Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Еее, Роска, прави по-малки смимки, че телефона забива от тях.
Мойте тапети са същите. ;)
Иначе не мисля за редно да го чакам толкоз време да стопли.
Очевиден е недостатъка на софта.
Защо не се пипа заданието недоумявам?
Дирекно му задавам 30, И като се стопля, намалявам.
[mention]zxc0 [/mention] , това е при майка ми, каза че го била пуснала преди малко. Ходих да взимам децата. Моделът е програмиран в действителност да реагира по-мазно, но това е до вкус. Някои хора обичат нещата да се случват по-монотонно и тихо, други по-агресивно. Аз лично съм на моменти, понякога предпочитам мощно и бързо затопляне, понякога вихреници и духаници ме дразнят. Високият клас реагира доста по-агресивно, но може да яде пасти пред Тошибата. Тя реагира моментално и брутално, подскача като ощипана. Честно казано, за спалня това ми идва в повечко понякога, но това е само при нетемперирано помещение. Предполагам именно това целят Хеви, да е максимално ненатрапчив. Така или иначе при майка ми никога не е имало проблем с поддържане на задание. Случва се понякога в големите студове да изостане с до 2 градуса, но както сам каза, това лесно се лекува с покачване на заданието.
milanov
Още не си видял "характера" на дайсейкая като почнат да спират тока за по час два, щото е неизбежно, хем да е 20ст хем да го има.:)
Честно казано, с падане на температурите все повече ми харесва, ама пилците се броят напролет. :)
Времето е такова че климатика все още го пускам само при нужда. Разлика от 4-5 градуса веднага си я наваксва. И си поддържа зададената. Незнам как се получава. Не съм го настройвал да поддържа по голяма от зададената на дисплея. Може би има значение къде е термометъра. Ако е залепен на ледена стена е нормално да показва по малко. Моя е на секцията и не се допира до никъде. Стоящ.
hristodj
При монтаж на стена, температурата на стената наистина оказва немалко влияние върху показанието. Изпробвал съм го многократно, при това с "маркови" метеостанции.
Има значение къде е термометъра разбира се , подхвърлих го този въпрос в пост #1088 .... но "любовта" на някои хора към модела си пролича , че е по голяма от желанието да се изчака питащия потребител да даде подробности .
Да приемем, че термометър, място, вид....много субективни фактори и да, може да се допусне грешка няколко градуса.
НО, какво правим с 3минутен off.:) Колко и смотан да е часовника все ще отчете 3..4мин :) сравнително точно.:)
А,колко трябва да е оф-а според теб, в офиса имаме Мидея и тя е с толкова горе-долу, не мога да разбера какво искаш да кажеш, малко ли е , много ли е.....изразявай се по-ясно:)
Много машини съм виждал, като Панасоници, МЕ-та, Фуджаци с он или офф по половин, една минута, но там такива драми не се правят. Само при Хевитата не им харесеа... Фуджака, под който спах цяла седмица, е от последно поколение и включваше точно за около минута, минута и половина през цялото време. Кому е нужно това? Панасоник Етерия 18-ка съм виждал да пряви он/оффи на по-малко от минута. А Миланов орева орталъка за 3 минутния офф на Хеви.
Рос, мицубишитата на хеви не ги харесват, заради цената. Тъпият потребител вижда само това. Той не знае за конструкцията на топлообменниците им и за това, че ефективността им не спада с 50% и повече, след втората им профилактика. Що не им четеш глупостите и не се забавляваш?
Според мен много добре са го измислили от MHI - 10 мин. работи, 3 мин. почива, все пак това е климатик с електроника, релета, компресор...., а не печка духалка, цък-цък, през минута:)
Глупости измислили, по скоро недомисли ли. Преди да изключи слиза на 200W, хубаво стоплена стая, направил си заданието, намалил си оборотите на компресора, то е ясно че има някаква граница, 200W си е много приемливо. И после като излезе от off бичи на 700. Защо. За да ти мести клапи и моторчета.
Ако за 3мин стаята толкова много си понижава температурата, защо изобщо изключва.
За какво си купуваме инверторен климатик, да си купуваме тогава конвенционален.
Моля ви, когато нещо не е уред и да застанеш на амбразурата то пак няма да си е уред.:)
:Drinks:
Тези 10мин он какво означават? Че ако на петата минута намаля с много градусите той няма да мине в оф и ще работи още пет минути ли?
milanov,
Теб, като те слушам, не си за климатик, нито Дайсекая ти харесва, нито Хевито.....На Дайсекая колко му е оф-а?
Бичи на 700, за да нагнети макс. бързо фреона, защото, по-назад коментирах, че под +4-5 градуса, на вентилатор Low (който го ограничава), след като пусне клапите, минава доста време преди да задуха топло, а и струята не е толкова топла,в сравнение с Ауто вентилатор.Ако тръгва на 200 вата, дали няма да духа хладно, тогава недоволните ще са в пъти в повече в сравнение с тези, които им "пречи" развъртането!
Отделно, че ако тръгва на 200 вата, ще духа под носа си и в другия край на стаята може да не се усети.
климатик който стартира на 200-300 вата има незабележим он-офф ( особено ако не пипа клапите ) и не не духа хладно ( ако духа хладно то турбината няма достатъчно ниска степен - пак софтуерна недомислица )
