Страница 31 от 96 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1436
Like Tree815Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Jul 2019
    #451
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Това е от втулката на турбината. Трябва да се сменя турбина и втулка заедно. Смениха ми гаранционно на моя 20zs-s
    Sep 2015
    #452
    На всеки втори втулка му трака...е*ати тихите климатици. Май 3-4 годинки станаха от как се разтракаха.
    Dec 2019
    #453
    Искам да споделя нещо от тази сутрин рано.Климатикът влезе в off,но за първи път видях ,че на вътрешното тяло няколко пъти премигна светлинният индикатор,който е до този за включване и изключване.Погледнах на дистанционното за някакви появили се икони,но нямаше нищо.Мисля,че премигна около три пъти,в този режим остана за около 3-4 минути,след което започна нормална работа без да влиза в off.
    Дали е влязъл в дефрост,или е нещо друго?
    Не се чу характерното пуфтене за дефрост.
    Oct 2018
    #454
    Дефрост е. Спокойно.
    Dec 2019
    #455
    Доста незабележим дефрост,ако не го бях видял,нямаше да разбера.
    Oct 2018
    #456
    При мен понякога се чува леко пуфтене, друг път е безшумен, но общо взето дефростта е тих.
  9. Banned
    Jan 2019
    #457
    Не е ли рано за дефрости?
    Jack Krauser, ivan9494 и dimitrin6405 харесват това.
    Dec 2019
    #458
    При мен климатикът е поставен на зида на къщата,който се намира на 3 метра от течаща река и почти през цялата нощ ,и особено сутрин е мъгливо и доста влажно,смятам че заради това е влязъл в дефрост.
    Nov 2020
    #459
    здравейте.някой може ли да ми каже къде в пловдив има качествени и лесни да употреба ватметри
  12. Junior Member
    Nov 2020
    Русе
    #460
    Здравейте, от скоро притежавам SRK/ SRC 35 ZS-W. До сега впечатления...нисък шум и на двете тела, плавно развъртане на компресора без прекалено форсиране, паразитни шумове на този етап приемливи и то само при он-оф. Впечатлен съм от ниския му минимум при отопление...в повечето случаи при зададени 22 градуса на 3Dауто диапазона му е 185W - 220W без да влиза в он-оф, поне аз не съм го хващал. Отоплявам стая 16кв от къща, без изолация с две външни стени. Ще видим по нататък, в истинския студ как ще се представи. Притежавам от две години и Fujitsu General ASHG12LMCB / AOHG12LMCBN Nordic, от който също съм доволен но Мицубишито е по вежлив и тих, а май малко по икономичен! Фирмата, която ми монтира и двете машини са професионалисти и съм много доволен. По нататък пак ще пиша, за впечатленията ми от тази прекрасна машина...Поздрави на всички!
    п.п. Избрах тази машина, благодарение на вашите коментари в форума...и не съжалявам на този етап!
    Mig82 одобрява това.
    Nov 2020
    #461
    здрасти колега.прочетох току-що постът ти и направо съм изумен.Впечетляващи резолтати.Аз също от скоро имам същият климатик,отоплявам стая 3.60 на 3.80 на 2.70 висока ( по-малка от твоята) с 5 см стиропор и с дограма 5 камерна.След редица експерименти ( еко, зд ауто) 26, 27,28 градуса.накрая си купих ватметър и започнах да го следя като си и записвам.( външна темрература,температура в стаята,зададена температура,режим на работа еко меко 3д 4к перки нагоре надоло назад и тнт.Уредът показва че при зададени 25 градуса в стаята е между 23,5 и 24,5 разходът му е ...средно 500 вата, като съм виждал на уредът да показва че е дърпал мах 900 и нещо си вата а аз лично съм наблюдавал как машинката работи и на 700 и на 800 като сваля на 5-600 вата и тва на втора степен на вентилатора.та твоя направо ме изумява.Сега съм му задал 24 в стаята е 24,7 зд ауто и вентилатора пак си е на 2.на вън е 7 градуса и пак си дърпа около 500 вата.Та браво на тебе .Евала.И аз искам такъв разход ама обичам да ми е по топличко.Добре че мойта се оплака че и е мн топло та го намалих.Аз тъкмо исках да питам колегите тук за разхода на тяхните машинки.Кво отопляват и при какви условия какъв е разхода на климатика им.Като в частност м2 интерисува kw на ден( не само месечни сметки)Моят средно ми дърпа 7kw на ден.За засечени 5 дни и 5 часа ми е извъртял 35.800 kw.Аз продължавам да анализирам и записвам.Моля групата да се отзове.Интересен ми е разхода на този чудесен климатик.Благодаря Ви предварително
    Jul 2016
    #462
    35-ца в 16кв. не е ли свръх оразмерено? И при настройка от 22гр. към днешна дата да не влиза в Офф, не ми се вярва.
    Sep 2019
    #463
    Няма как да не влиза в офф след като за денонощие по негови думи харчи 7кв и работи с минимум 500в.
    Ами то моето хитачи 12 РПС в приблизително същите условия харчи по малко, но е постоянно в on - of. Работи 4м и почива около 6м.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  17. Тук е от
    Nov 2020
    #464
    здравейте.бъркате ни..Аз не съм казал че моето митсубиши не влиза в он офф а колегата.Не аз го настройвам на 22 градуса а колегата.Бъркате ни нещо. Да отбележа климатика ми работи 24/7.Не го спирам.За това он-офф щях да питам нормално ли е работи някъде оклоло 3-4 минути и спира за горе долу толкова.???.Благодаря Ви
    ето малко снимки
    сори нещо немога да кача снимките
    моля да ме извините за снимките.Сега нацързо ги нащраках.някои са размазани,но мисля че се вижда.Снимал съм какво е в стаята термометъра,колко kw ми е изразходил за колко време каква е сумата на разхода и при какви настройки на климатика е това.аа забравил съм ей сега ще си щракна и колко градуса е навън
  18. Banned
    Jan 2019
    #465
    Цитат Първоначално публикувано от gosho167 Виж публикацията
    Какво изумително има? Какви са тези резОлтати, толкова впечатляващи?
    Зимата едва сега започва, а ти дърпа по 7 киловата на ден
    ccankov73 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
