Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Не дрънчи като клипа. От време на време бучи задната решетчица. Иначе и външното е тихо и като го пипна не се усещат силни вибрации. Като отворя прозореца даже не разбирам дали бучи. Обаче като го затворя и отида в другата стая, която е на 15 метра и се усеща бученето.
Прикачен файл 35102Прикачен файл 35103http://cloud.tapatalk.com/s/5fa58928...009_101524.mp4
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
http://cloud.tapatalk.com/s/5fa58e6c...106_195012.mp4
djoni1
Моля за мнения и помощ
Разкарайте транспортната решетка и уплътнете кутията в която е поставена електрониката. Самата кутия е свързана с корпуса и от там се получават понякога вибрации.
Aleksandars
Много благодаря. Като дойде ще му кажа. А интересното, е че не го прави постоянно. Ако си работи на първа степен или втора не бучи. Обаче влезне ли в офф и след това при стартиране започва.
При стартиране след off развърта на по-големи обороти, вероятно затова бучи,но по запознатите могат да кажат.
rosswen
При високия клас явно няма нищо общо. Поне над него имам постоянни наблюдения. Държи се като Дайсейкая. Има ли да гони над 2-3 градуса, се развихря яко и откъм турбина, и откъм компресор. Малките модели на ZS, като че ли са по-лениви. Много деликатни са. Ако имам възможност, скоро ще го видя. До сега майка ми да се е оплакала 100 пъти ако не иска да и вдигне температурата. Напротив, дори ме пита дали може да то намали на 21-22гр., че и е жега понякога.
Имам Дайсейкай 8 в хола и въпросното Мицубиши 7-ца в спалнята.Е,едното няма абсолютно нищо общо с другото,просто е обикновен климатик,който го взех защото ми трябваше такъв за спалня 12м2.Да не говорим за недомислиците в софтуера..посред лято духа топло вместо да охлажда ако е на ауто,и ако топли на ауто,след изключване подсушава 2 часа...неща които при Дайсейкая никога не могат да се случат...така че не ми сравнявай единия ,който е на светлинни години от другия и разликата в цената е едни 1000 лв. например...
iveto
Нещо май не си прочел хубаво. Писах за високия клас на Хеви - ZSX. Къде видя да сравнявам ZS с Дайсейкай? А това, че чакаш климатикът ти сам да реши дали да топли или охлажда, си е лично твой проблем, който е много лесно решим.
Тук не коментират високия клас, а ZS. Едва ли са по-малко чепати от ZM цепениците. Градусите на дистанционното нямат никакво значение, за радост са изключително тихи и незабележими, което е и причината едно такова съкровище още да ми виси в спалнята. По темата, средния и нисък клас на MHI не е предназначен да отоплява, ако навън не е достатъчно студено. Над 5°C си е направо мъка с отоплението, прави много жега (аз не го ползвам тогава). Китайските хитаци на 100V с R410A ги отнасят при такива условия. Лигавите електрици на мицубиши, с неадекватните вентилатори, също са за предпочитане в преходните сезони.
Додо, до голяма степен съм съгласен с написаното от теб. Само че 25-цата не претопля манджата и над +10, в 40м3. Онази вечер бях там и при външна около +13 си беше заковал 23гр., колкото му беше о зададено.
При мен също няма претопляне на помещението ,когато е над 5 градуса външната температура.
Като ми остане време, ще търся сервизното на ZM-S, да видя дали може да се свали с 2°С температурата от зададената с дистанционното, както става при по-новия модел ZS-S. Винаги, когато вън не е достатъчно студено, ми вдига температурата с 2 - 3°С над заданието, д[emoji830]︎[emoji830]︎ба и цепеницата!
Само за справка. При външна +6, 25ZS-S поддържа 23.5-23.8гр. В 40м3, къща без изолация. Задание 23гр., фан Ауто.
Здравейте,нужна ми е малко помощ спрях се на този модел климатик : Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W PREMIUM,но се чудя дали ще е достатъчен за отопление най-вече на 12,3 квадрата стая с 2 прозореца,2 външни стени тухла-къща,пода е над маза,30.7 кубика е стаята,която е спалня.Благодаря!
Поздрав за хейтърите. 25ZS-S
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d5a2e8baca.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ac7073bd41.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...22c60f07ce.jpg
Външна +4°C, 80% влажност, в 40м3 къща, без изолация. Кара 3-та зима, вътрешното е пипано само за чистене на филтри, дори профилактика още не му е правена. Не се разбира, че работи, освен по приятната топла и мека струя.
П.п. Откакто съм покрай него, не е изключил нито веднъж.
3 Прикачен файл(ове)
rosswen
40 кубически метра, или 40 квадратни метра в къща без изолация?
