Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Alexi
   кофти монтаж е това
    Зависи и колко ретрограден е бил меркурия при монтажа.
zxc0
   А при таймер ОН или ОФФ, как е положението.
Или Слиип, там квото има.
Има ли значение?
Може софта по-леко да ги прибира тогава.
На моят Начо има таймер "лека нощ".
Като пука при затваряне хич не е "лека нощ", ам "събуди ме като се изключваш".
    Те при този модел, а и като цяло при Хеви, клапите се местят доста бавно. Ако зададе фиксиране на вертикалните клапи, за да не се местят, както го посъветваха, ще му изчезнат звуците почти изцяло.
  Стърженето го има винаги когато е пуснат хоризонтала да се движи и то точно когато отидът до най долу и като почнат да се връщат нагоре тогава се чува за секунда на следващото качване пак така  и дразни много мисля с wd да го пръсна леко от страната на мотора...вертикала е изключен в едно положение но мисля че нагоре и надолу е добре да е пуснат но ще го изключва явно и него заради това ПУКАНЕ.
rosswen
    Каквото и да включвам изключвам докато работи хоризонтала винаги пука.
  Ето ви клип как "чегърта"
 https://youtube.com/shorts/fYTWL5IRBKw?feature=share
Да звънкам ли на тези който го монтираха или да го оставя така че се спи точно под него и дразни доста
Lambadata
    Щом те дразни, звънкай. Не е голяма философията да сменят едно моторче.
Lambadata
    по добре е да свикваш ,защо да притесняваш хората за такава дреболия а и все пак климатика е висок клас може да си внушаваш
  И аз мисля че ще трябва да свикна просто ми е над главата и чувам всеки шум но ако ще трябва да се сваля и  разглабя а той е на 10 дена мисля че няма смисъл....
  Що не ги изключиш тея движения, за кво са ти?
  Тези клапи не трябва да издават никакъв шум по време на движение.
Имам две вътрешни от тази серия и двете се държат аналогично.
Викай ги да си го оправят.
  Не ми се иска да го разглабят още на 10тия ден....
  Някой правил ли е дезинфекция на топлообменника на Премиум серията със спрейовете за климатици, без да се разглобява?
Интересуваме има ли опасност от протичане при пръскане директно върху предната и задната пита или всичко отива във ваните.
Понеже времето ме притиска, не успях да прочета темата и заради това ще питам направо:
Купихме апартамент и трябва да го климатизираме. Ще бъдат основен източник за отопление/охлаждане. Ако е от значение, става въпрос за гр. Русе - лятото е 40+, а зимата стига и до -20 :BigGrin
Апартамента е тухла, на 2ри етаж , 1ви жилищен. Отдолу са търговски помещения и гаражи. Мисля, че топлоизолация няма никъде. Ще правим топлоизолация на едната стена в спалнята, както съм описал в снимката.
Спрял съм се на 25ZS-W /в спалня/ и 35ZS-W /в хол/трапезария/. По принцип апартамента има още една спалня, но засега тя няма да се ползва и отоплява. В последствие ще сложим и там климатик, ако се налага.
25-цата да отоплява спалнята (ще има легло - 164х204см.,гардероб 160х230см и телевизор) и коридора (ще има сушилня и пералня), а 35-цата да отоплява хола/трапезарията (ще има ъглов диван, секция, телевизор и хладилник) и терасата/кухнята (кухненски уреди и шкафове).
Питането ми е - въпросните климатици ще бъдат ли достатъчни или са големи за този апартамент?
Като изисквания към климатиците, единствено да са икономични.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39308&stc=1
  Аз бих сложил 20 в спалнята и 25 в хола, но най-добре специалист да дойде и да каже със сигурност на място.
