Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
kokovox
Аз бих сложил 20 в спалнята и 25 в хола, но най-добре специалист да дойде и да каже със сигурност на място.
А дали някой може да препоръча доверен човек/фирма от Русе?
Защото се свързах с една от фирмите и те ми предложиха да избера между 50 ZS-W и 35 ZSX-W, което мисля, че е несериозно...
Момци, имаше ли някакви особености в работата на охлаждане, че не ми се чете отново цялата тема. Препоръчах една седмичка за спалнята на роднина. Ще го ползва основно за охлаждане. В другата стая има перфера и е доволен, ама нещо бая са поскъпнали.
Няма от какво да се притеснявате. Работи незабележимо и поддържа зададената температура.
Здравейте имам един zs-w25 и забелязвам на студено като го пусна да духа се появяват едни вибрации в външното тяло с тампони е но вибрациите са видими в някой степени на перката и ми се вижда че перката има малко дисбаланс нормално ли е това или да пробвам да стегна малко тампоните?
Ако тампони те са с прекъсната връзка има вероятност да измъкне те болта от гумата при по-силно стягане.
Здравейте, моля за съвет. Лутам се, чета, търся и все не оцелвам точния климатик.
От Русе съм лятото е 40гр зимата стига до -15гр. Трябва ми предимно за отопление
В детска стая около 13-14кв . С вътрешна изолация, окачен таван изложение запад/ трябва да е пече от обяд до вечерта/:BigGrin
Изискванията са да е много тих, икономичен и да топли.
Разглеждаме с мм MHI srk20zs-w, а от магазина ни посъветваха да вземем 25zs-w защото за този бюджет това бил другия тих модел.
п.с. Имахме Fuji electrik 12KG, бяхме много доволни покриваше изискванията,
но му изгоря компресора на 3,5г дали неправилен монтаж или друго не знам.
Но не бих рискувала пак с фуджи от 3бр точно след изтичане на гаранцията 2 се развалиха...
Бюджета ни е около 1500-2000лв с монтаж.
При мен зимата няма такива студове, но мисля, че 20-zs-w ще се справи перфектно със задачата. От гледна точка на тишина са страхотни машини.
Здравейте имах странно клопане и вибриране в външното тяло викнах техниците и те решиха да махнат изолацията на компресора и ме интересува ще имам ли проблеми зимата и някакви минуси като цяло?
Преди време бях писал, че се появи шум(тракане) от вътрешното тяло, бях качил и клип.Дойдоха, смениха мотора на турбината и се оправи, но сега при пускане на машината се чува шум от фреона и след няколко минути спира.Преди не беше така, някой има ли идея от какво може да бъде?
Сега пуснах машината и пак го има тракането, значи не е от мотора, а от турбината.
И при мен се чува фреона само при пускане после го няма..
Преди да сменят мотора на турбината, го нямаше.Лошото е, че както, вече писах се появи пак тракането.
Аз имам шум и вибрации във външното тяло в определени обороти викнах ги техниците и махнаха кичето на компресора което според мен беше безсмислено....
Външното тяло даже и да шуми не ми пречи, защото няма как да го чуя при затворен прозорец.
Мойто се чува даже през дограма и изолация...
Днес ще монтират 7-ца на сестра ми, та по тоя повод имам следния въпрос.
В режим на охлаждане пуснато ли е по подразбиране обдухването за подсушаване на топлообменника след като се спре климатика? Ако не може ли някой да качи инфо как се настройва че не успях да го открия в темата и документацията.
