Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
mimojef
Аз почвам да си мисля да не е нещо от дефрост термистора. Не може всята вечер като падне под нулата, температурния датчик да става на шушулка няма много скреж по топлообменника. Не е толкова влажно времето. На другите климатици имам по 2-3 дефроста за цяла нощ. Този 8.
Нещо му е станало. Нали пуска графика от преди няколко вечери, като паднаха температурите, че е бачкал цяла нощ без да изключва и да дефроства. При он/офф трябва да ти прави на 10 цикъла под 0-та, а при непрекъсната работа, чак когато е побелял целия. Ако не е, може да кара със седмици без дефрост. ЗМХ го нагласям преди лягане на 25гр., за да не офф-ва. Колко вечери имаше и до -8, тия дни падат до -4, нито един дефрост нямам, защото влажността е ниска и не се трупа скреж.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
rosswen
Аз съм писал няколко пъти по въпроса. При новите модели, като ZSX и ZS сайлънт не ограничава развъртането след офф. При предходните серии 20ZMX и 20ZM, ограничава максималното развъртане до 440-450W, включително и след излизане от офф. На моя ЗМХ винаги е включен, включително и на охлаждане. На охлаждане пък не минава 280W при 20-ката. Сайлънт го изключвам чак, когато задържи под -8гр. за по-дълго време. Не, че е имало нужда, просто съм сигирен, че няма да офф-ва, дори и на задание 24гр.
Аз го питах за тоя режим, защото пише, че се ограничава вентилатора на външното. Ако се комбинира намален дебит и е била по-висока влажността се стига до по-бързо трупане на лед. Явно това не е била причината при него.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38539&stc=1
Никакъв вентилатор не ограничава. При мене е винаги на силент и под нулата вентилатора на външното става като хеликоптер независимо от натоварването, т.е. дори на минимум 270W (430W) духа та се скине.
При моите се ограничават и компресора и външния вентилатор. Компресора обаче на такива обороти, че реално няма никакво значение за консумация при излизане от офф. DC-то от 80 оборота се ограничава на 51, а излизането от оф е на 30.
milanov
Че ти как очакваш да прави "топлообмен" без да "духа'около 0та , божеее божке. Вземи го спъни с една клечка та да не ти духа.
Mig82
Абе Миланов не е за климатик, ама не го знам защо още се мъчи. Ако не си беше изтърбушил Тошибата, да съм я купуил вече.
Сопрете се бре.:) Дайсейкая що не пуска на макс външният вентилатор. Пуска го като се натовари, а мицубишито още на минимум се праи на хеликоптер.:)
rosswen
...Ако не си беше изтърбушил Тошибата, да съм я купуил вече.
Всичката карантия си е налична и може да се върне по местата си.:)
То затова хевито ти докарва по висок коп ;) с по слаб хардуер ... това по спомен май беше по твои наблюдения.
Има ли условие в дефрост алгоритъма на този модел при което климатика да размразява на 50 мин.?
Чудя се дали някой датчик не се е прецакал.
Първите няколко нощи си размразяваше на 11 ОН/ОФФ-а около два, два и половина часа. Дори една нощ бачка цяла нощ без дефрост като му вдигнах градусите.
Нещо се обърка. Сега и на 22 и на 25 все дефрости на 50 минути. 2-3 он/офф-а
Питата е суха. Няма и капка под него последните дни и нощи.
Даже и щепсела му завъртях както ме посъветва Миланов :)
Е няма.... Захванал се е с тези дефрости и това е.
Иначе си държи темп в стаята.
Дай за проба 26..27.или колкото поеме да се кротне на 430W да не изключва и вентилатор на 3-та.
Или да е замръзнал този за околна....
Mimojef, сутринта и трите ми машини размразяваха на 50 минути, но вънка беше -17 градуса. След като мине температурата -15 почват да правят така. Да не би някой датчик за външна температура да ти се е прецакал?
Zarki4a
Това си е по алгоритъм.
сега ако му бяха сложили един елементарен дисплей като на китайска пръчка щеше да може да си извади там стойностите на датчиците и да се види има ли проблемен ..
През приложение не може ли да показва външната темп. Не, че имам ВиФи адаптер де ... :)
