Това е от втулката на турбината. Трябва да се сменя турбина и втулка заедно. Смениха ми гаранционно на моя 20zs-s
На всеки втори втулка му трака...е*ати тихите климатици. Май 3-4 годинки станаха от как се разтракаха.:)
Искам да споделя нещо от тази сутрин рано.Климатикът влезе в off,но за първи път видях ,че на вътрешното тяло няколко пъти премигна светлинният индикатор,който е до този за включване и изключване.Погледнах на дистанционното за някакви появили се икони,но нямаше нищо.Мисля,че премигна около три пъти,в този режим остана за около 3-4 минути,след което започна нормална работа без да влиза в off.
Дали е влязъл в дефрост,или е нещо друго?
Не се чу характерното пуфтене за дефрост.
Дефрост е. Спокойно.
Доста незабележим дефрост,ако не го бях видял,нямаше да разбера.
При мен понякога се чува леко пуфтене, друг път е безшумен, но общо взето дефростта е тих.
Не е ли рано за дефрости?
При мен климатикът е поставен на зида на къщата,който се намира на 3 метра от течаща река и почти през цялата нощ ,и особено сутрин е мъгливо и доста влажно,смятам че заради това е влязъл в дефрост.
здравейте.някой може ли да ми каже къде в пловдив има качествени и лесни да употреба ватметри
Здравейте, от скоро притежавам SRK/ SRC 35 ZS-W. До сега впечатления...нисък шум и на двете тела, плавно развъртане на компресора без прекалено форсиране, паразитни шумове на този етап приемливи и то само при он-оф. Впечатлен съм от ниския му минимум при отопление...в повечето случаи при зададени 22 градуса на 3Dауто диапазона му е 185W - 220W без да влиза в он-оф, поне аз не съм го хващал. Отоплявам стая 16кв от къща, без изолация с две външни стени. Ще видим по нататък, в истинския студ как ще се представи. Притежавам от две години и Fujitsu General ASHG12LMCB / AOHG12LMCBN Nordic, от който също съм доволен но Мицубишито е по вежлив и тих, а май малко по икономичен! Фирмата, която ми монтира и двете машини са професионалисти и съм много доволен. По нататък пак ще пиша, за впечатленията ми от тази прекрасна машина...Поздрави на всички!
п.п. Избрах тази машина, благодарение на вашите коментари в форума...и не съжалявам на този етап!
здрасти колега.прочетох току-що постът ти и направо съм изумен.Впечетляващи резолтати.Аз също от скоро имам същият климатик,отоплявам стая 3.60 на 3.80 на 2.70 висока ( по-малка от твоята) с 5 см стиропор и с дограма 5 камерна.След редица експерименти ( еко, зд ауто) 26, 27,28 градуса.накрая си купих ватметър и започнах да го следя като си и записвам.( външна темрература,температура в стаята,зададена температура,режим на работа еко меко 3д 4к перки нагоре надоло назад и тнт.Уредът показва че при зададени 25 градуса в стаята е между 23,5 и 24,5 разходът му е ...средно 500 вата, като съм виждал на уредът да показва че е дърпал мах 900 и нещо си вата а аз лично съм наблюдавал как машинката работи и на 700 и на 800 като сваля на 5-600 вата и тва на втора степен на вентилатора.та твоя направо ме изумява.Сега съм му задал 24 в стаята е 24,7 зд ауто и вентилатора пак си е на 2.на вън е 7 градуса и пак си дърпа около 500 вата.Та браво на тебе .Евала.И аз искам такъв разход ама обичам да ми е по топличко.Добре че мойта се оплака че и е мн топло та го намалих.Аз тъкмо исках да питам колегите тук за разхода на тяхните машинки.Кво отопляват и при какви условия какъв е разхода на климатика им.Като в частност м2 интерисува kw на ден( не само месечни сметки)Моят средно ми дърпа 7kw на ден.За засечени 5 дни и 5 часа ми е извъртял 35.800 kw.Аз продължавам да анализирам и записвам.Моля групата да се отзове.Интересен ми е разхода на този чудесен климатик.Благодаря Ви предварително
35-ца в 16кв. не е ли свръх оразмерено? И при настройка от 22гр. към днешна дата да не влиза в Офф, не ми се вярва.
Няма как да не влиза в офф след като за денонощие по негови думи харчи 7кв и работи с минимум 500в.
Ами то моето хитачи 12 РПС в приблизително същите условия харчи по малко, но е постоянно в on - of. Работи 4м и почива около 6м.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
здравейте.бъркате ни.í ¾í´£í ¾í´£í ¾í´£.Аз не съм казал че моето митсубиши не влиза в он офф а колегата.Не аз го настройвам на 22 градуса а колегата.Бъркате ни нещо. Да отбележа климатика ми работи 24/7.Не го спирам.За това он-офф щях да питам нормално ли е работи някъде оклоло 3-4 минути и спира за горе долу толкова.???.Благодаря Ви
ето малко снимки
сори нещо немога да кача снимките
Прикачен файл 35129
Прикачен файл 35129Прикачен файл 35130
Прикачен файл 35131Прикачен файл 35132Прикачен файл 35133
моля да ме извините за снимките.Сега нацързо ги нащраках.някои са размазани,но мисля че се вижда.Снимал съм какво е в стаята термометъра,колко kw ми е изразходил за колко време каква е сумата на разхода и при какви настройки на климатика е това.аа забравил съм ей сега ще си щракна и колко градуса е навън
Прикачен файл 35134
Прикачен файл 35134
