Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
rosswen
Самопочистването като го активираш веднъж, си го прави автоматично след всяко изключване. Виж си ръководството за експлоатация.
Грешно съм разбрал явно. Благодаря за пояснението - има логика да е така. Значи нямам забележки за сега към климатика :)
явно ще идват да го смъкват надолу като видиш следващата зима как работи ,вместо да се направи сега при монтажа
Как се намаля яркостта на светодиодите на панела на вътрешното тяло? Пише, че може, но са пропуснали да напишат алгоритъма.
Благодаря.
dodo_pv
Благодаря.
Я пробвай това:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b74fbd51fb.png
Бях писал по-назад, че малко след монтажа Декември, започна да "цъка" - 25-ца ZSW. Идваха, смазаха втулката, суха на барут. Известно време беше тихо но започна не само да цъка а и да подсвирва. Изписали са нова турбина с нова втулка. Не разбирам какво и е на тази втулка но, ок. Климатика е работил пряко сили 2 месеца на отопление да му се видят възможностите. Иначе машинката стопля много добре и съм доволен от нея но сглобката е като от пиян англичанин след мач с квито части е намерил.
Същия проблем и при мен с Electric LN 25. Много се чудя дали да се заминавам, понеже от Mitsubishi искали да им се прати вътрешното тяло. А да се занамвам с разкачане и ония да го пуснат за половин час и да кажат, че му няма нищо..... Не знам дали не е по-добре да му свиквам с дефекта. Въпреки че на машина за тия пари не е ок.
CubanLinx
Аз не бих се примирил, дори и ZS да е модела. Натискай.
Нежната половинка си слoжи в офиса 20ZS-W , това е втора такава машина в семейството . Втулките и на двата за сега са безшумни но на новата машина има брум от мотора на турбината , мисля въобще да не се занимавам с това изобретение на климатичната техника , за офис става .
явно отново кофти монтаж на тази инак прекрасна машинка
Mas7aK1lla
Проблемът е описан отдавна и не се решава с нови части. Качи снимка на вътрешното тяло или опиши как са изведени тръбите.
[mention]dodo_pv [/mention] , ти да не си се обзавел със ZS?
Alexi
То на тоя модел все монтажа му виновен , има една приказка че - на прехвалени ягоди с голяма кошница не се ходи .
rosswen
Да, монтираха ми първата бройка.
gerhar
Има и друга приказка, че будала йордек откъм гъзъ се дави. Липсата на информиран избор води до заблуди. Нищо му няма на модела.
3 Прикачен файл(ове)
@dodo_pv, монтажа беше близо цял ден, не се бързаше и се внимаваше. Не е проблема в него. Имам и други климатици, само на този му е шумна турбината. Ти казваш, че моделът е супер. Да, така е но частите от които е направен са видимо евтини. Пластмасата е много мека, все едно е някаква рециклирана кофичка от кисело мляко. Иначе безспорно работи добре но не е такова качество на сглобката, каквото очаквах.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41730&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41731&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41732&stc=1
@масакила, не става въпрос за това, дали се е бързало или не а за умението да се огънат и изкарат тръбите назад така, че да не натискат ъгъла на тялото назад и да го усукват. Имам 2 монтирани хевита ZM-S и ZS-W, на едното от които тръбите излизат навън точно както при теб. Но монтажът беше извършен от ТЕХНИЦИ, а не от монтажници. Съдейки по броя на постовете, пишещите тук (пък и не само) не правят разлика между монтажник и техник. Няколко пъти съм описвал метода с двата палеца за проверка на монтажа на вътрешното тяло. Потърси го и извикай техник да му събере фреона, да го разкачи частично и да поразкърти малко там, където трябва. Нищо и няма на втулката. Едни пазарджишки говеда преди 15-тина години ми бяха направили същата простотия с един дайсейкай 5.
Успех!
