Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
milanov
От -2° външна надолу заработват на 400W. Май и над -2° са около 180W като минимум.
Като максимал и дебити на турбината са различни.
На охлаждане...пак така, май.:)
Само, че 12-та ще я сложиш в 27..28кв.м и може и да имаш инверторен климатик.
Докато 7-та като я мушнеш в 12..14кв.м стайче и цяла зима си имаш конвенционален климатик.
Не са важни квадратите, а топлозагубите или топлопритоците в зависимост от случая.
Така е, но имам в предвид с тези квадрати нормално жилищно строителство по съвременни стандарти. То пак е относително - стая с южно изложение Сандански и същите квадрати северно София едва ли имат нещо общо, но .... тези 400W развалят хубавия климатик.
За такива стаи трябват японски климатици. Те масово слагат климатици в 12 кв.м. стаи - при тях се водят огромни по площ :BigGrin
няма смисъл ,там вече 22-24 кг външно тяло е стандарт ( скоро и при нас ) ... на нашия пазар вече има достатъчно предложения с нисък минимум и КОП около 5
И кои са тези предложения, освен средния клас на Дайкин? Хитачи са скъпи?
какво им е скъпото на Хитачи ,Акебоно с 37.5 кила външно тяло е 1600 лв и то последния модел ,предните поколения ги подаряват по 1350 лв имаше бройки
Alexi
Какъв е реалният минимум на Акебоно?
не е ясно но е с компресора на широкумата а там се очакват минимуми ,надали са я засрали спрямо моя модел .. също така се знае че минимума не се вдига ( и там не очаквам да са променили нещо ) .. други плюсове - не мърда клапи при он/офф ,дефроста ако се падне нечитав е лесно лечимо
Лесно лечим, но за мен това не е ок, ако го има проблема с дефроста. Не всеки ще тръгне да се занимава, да прави гимнастики с датчиците, при нова, гаранционна машина, за близо 2 хил. лева. А на колко слиза, са само догадки и празни приказки, докато не го замери някой.
Купете ми едно Акебоно и ще го замеря :-memnon
мда догадки са .. докато за МХИ се знае че минимума е 400 вата :))
Колегите с ватметри и захранване на външното тяло къде сте ги монтирали тези устройства.
Имам мерак да си взема едно за Хеви мултисплита, но ще трябва да го монтирам навън и не знам доколко е разумна идея.
Моите са щепсел/контакт.
За навън си трябва нещо херметично.
Търси с трафче ( слага се на фазата) ватметър, даже съм попадал на вариант трафчето безжично.
Вземи си от тези цък
Чакам някой да ги пробва. Цък
Ако климатика ти е на отделен токов кръг, в таблото.
Rakeem
Вътре.
Аз вътре няма как, тъй като кабелът ми е вграден.
Мога вътре в кутията с бушоните, но трябва да е компактен.
Ей това гледам https://panda-bg.com/bg/product/%D0%...%D0%B0/401710/
но не знам дали има батерии и памет, за да не нулира при спиране на тока.
