Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Аз си взех такъв, който се включва в контакт и през дисплея се наблюдава, но сега започнах да се чудя за такъв с wi-fi и да си го наблюдавам през телефона. Мисля че  ще е в пъти по-удобно.
Rakeem
    Това изглежда доста добре и е за стандартно ел.табло с дин шина и е с wi-fi
https://i-sys.net/smart/index.php?id_product=48&id_product_attribute=0&rewrite=sonoff-th16-wi-fi-klyuch-s-opciya-za-termo-ili-vlago-regulator-16a-3500w&controller=product
the inquirer
   Купете ми едно Акебоно и ще го замеря :-memnon
    Ем нали Алекси пише че ги 'подарявали" , питай го да те уреди :D Само незнам отде го "набутахте" това Акебоно с 37.5 кг. външно в 12кв.м. спалня ...
Последното не е към теб , inquirer
  Ако ще и със 100кг външно да е , ако може са слезе на 100W и не пляска 400W под -2° , на най ниска степен на вентилатора що да не става.
П.П.
Гледам ги едни 18-ки подови на дайкин на най ниската степен на вента много тихичко и деликатно си подухват.
milanov
П.П.
    На 100 вата под -2 , главата ще ти е пълна вятър , а краката ще са лед. За да закара стенния климатик топлото до пода , а не само вятър трябва струята да е топла. Хората са го измислили ама вие искате със 100 вата крушка да стоплите половината жилище ...
  Погрешно разбирате минимума. Идеята не е да стопли със 100W, идеята е ако няма нужда да си намали компресора толкова, че са покрие загубите.
Есен/пролет е често срещано - дневна +12..+15° и нощната пада на -2°, стените са акумулирали доста топлина и просто не е нужно нещо наречено инверторен климатик да почне да бълва и отдава 1500W и тръгни спри през 5мин..10мин.
Нали точно това е идеята- еднакви по площ помещения имат различни топлозагуби и инвертора трябва да се нагоди по тези топлозагуби.
П.П.
Миналата зима не беше зима, а нещо необичайно, но по миналата след модването дайсейкая не изключи цяла зима. Е, може да е оффнал няколко пъти, и вече съм видял какво е да имаш инверторен климатик и конвенционален.:)
Rakeem
   Колегите с ватметри и захранване на външното тяло къде сте ги монтирали тези устройства.
Имам мерак да си взема едно за Хеви мултисплита, но ще трябва да го монтирам навън и не знам доколко е разумна идея.
    Защо ще си го причиниш? Не виждаш ли как повечето с такива уреди са вманиачени и следят през минута колко харчи? [emoji3][emoji3]
Натискай копчето и нека климатика ти робува, а не обратното.
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
milanov
П.П.
    Колега Миланов , мен ми е важно освен "да покрива топоозагубите" да ми осигурява и комфорт .  На 200 вата под 0° като лежа на спалнята се усеща хладно течение в стаята (18м2) в къща с изолация (но три външни стени) , колкото и да е слаб дебита на първа степен.
Сега , аз съм в къща пода е паркет върху бетон , ти си в панел и те топлят отвсякъде . Разликата е , че може би аз на твое място бих ползвал парно или конвектори , а стенните климатици по предназначение - за охлаждане.
 Зимата като вдигне на 400вата ,  пред климатика в периметър около 5кв.м. пода е топъл , а в стаята температурата е оеднаквена. Освен това често всички врати в къщата са отворени щото децата са малки и не затварят. За мен това е най-евтиния вариант за отопление и ме устройва (за сега). На 100 вата не виждам да се получи при мен фокуса дори на +2. най-малкото няма да ме устройва хладното течение защото посоката на студения въздух е само една надолу където лежа на спалнята.
Няма универсална машина да угоди на всеки. Пазара избор има . Тази зима например мисля в детската 13кв.м с двойна изолация да пробвам с конвектор през ноща и климатик през деня.
  Щом на 200W усещаш течение значи трябва да се барнат и степените. Аз като казвам 100W или 200W не го разбирайте праволинейно. 200W при външна -5° дава едно топлоотдаване, 200W при +12° външна дава съвсем друго топлоотдаване.
В сервизните на тошибите има една функция куул драфт или нещо подобно, т.е да не усещаш струята хладна. Като топлообменника стане с по ниска температура от необходимото турбината намалява оборотите.
И тук май имаше нещо подобно, но явно не е доизпипано.
  Много добре си е изпипано даже. Управлението на турбината при Хеви си е перфектно. Заповядай да видиш как 60-ката може да засрами много 20-ки. И при средния клас намаля много оборотите, когато падне на ниска консумация/температура на топлообменника. Не спря да се дъвче това покачване. От години всички знаят за него и е писано 1000 пъти едно и също. На който не му харесва, да си взима друг климатик. Непрекъснатото мъмрене на едно и също, от хора, нехаресващи модела, с нищо не помага на никого. Само се съсипва темата.
  Всичко е въпрос на софтуер.
Толкоз не могат да си платят ли?
Не искат ...
Знам как е.
Искам да направя продукт перфектен, споделям недостатъците, които трябва да се оправят, но не срешам съмишленици.
Отговаря ми се "за тез пари кво искаш?" Искам кат дам 2-3бона да си реша отоплението, не да се вкарвам в нови филми.
Вентилатора да е с 3 режима: Ауто -според темп. на стаята, Фиксиран- твърда скорост и Топлообменник - според темп. на топлообменника.
Покачване на минимума - да, не.
Темп. на струята - по-топла, стандарт, по-хладна.
Примерно.
Вентилатор общо: по-ниски обороти, стандарт, по-високи.
Режими: няма ме-(максимален СОР,ЕЕР), стандат, комфорт.
  Нямам нищо против покачването на минимума при ЗС. Он/офф не се разбира и не пречи изобщо, поне за мен е така. Харесва ми осезаемо топлата струя. Единственото, което не ми харесва и заради което не си взех такъв за спалнята, е дефроста на он/офф цикли. Ама и това вече 100 пъти е дъвкано.
  Нямам ватметър и незнам какви са МИН и МАКС ,факт е ,че винаги е духал топло през зимата(имам много кекава жена,която не се е оплакала,че и е студено),а за дефростите -имало е дни ,където не съм засичал нито един дефрост(даже си помислих ,че нещо не е наред с машината),и дни дето през няколко часа пъшка, все едно ще ражда...ама това е заради условията в Бургас-висока влажност и силен вятър от към морето.Сметки за ел.енергия по- големи от 80лв не съм плащал в най-студените месеци,но сме санирани и нямам  външни стени.
  Вчера на Хевито за първи път му обърнах внимание как работи при охлаждане.
И 35-цата и 25-цата бяха настроени на 25гр. с фиксиран вентиалтор на 2ра степен.
След повече от 1ч. работа и достигане и подминаване на зададената темп.( поддържаха около 24.3гр. в помещенията), продължиха да работят без прекъсване и промяна в скоростта на вентилатора още 2ч., като единствено темп. на струята беше станала приятно хладна, след това ги изключих, но предполагам, че щяха да си бичат така до сутринта.
Rakeem
    Какво стана с дистанционното?
