Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Настройте клапите за хоризонтално направление в противоположната посока, настрани, за да духа към противоположния ъгъл на стаята. Климатикът духа на себе си, вижда се ясно от снимката на монтажа. Абстрахирайте се от поведението на предишната, всяка машина работи различно, в различни условия.
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Първо сложи вертикалните жалузи на най лява позиция. Второ навън е още много топло, като паднат температурите ще почне да си дава зор. При мен в същото помещение след пускане при темп. в стаята 17гр. и зададени 22 въобще не се напъва, а бавно но сигурно затопля. След час темп. е 23 гр.
techno
    Това, че от 17гр. за един час става 23гр. изобщо не е бавно, това са 6гр. разлика
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  Климатиците които ползвам панасониk етхреа и МХИ ZS-W 25) забелязвам, че се форсират по различен начин в зависимост от околната температура. При толкова високи външни температури няма смисъл да се раздуха и да излезе в офф след 5минути при достигане на желаната температура. Пробвай го при по-студено за колко време наваксва 5-6 градуса разлика.
  Това имам  предвид. След включване се развърта до 550w и след 2мин. слиза на 200w и работи on of. Помещението е 13кв. с картон без мебели. Затова и бързо се затопля.
Като се сложат мебелите ще става по бавно. Фуджика в съседната стая след влючване се изсилва до 1500w и след 10-15 мин слиза на 300w. Алгоритъма на работа е коренно различен.
emoned
 Да, има секция под него, затова клапите са насочени малко настрани.
    Кой да предположи, че "майсторът-монтажник" ще го монтира над секцията.
emoned
 Не е тук заровено кучето.
    Там е, там е.
  Да, тестовете продължават, нагласил съм клапите така, че е изключено да топли само себе си. Аз хич не искам да го махам, но и вие сте прави, вероятно алгоритмите на работа са съвсем различни, лошото е, че този алгоритъм на мен не ми допада:BigGrin . А за външната температура - снощи падна до +10гр, разликата вече е доста голяма, би трябвало тогава да се напъне малко повече, обаче той не мисли така. А и при мен нещо не вдига за един час желаната температура, разликата не е като при колегата, а доста по-малка. Както и да е, оставиха ми го за още един ден да го харесам, евентуално.  Та днес тестовете продължават. Лошото е, че когато наглася вентилатора на ръчно- 3та или 4та степен и след достигане на температурата, не му падат оборотите.
На същото място беше стария климатик, той просто махна стария и сложи новия. Със стария пак да подчертая - не съм имал подобни проблеми, държах му клапите високо, да не духа надолу(духаше почти хоризонтално), отсреща има легло и не е много приятно.
emoned
    Кой измисли да духа срещу леглото?
Клапата при отопление не се настройва, като при охлаждане. Топлият въздух трябва да достига пода, да се плъзга по него и да се издига нагоре.
emoned
    Zarki4a казва, че падат.
  При мен също,когато го пусна на трета степен ,си пада мощността.
  :offtopic:Аз пък се сещам за един климатик дето му пречеше хладилника, но човека вместо да го премести смени климатика и новия нямаше проблем.
  "Вярваш ли Маро в магии..."
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  Здравейте, благодаря на всички за мненията. Оказа се наистина , че машината работи нормално. Обаче си има странност която не знам как да я обясня, освен софтуерно да му е зададено така.
1. Отвън е доста топло все още.
2. При първоначален пуск, т.е. сравнително голяма разлика между задание и текуща температура - климатика не се изстрелва на пълна мощност и могат да минат часове докато си достигне заданието(нямах нерви да го чакам). Решението е тъпо и според мен не трябва да е така но....трябва да се включи на Hi power да си достигне заданието. Днес направих така и цял ден си го поддържа доста точно, при това даже вътрешния вентилатор на авт. режим. Защо е така не мога да си обясня. Ако му пречи секцията (аз съм нагласил клапите така, че я прескачам - мога да направя снимка странично за да ви покажа, ако държите) няма да работи и впоследствие. А той си заковава заданието в буквалния смисъл.
Крайното решение е да го оставя, защото не е ясно на какъв боклук ще попадна след него, а и както обясних ще ми трябва през лятото и в междинните сезони. През останалото време почти съм нагласил една термопомпа, която ще има грижата за отоплението на всички стаи.
Още веднъж благодаря на всички за мненията
  На тебе ти е трябвало дайсейкай, имам един и работи както на тебе ти се иска. Има ли повече от 2..3° разлика от зададената и стайната при първоначалното включване се изстрелва сам на HI POWER, 6kW отдавал. Ако ще и външната да е +15°...+18°. Стайна 20° и задание 23°.
Лично за мене пълна глупост, но явно си има и предпочитания за такава работа.
  Емомед, опишете ни как ползвате (сте ползвали) климатизатор през последното десетилетие?
milanov
Ето това, подчертаното по-горе е много важно. Само при първоначално включване и какво по-добро от това да ти темперира за минути? След това не го прави, ама да си пишем глупости.
