Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
mimojef
Какво използвате за да извадите тези доста подробни графики ? Това от wi-fi модула на климатика ли е или е някаква смарт джаджа свързана към захранването на климатика? Аз използвам един смарт контакт но доста дървено ми показва консумацията и нещо не ме кефи.
Изпратено от моят 2109119DG с помощта на Tapatalk
аз използвам смарт контакт TAPO - на тп линк - половината графики из форума са от него(повечето ги ползват) - като за 25 лв върши отлична работа
Аз пък мисля, че нещо което записва данните на 5минути за климатик е безсмислено.
bobivg
Да, но пък тези, които не са смарт, пък съвсем никакви графики не правят. А от смарта също можеш да си гледаш моментната консумация.
В няколко сайта виждам, че вътрешното тяло на 12-ката е 87 см. Това вярно ли е?
rym
На всички вътрешни тела от серията ZS е толкова дължината.
Прикачен файл 41552
Това са размерите.
Само не разбирам, защо климатици струващи 1000 лева идват с вграден wi-fi модул, а при MHI-то модула е опционален и струва 180 лева???
Даже не виждам какво толкова има в този модул че струва толкова пари!
пазарна икономика - след като искаш марката струваща колкото 4 цепеници с wi-fi , що па да не дадеш още 10% за wifi модул
въпреки ,че един смарт контакт с едно универсално дистанционно са 60лв точно , що па да дадеш 200 кинта за модул ?
тука е държавата на преценячите , така че всеки сам си преценя как да си харчи парите
Poco
WIFI модула има приложение с което от телефона си можеш не само да включваш и изключва климатика а можеш и да му променяш температурата, скоростта на турбината и т. н. тоест всичко което можеш да правиш с дистанционното му. А със смарт контакта можеш единствено да изключваш и включваш климатика.Така че всеки си преценя за какво да си харчи парите.
Аз нямам вифи модул ,ама срещу 20лв съм си купил смарт контакт(по-скоро от любопитство, което ми излиза през носа щото само модифицирам нещо по системата ) и срещу 40лв универсално дистанционно с датчик за температура и влажност - общо 60лв - горе съм го написал - айде познай дали не може да се управлява дистанционно климатика и всичко друго дето някога ще ми потрябва - верно трябва обучение , ама не е проблем .
С разликата до 200 ( за вифи модул) съм си купил инструменти , тръби ,ленти, изолация и си монтирах сам климатика - всеки сам си преценя как да си харчи парите , а пък аз просто имам някакво несходство с майсторите и дребните тарикатлъци :lol: ,ама проблема си е в мен . За цената на климатика няма да коментирам - и там 400лв надолу спрямо официалната за България - аман от тарикати на територията, дето забравят ,че от доста време пазара е отворен. Верно немам гаранция , ама и това не ме вълнува.
Има хора дето харчат пари и за жично дистанционно , за да е отвън датчика , пък има други дето просто изкарват датчика отвън - темата е пълна с примери. Парите не са проблема , а по-скоро ме дразни политиката на фирмата , за която пита колегата. Нито вифи модул ще си купя , нито жично дистанционно.
Аз доколкото (не)разбирам, това с изнасянето на датчика се прави с цел подобрение в алгоритъма на работата на дадения модел.
Същото не мож го постигна с Wifi модул и/или друго Wifi управление.
Там идеята/целта са съвсем различни.
датчика ( до колкото съм чел из форума , пък и се убедих сам) е наврян вътре при електрониката и реално не следи температурата както трябва(прегрява или изстива много лесно) - миналото лято му брах лайката на охлаждане преди да го изнеса отвън.
Като е отвън следи реалната температура и климатика реално работи доста по-плавно , съответно си гони заданието доста по-добре. Като си гледам графиката на температурата тя е почти еднаква през цялото денонощие - изключвам като беше много студено Януари- тогава изоставаше с 1-1.5 гр през нощта, но пък е на silent , което го спъва леко. Има колеги дето са дърпали по 2м кабел ,да го слагат на пода и т.н. - чак толкова няма нужда - и сопол мода си е ок.
Обаче за да работи плавно и да няма множество он/оф -ове трябва да се пипне и външната температура - това го установих съвсем случайно след като вързах първия резистор на външния въздушен датчик - там го вързах , за да вдигна минимума , но сега , като е топло се оказа ,че работи доста по-добре - постоянно на минимума и с минимални он/оф - като е топло навън , няма как.
Явно външната е вързана софтуерно с работата на климата и в момента ,в който щракна копчето да изключа резистора(проби си правя ,не за друго ) , консумацията веднага се вдига с някакви минимални ватове (30-40) , което е предостатъчно , за да почне да работи като кардиограмата на Мимо :lol: , съответно доста контролни дефрости, които при мен са доста шумни - оттам тръгна и цялото заиграване с тия резистори. Тука нямам никакво обяснение защо се вдига консумацията - предполагам са задали някаква минимална мощност според всеки градус външна и като се случи в много изолирано помещение като моето почва да върши глупости.
Poco
Аз нямам вифи модул ,ама срещу 20лв съм си купил смарт контакт...
С разликата до 200 ( за вифи модул) съм си купил инструменти , тръби ,ленти, изолация и си монтирах сам климатика - всеки сам си преценя как да си харчи парите , а пък аз просто имам някакво несходство с майсторите и дребните тарикатлъци [emoji38] ,ама проблема си е в мен . За цената на климатика няма да коментирам - и там 400лв надолу спрямо официалната за България - аман от тарикати на територията, дето забравят ,че от доста време пазара е отворен. Верно немам гаранция , ама и това не ме вълнува.
Има хора дето харчат пари и за жично дистанционно...
Има хора който не им се занимава и не разбират. Искат да си дадат парите и работата да е свършена. Опасявам се че ние не сме от тях :D
Обаче съм съгласен, дразни ме и мен политиката на фирмата. Нещо което струва по малко сигурно от 20 лв да се продава за 180, малко като пладнешки обир е. На всичко отгоре повечето марки го предлагат wi-fi-то безплатно в пакета.
Иначе и аз съм сложил един смарт контакт да следя консумацията но като цяло исвен да го включа и изключа друго не мога да направя с него. Не знам колко полезно е това обаче за климатика така да се включва и изключва.
