Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Тя разликата е пренебрежителна между 20 и 25. Единственото, с което може да се прецакаш е по-висока цена, при сингъл сплит. Иначе като тишина няма разлика. 1 dB при първите 3 степени е недоловимо.
е има .. 20ката ще е с още по ниски дебити и е правилния избор за спалня
Alexi
Разликата е почти никаква.
Alexi
Кой ти слага конвенционалка в спалня.:)
Ако на някой му е интересно мога да кача клипче на 1-ва как превърта електромера.;)
milanov
Не мисля, че остана някой в тоя форум, на който да са му интересни твоите писаници и замерваници, ама щом това те прави щастлив, качвай. :)
Коментирай климатиците от темата, не коментирай участниците.:)
Ми коментирам си ги. :) Ти за кой път пишеш едно и също? В смисъл, какъв е смисълът да се пише едно и също 150 пъти?
едно и също се пита .. защо духа много ,защо не работи като инвертор и т.н. .. никой не си прави труда да чете 80 страници писаници
Здравейте, закупих 2 бройки от модела съответно 7-ца в 11 кв.м и 12-ка в 37 кв.м, като цяло съм доволен, но има кусури и това е недобре балансираната турбина която започва да бие над 2-ра степен, иначе на ауто вент не вдига над 3 степен и няма проблем.
Като консумация засякох кротване на 350 вата и 250 вата след което офф. Струята е доволно топла не се усеща течение, подържа добре температурата, тих е, но интересното е, че с бутона тих режим се спъва само компресора да не се форсира до някакви средни стойности предполагам, но не и вътрешната турбина /което не е така при други марки/ , за сметка на това пък на 1 степен като работи е доволно тих. В сравнение с хиперинвертор дайсейкай 5, при еднаква консумация тошибата има по висока производителност, което е разбираемо, все пак е хиперинвертор, а и пада до стойности от 120 вата за продължително време. Тишината при хевито е осезаема. Удволетворен съм от покупката само турбината ми се щеше да е по балансирана че това биене не ми е по вкуса.
Имате гаранция , възползвайте се за турбината ...
Скороста на турбината се спъва достатъчно като просто я оставите на 1-ва степен ... не е като при "другите" , фиджитсу например да се раздухва след офф и при наваксване.
интересно как сте установили по-голямата "производителност" на дайсейкая (не че отричам).
Да, това че няма раздухване след офф е комфортно.
Ами как установи, като си играм и замервам много и осезаемо повече топлина издухва дайсейкая при еднаква консумация.
Мери ги при външна +2°..+4°.
Фуджицу никога не надвишава степента на турбината на която е оставен ,може само да я намалява - примера не е удачен
Моето японско нисък клас фиджитсу се раздухва яко на първа ако му отворя прозорец или врата ...
joro_vk
Да, дайсейкаите наистина духат доста топло, при ниска консумация. Обаче взимайте предвид дебитите, те са с не по-малка тежест, при изчисление на топлоотдаване/COP. При ZS дебитите са по-високи от тези на Дайсейкай 5. Не оспорвам, че е по-ефективен, особено като се има в предвид хардуера на външното тяло, просто като уточнение.
