Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
при Мидеята под -15 дефроста е на 2 часа и половина .. и е доста кратък и тих .. при Хитака дефрост по време няма ,само ако засрежи .. тестван при -18 ,бичи на 1000 вата не дефроства с дни
Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
На Хитачи някои модели пускат много дефрости под 0 градуса, моите единия е моднат и дефроства само като заскрежил дори и -15 да е, другото не съм го пипал той размразява според на коя степен е сложен вентилатора на вътрешното тяло. На 3 скорост дефроства често на 2 Ра размразява само по нужда, може с дни дори и -15 да е. Дефрост алгоритъма на мхи не е лош, но защо ви размразяват толкова често като не са заскрежени, изтичали вода при честите дефрости. Под-15 е ясно там си е дадено в сервизното че размразява много, което за мен е глупост.
Според мен нещо са объркани софтуерно. Три МХИ-та съм имал и си работят точно според алгоритъма. Случвало ми се е по няколко денонощия сух студ на -12 -15, без изобщо да не размразяват. Майка ми има 25ZS-S и там дефроста е или при нужда, или на 10 он/офф цикъла, както е описано. Както вече писах, от 7г близо имам Хевита, никога не са размразявали на 30-40мин, давали са прогноза и до -18гр., колко е отчитал датчика не знам.
според мен или са добавили в софтуера нещо на W-2 версиите или датчиците при мен не отичитат коректно , ама е твърде сутдено да разкачам ламарини , за да меря , та между пролетта и лятото ще сваля ламарините , ще замеря и ще добавя и 2 заводски копчета:lol: с 2 резистора да ми е по-лесно с модовете за другата зима , ако междувременно не измисля нещо друго.
и един по-важен въпрос ; 63zr-w - гледам го водят даймънд ,ама е с вътрешно тяло на премиум. Тоя климатик,ако го използвам за термпомпа, дали ще се справи с 4 кръга подово - тоест един етаж 3 стаи и коридор с баня - има няма 60кв отопляема площ (изолиран и топъл) , и колко литра буфер биха му били ок при положение ,че в подовото я влезнат 60-70л вода я не.Само с топлообменник не ми харесва, та за тва предпочитам буферен съд.
Не можах да намеря подсекция за термопомпи:thumbup ,та да питам тук
63ZR-W не е с вътрешно Premium. Огромно е, дълго е 1.20м. Външното си е на високия клас, така че си е "Даимънд" отвсякъде.
rosswen
Майка ми има 25ZS-S и там дефроста е или при нужда, или на 10 он/офф цикъла......
Росене сложи при майка си един лаптоп с HA да записва сега в студовете и пак ще приказваме.
Poco
според мен или са добавили в софтуера нещо на W-2 версиите .........
Моите не са W2 модели, а кръгли W. Виждал си ми графиките.
:offtopic:
Poco
63zr-w - гледам го водят даймънд ,ама е с вътрешно тяло на премиум. Тоя климатик,ако го използвам за термпомпа,..........
Май обичаш неприятностите. Ше има пак ровене под ламарини, слагане на резистори и дефрости на 45мин.
Има вече прилични Китайски термопомпи 6-7кW Моно блок със всичко необходимо по 4, 5, 6 хилки.
GREE Versati 6kW ти е около 6500лв. а е чудесна термопомпа. Има и по евтини както споменах по горе които пък масово използват компресори Митсубиши или Панасоник.
Пак приказки от хиляда и една нощ. Голям хейт по модела, не можа да се примириш, че не всички работят като при теб.
Аз вече се примирих, че на моя Дайкин софтуера за дефрост не е като на твоя и има тъпи дефрости на +2гр през 2 часа.
Слава богу, нямам другата разновидност на софтуера, да дефроства на 30мин при +3гр, като при колегата Делииванов.
Да взема и аз да дам своите 5 ст. по темата... :051:
25MHI "Premium", София, 13 кв.м., няма изолация, външен апартамент, ЕПК, зададени 24 градуса. На 23.01.24 стигна малко над 800 W, НО не спира да работи на on-off цикли, вентилатора не играе роля, пробвах всичко, все тая. Размразяваше на около 30-40 мин при чист топлообменник. За целият ден (23.01.2024 г.) хапна 8,46 кWh. Влудяваме това спиране и тръгване, а шума от прибирането на клапите просто ме довършва. В добавка си имам и екстрите наречени разбит вентилатор, пукащи пластмаси и шумно външно. Това е втора зима, не знам още колко време ще го търпя този боклук, просто не е истина как се прецаках.
В другата стая 12LMC - 20 кв.м., пак без изолация, външен апартамент, ЕПК, отново 24 градуса. За цял ден (23.01.24 г.) глътна 9,858 kWh. Обаче, няма on-off, работи без да спира, така както се очаква, дефроства когато се сети, гледайки графиката има не повече от 7-8 дефроста за денонощието. Вярно тих фуджак няма, обаче и хевито вече хич не е тихо.
