Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Фреонът трябва ли да се събира при смяната?
  Те знаят хората какво да правят.
  Знам, че знаят, но все пак искам да знам.
  Зависи какво ще сменят. Ако е турбината няма нужда, ако е вътрешното тяло трябва.
Lambadata
 Здравейте.. От скоро съм с heavy premium zs-25
И имам питане като достигне температурата в стаята прибира клапите но вентилатора си върти на някви ниски обороти така ли трябва да е?
    Да, така трябвя да е.
  Здравейте нормално ли е да има лек шум в клапите на вертикала шумът идва като отидът до най-отдолу и тръгнат да се вдигат и на едно определено място се чува едно като тракане за много малко време като ги изключва в едно положение го няма и на топло ми се струва че го няма...
  Нормално е. Шумът не е от тази клапа а от тази за хоризонтално насочване на струята. Ако не си забелязал и те се въртят при включване и изключване на климатика.
  Шумът идва точно от вертикала като отиде до най - отдолу и започне да се връща на горе и то по точно е в по голямата от двете може ли да се смаже малко от към сензора на дистанционното?
  Нагласи си клапите за хоризонтално насочване на струята в централно положение от дистанционното и и чуй дали пак ще чъгърка.
  Да колега от хоризонтала е чегъртането сега се качих и се за слушах хубаво чегъртането е от към страната на където пише INVERTER.. КАТО ГИ СПРА В ЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НЯМА ПУКАНЕ
  Всичките са така. Няма място за притеснение. А и то стърженето е само при включване или изключване на климатика. По време на работа го няма. Поне при моите два.
  Алекси, някой ше те вземе на сериозно и ще си подлуди монтажната бригада.:))
  А при таймер ОН или ОФФ, как е положението.
Или Слиип, там квото има.
Има ли значение?
Може софта по-леко да ги прибира тогава.
На моят Начо има таймер "лека нощ".
Като пука при затваряне хич не е "лека нощ", ам "събуди ме като се изключваш".
