Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
mimojef
След задание 26 вчера в 18:35 до тази сутрин в 8:00 нито един дефрост.
Вчера до полунощ температурите паднаха до към -8 след това се покачиха на -4.
До 2:00 беше на затворена врата и консумация 430-460 вата. В два часа отидох да видя какво се случва в стаята. Температурата 25,8 малкия потен, завивката изритана на земята.
Отворих му вратата и от тогава до тази сутрин е бачкал с около 600 вата.
14 часа без ОН/ОФФ и без дефрости. Ама това си е лудница на тези градуси.
Сутринта го намалих на 24.
Държи се точно като моя ZMX, когато се беше бъгнал. Иначе аз го лекувам по същия начин, само че неговия минимум под 0-та е 300-320W, следователно може да поддържа 23.5-24гр. без да изключва.
Да не би да съм активирал случайно с някаква комбинация от бутони, някакъв по агресивен алгоритъм на размразяване. Няма ли на дистанционното бутон за ресет на заводски настройки.
Махал съм му батериите.
mimojef изключи климатика от електрическото захранване и извади батериите от дистанционното му управление. След 10-15 минути сложи батериите в дистанционното и включи климатика в електрическата мрежа и виж дали ще се е рестартирал.
не взе Брийзлеса че често размразявал :) и случи на кофти бройка и/или монтаж с МХИ :))
mimojef
Имаше бутон за рестарт на ДУ, мисля че беше ACL. Виж в книжката, мисля че се задържаше този бутон. Ама пробвай преди това да извадиш батериите на ДУ и дръпни щепсела за 10мин, след което направи ресета от ДУ.
milanov
Какво стана, дефрости на час има ли.
Ти що се ушумуляваш бре , нали го имаш същия що не му кажеш твоя как работи , така ли дефроства ? Иначе си пръв на опашката да лайкваш хейтърските постове !?!
Нали му казах,първо щепсела и после 26°. :)
На 26° не дефроства.:)
Преди да го купи пак нещо намекнах.:)
Нещо не го взехте на сериозно с прозореца на V....
milanov
Погледни външното, под нулата перката е на макс, ( от нея си бучи),така че стегай гайките на тампоните добре.:)
Ок ще проверя. Между другото дефростите продължиха на час до към 23:00. Преди лягане изключих 3д ауто и настроих да духа напред, до към 01:00 бях буден, нямаше дефрости после спах под машината и не съм се събуждал. Цитат:
Palev
При твоя модел (35-ца), Silent ораничава развъртането до около 600 вата и външния вент. до 4 степен, поне на теория:). Това "басово и тежко бучене", провери ли да не е от ламарините, като натиснеш оттук, оттам, не спира ли ?
Антивибрационните тампоните с прекъсната шпилка ли са :), или само ги водят "антивибрационни".?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38707&stc=1
Добре значи сайлънта може би помага в определени ситуации, може аз да не долавям разлика, но ще го държа на сайлънт преди лягане.
Довечера ще проверя за захвата към стената, че не се бях сетил. Антивибрационните не мога да проверя дали са с прекъсната шпилка. Изглеждат ми като да са от този тип, прав цилиндър симетрични с леко удебеление в краищата. Мисля да не ги пипам и затягам, понеже нещо мериха с нивелир, като монтираха и може да наруша нивата.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...56d67a44e5.jpg
Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
Аз също бях писал за дефрости по часовник-през 50 минути и много силно бучене на външното тяло.Усещат се вибрации в цялата къща.Снощи го нагласих на втора степен и на 23 градуса.Нямаше вибрации и бучене,при мен падна до минус 20.
Имаше,но не повече от 3 за цялата нощ.
Нямам никакво обяснение за поведението на машината.
Росен
Предни зими имаше проблем с отоплянето на помещението, проблема реши ли се, снощи, при -20 поддържаше ли си заданието?
В големите студове отоплявам само 20 квадрата и затварям вратата към коридора,който е около 13 квадратни метра.
Абсурд е да стопли цялото помещение.
Иначе в 20-те квадрата си поддържа температурата.
mimojef, в метро продават едни тънки памучни одеяла. 100% памук. Ако нещо решите на 26° да останете.....
С олекотена не става.
аз да напомня за ОЛХ опцията