Ако в момента трябваше да избирам климатик щях да си взема една мидея с датчик в дистанционното и да си свиркам, а не да дам 500 лв отгоре за недоносчето наречено премиум. Идва ми да хвана едно дърво и да го забия в клапите, за да спре да ги прибира тоя труп, че направо ме влудява.
Може ли на стойките на този боклук да се сложи друга машина? Намислил съм да събера пари и лятото това недоразумение да го разкарам. Монтажа обаче е драматичен и ще е безкрайно трудно пак някой да виси да слага нови стойки. Та затова питам, може ли на същите стойки да се закачи друга машина. Не го издържам, първата година беше супер, но сега не се трае.
Явно така си работят повечето, доколкото разбрах, но интересното е, че има и такива, които не дефростват така често и ненужно, като по часовник и на суха пита. Местоположението на външното тяло ли има значение, защото при мен 35zs-w2 е на северна стена, а 20zs-w на югозападна, софтуерен бъг ли, дефект ли, изтърван фреон ли... незнам. Иначе при монтаж вакуумираха и оттогава съм ги изключвал само при почистване на филтрите, работят денонощно на 23 градуса (понякога 24), като с дни дистанционното не се бара, освен в началото заради мерака и сега заради неравномерното заскрежаване (и аз четох че е възможно да е заради двойния ТО както и rosswen писа) и дефростите.
..Може ли на стойките на този боклук да се сложи друга машина?….
Може естествено, и да не пасва разстоянието се слагат шини.
wrathchild
13 квадрата с настроени 24 градуса....е как няма да работи on/off, особено ако го държиш по "правилният" начин, с насочена надолу струя ! Изключи му вентилатора при off и готово, ясно че не държиш да ти е много топло /щом го държиш на 24/ , така ще почива доста преди да тръгне пак и ще има да догонва повече, та няма да спре след малко пак ! Аз топля изолирани към 40 + квадрата с 35-ца и ако го държа на 24, хем ще мръзна, хем ще е on/off ! На 26 с втора степен на вентилатора, до +10 градуса не мисли да спира изобщо, а дефрости за цялата тази "зима" досега съм засякъл общо 3 ! В краен случай, викай някой да си го хареса докато работи и му го дай за къси пари, слагай Мидея или Грее, та да влезеш и ти в групата на доволните :BigGrin
Преди и при мен влизаше в on/off режим когато беше на Auto, обаче от както го оставих вентилатора на 2-ра степен си върви доста добре без никакви on/off Дефрости прави тук таме, но при -5 и надолу дори и да не е заскрежена питата през 1 час си ги прави като го прехване, а има дни когато почти не прави, странна работа. Иначе ето графиката от днес как си мърка и си подържа 25 градуса при зададени 24. Работи много тихо, кеф да ти прави, без излишни шумове, вибрации и т.н, само като размразява някои път припуква малко и това е, но не винаги.
Ето линк към графиката, че нещо през телефона не успях по друг начин: https://ibb.co/YQGs3y4
Heavy Premium 12-ка, 23 кв. В къща на 1-ви етаж, хол без ,изолация, региона Велико Търново, като съм около 50..70 метра от река, ако е от значение.
stivi
Били бил така добър да споделиш, на къде трябва да бъде насочена въздушната струя, в режим на отопление. Казваш да се гаси вентилатора, как става това, не виждам подобна опция.
Ето и дистанционното:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41446&stc=1
Струята се насочва 30 до 45 градуса напред ако не искаш климатика да топли него си и да офф-и, вентилатора се спира през менюто на дистанционното /а не с отделен бутон/ , прочети си инструкциите от книжката !
Моят е под 45 градуса, днес пробвах това, което ти каза за температурата. Бях го оставил да е на 20 и като се прибрах му дадох газ за 27. Ами не спря да работи с часове, чак сега заспа. Какво излиза, че идва преоразмерен и ако искам да не е он-офф, трябва да ходя по къс ръкав и да спя с памучно одеяло насред зима ;)
Нима е трябвало да купя 7-ца? Всички сметки бяха за - 9 (25), а то какво излиза на практика...
За вентилатора - не съм му чел упътването, ще го сторя в удобно време.
Сега проверих, има 7, но са само "маркови"... :(
27.01.2024 г.
Искам да благодаря на stivi за помощта! Снощи направих това, което той ме посъветва и като цяло проблема с безумните он-офи се реши. Говоря конкретно за изключване на вентилатора, когато е в покой. Ще допълня казаното от него, че за целта наистина трябва да се чете оригиналното упътване към климатика, а не преведеното на български от сайта на кондекс. Във въпросното, частта с настройката на вентилатора липсва. След корекцията, он-офите са значително по-редки, с което се редуцира и шума.
За себе си правя извода, че общоприетите критерии за избор на климатик не важат на 100%, за съжаление. В моя случай, въпреки неизолираното помещение, явно загубите не са колосални и тази 9 идва в повече. Разбира се няма какво да променя, остава да мъча лятото да ми сменят турбината. Имах надеждата да заменя хевито с мидея/гри (особено новата мидея със свеж въздух), но за съжаление те нямат 7-ци, а да купувам "марков" не си струва, така че ще се слушаме с хевито докато смъртта ни раздели.
