3 Прикачен файл(ове)
 Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
sandre
  При мен стойките са захванати на горните два отвора (общо са три двойки отвори), като винтовете са под сериозен ъгъл, а не перпендикулярно на стената. Така главата на винта не ляга с площта си към стойката. Последните буквално сa окачени на стената..
    Направи една снимка на стойките, да ги видим.Не трябва да се клатят.
При мен и двата модела - ZG-S (4 бр.-2007 г.) и ZS-W (20 и 35-2022г.) са монтирани отвън, на борда на терасата, може би затова не се чуват толкова.
Ако стоиш фронтално срещу тях, или до тях, отстрани, може да се чува повече...
Тази снимка е на ZS-W, монтирани миналата година:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41285&stc=1
Това  е снимка на монтажа на външните тела на първите ми климатици ZG-S:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41287&stc=1
 Silent ограничава шума, оборотите на компресора и скоростта на въшната перка.
Но, разликата в шума  е едва 2- децибела и не може да се "хване"  без уред.
Според мен, на някои им бучи, защото вътрешното тяло е относително тихо.
Примерно, на 2-ра степен (най-масовата според мен степен) шума е 23 децибела.Излизат хората отвън и шума е вече двойно по-голям - 45 децибела и си викат хеликоптера излита....:).
Снощи и днес прегледах и другите премиум марки.Ами, положението с шума е аналогично: 45-48-50 децибела за 7-ца  до 12-ка размер.
Явно до толкова могат да паднат децибелите на външните тела на "марковите" климатици.
При "цепениците" шума от въшно тяло достига, че може и да мине 60 децибела.....:)
Така, че ако на някой му бучи, да си спомни, че има и по лошо.......:)
 Само за сравнение:
В годината, в която ми монтираха първите климатици - 2007, на съседа му монтираха Хитачи.
Аз трябваше да се надвеся над  моето външно тяло на една педя над него, за да го чуя дали работи, а в същото време чувах Хитачито от 2 метра.
Шума на първите ми климатици по каталог е толкова, колкото сегашния  на 20ZS-W -45 децибела.
 Това е от 20ZS-W:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41286&stc=1
Palev
    При това място на монтаж, естествено че няма да чуваш хеликоптери, сега си го представи монтиран на мястото на преградата на терасата, а дивана ти да е точно зад  прозореца /почти както е при мен, но е само прозорец, а не вратопрозорец / , ей тогава нещата ще са по-различни :)
stivi
    Ами по ОВК проект, проектанта точно там го беше запланувал - 2-ен мултисплит.Аз му теглих една.........и виждаш резултата:)
Добре, че строителната фирма разрешаваше корекции и направих всичко по време на строежа, че иначе не ми се мисли, какво ме чакаше......
Затова, нещата се мислят предварително и   избираш най- подходящото място - хем да не ти заема място на терасата, хем да не ти духа в  прането и хем да не е шумно.....:)
Избора и на двете места е  лично мой, а не на монтажните фирми.
Palev
    Ето малко снимков материал:
  Нещо дясното "краче" ми се струва изкривено. Нивелир слагал ли си?
rosswen
    Ако въпроса е към мен. .. самата стойка е легнала на дясно и надолу, и не е хоризонтална. След слагане на нивелир се оказа, че трябва да се повдигне с едно 10-12 мм. На снимката се вижда, че на дясното (дори двете десни) съм подложил, за да го нивелирам добре.
  И тоя стиропор зад тръбите….? Стойките криви/увиснали , ми то там ти е компресора - в дясно, тежи си.
Palev
 Росо,
В т.5 - Piping System в PDF файла -  е обяснено кое как се казва и къде се намира.
    точно оттам съм гледал ТH3 ,че е някъде около компресора и самото име - discharge pipe temp, sensor - просто каква му е функцията - от любопитство ,че преведено от английски нищо не ми говори
А отностно fan motor protection - сега видях ,че точка (p) е празна ( всъщност на предната страница е обяснено) , а в точка (q) , в която се говори за вдигане на оборотите е под друго име , но реално като си вдигне оборотите при 0гр забелязвам по-добро сушене на питата и забавяне на дефроста . А иначе при мен бученето го има като си вдигне минимума , ако обаче продължи да качва нагоре( разхода във ватове )  бученето намалява - нямам си на идея дали не се получава някакъв резонанс точно в тоя диапазон - на подови стойки на терасата ми е ако има значение - нямаше друг начин:)
И въпрос за дефроста - по-точно изпъшкването при старта му - изравняването на налягането от клапана - на какво се дължи понякога доста шумното изпъшкване - това ако ми е в спалнята ,директно го изхвърлям през прозореца - предполагам просто съм изтеглил късата клечка от лотарията с клапаните или има и друга причина? Тръбния път е 7.5м ако е от значение
ccankov73
    Нека някой обясни, качи снимки, как трябва да е изпълнен един правилен монтаж. Ако викам фирмата поне аз да съм наясно. Предоверих се!
Poco
    ТH3  следи да не прегрее компресора.Описано е в (20) Protective control function, подточка (i) Compressor overheat protection
  благодаря , това ми беше и началното предположение , просто не бях сигурен заради начина на изписване
  Да попитам за ъпдейта на софтуера. Някой направи ли го? Какво променя този ъпдейт?
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  а реално как се прави тоя ъпдейт при липса на вифи модул ?
  Poco, fantoms пита за ъпдейт на софтуера на модула. А не на самата машина...
fantoms
    Ъпдейтнах фърмуера преди 2 седмици. Не виждам каква е разликата, но не съм се и ровил в интврес на истината.
