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree11Одобрявам
Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    Sep 2014
    Здравейте,правя нова тема за болежката на моята баба беавер,от известно време ,както си работи се изключва и започват да мигат таймера и пауера,сега започна по често като застудя ,преди и по 10 дена не се беше изключвал,моля помагайте!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    Мисля че тази индикация беше за проблем вътрешно тяло. Бивъра има проблеми с моторите.
    toshkovich одобрява това.
    Sep 2014
    Идваха техници,дигнаха ръце не знаем вика какво е нещо тоци и си тръгнаха.
    Sep 2014
    никой ли няма идея за какво става дума?
    Sep 2014
    Открих грешката 59,нещата отиват на датчик на компресора.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    по скоро на компресор
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Имал съм подобни случки с бивъри, откачи от изходящата тръба на компресора датчика и виж дали ще продължи да дава грешка.
    Sep 2014
    Това е само при студено време под нулата иначе няма проблем 15 дена не беше се изключвал,тази сутрин имаше слана беше -1 и 2 пъти се изключи естествено изстива и и аз усещам и го включвам,ето тук на руски го разбирам за датчик на компресора а вие?Благодаря Велев за насоката това и ще направя да видим!
    Грешки на климатици Mitsubishi Heavy Industries Ltd - ЖЕГА Сервиз за климатици
    Sep 2014
    Диагностика,външна платка за сега от техниците,ще видим като го вземат утре !
    Оказа се компресор поне така констатираха техниците,че си блокирва когато иска,натовариха го до -20 градуса замръзна целия няма изключване и не можаха да го накарат да се изключи .. странно ама аз не вярвам да е от компресора и сагата продължава !
    Този пост е редактиран от toshkovich; 18-12-14 в 16:41.
    Sep 2014
    診断記号
    05�
    06�
    07�
    16�
    17�
    36�
    37�
    38�
    39�
    42�
    58�
    59�
    60
    異常または保護の内容�
    室内・外通信異常�
    室内熱交センサ異常�
    温度センサ異常�
    室内ファンモータ異常�
    ガスセンサ異常�
    圧縮機過熱�
    室外液管センサ異常�
    外温センサ異常�
    コンプ頂部センサ異常�
    カレントカット�
    カレントセーフ�
    室外異常�
    ロータロック�
    някой разбира ли за какво става дума 59 грешка преводача ми го дава "Открит ненормално"
    Sep 2014
    Извадих му тръбния датчик на компресора ,пак същата работа сега е - 3 отвън след поредното му изключване не искаше да тръгва от дистанционното го изключих от щепсъла и го обърнах и работи до поредното му ,според мен при дефрост не стартира компресора примерно на 10 тия му или на 5тия му знам ли не стоя до него това е грешката му 59 start compressor errors,някви идеи от знаещите?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Той се отказва ти не го оставяш. Заменяй го с нов.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2014
    Щом при -7 на нОвогодищната нощ не се изключи и в помещението което е 40 кв поддържаше 22 градуса при дефрост на всеки час ,има хляб още в него!
  17. Тук е от
    Sep 2014
    Здравейте направих си един експеримент ,сложих го на икономичен режим при -8 отвън ,спря да прави дефрост и в случая и не се изключва вече тъй като проблема е при някой си от дефростите не стартира компресора дава грешката и спира ,на другия ден поддържаше 18 градуса в помещението малко е но поне като ме няма ,няма да се изключи и защо при икономичен режим не дефроства ,някой знае ли ?А усиля ли му вентилатора и на 45 минути спира за 10 да се размразява!
    Sep 2014
    Здравейте предлагат ми компресор почти като моя само някой букви се разминават ,трябва ли всичко да е еднакво , ето ги!
    1вия е моя
  1. Mitsubishi SRK28SSC
    От Minkoff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 07-02-15, 12:31
  2. Отговори: 1
    Последно: 17-12-10, 11:03
  3. popcorn a-200 забива плеването след известно време.
    От Condor във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-10-10, 16:25
  4. Midea MSG-18HR - спира след известно време
    От shimavon във форум Климатици Midea
    Последно: 24-11-09, 15:16
