Нещо много нетипично се държи твоята машина. При мен никога не е изпускала задание, дори го държи с до градус-градус и нещо отгоре.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ae6ab7b8ec.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8422c147c9.png
Oще ли го ползваш на отворена врата в 50кв.?
Пробвал ли си на затворена врата как се държи?
Може това да го бърка.
Да, още.Нямам врата още, ще бъде трудно да я затворя:BigGrin. Мои впечатления, когато клапите са по нагоре върти с 270-340 вата (на 23 и вент на 4)а същевременно по надолу е студено и термометъра показваше 22 градуса. Странното е че не влиза в Офф, тоест при него горе сигурно е достигнал тази температура но не влиза в офф а продължава да товари с 300 вата средно. Пускам вертикалнита клапа максимално надолу и климатика се разработва като го виждам да слиза на 210-250-280 вата и температурата се покачи на 24,5 градуса при ДУ зададени 23, седейки под него и наблюдавайки климатика, на всеки няколко минути пуска бърза 4-та степен за около една минута последвана от бавна 4-та степен по дълго време, като бързата е с около 270-300 вата а бавната с около 210-230 вата, но това е само което успявам да видя във ватметъра и ако катери с + или - 10 вата не ги усещам, говоря само за сега, при други външни сигурно ще са други ватовете. Но за бързите и вавни съм сигурен на 100 процента, не е за първи път.
Мерси Рос
Мерси Рос
За последните 3-4 часа, нефорсирана 4-та степен на вента на 23 градуса по ДУ и около 5 навън 230 вата, при същите условия но форсирана 4-та степен на вента 280 вата, като форсираната е за около 90 секунди. В стаята не се диша 25 градуса а в хола 21,5 градуса и продължава да катери, започна от 20.5. Вертикалната клапа е в най долно пложение.:)
На моя вертикалната клапа е винаги в това положениe. Турбината до -1 -2 гр. я ползвам само на Ауто. Под тези градуси я фиксирам на ръчна 2-ра, защото е прекалено адекватна и се форсира повече, отколкото ми изнася. Капризен съм на тема шум, а на 2-ра си се справя преспокойно до -15гр.
Прав си Рос, знам, че е най добре надолу но се спи под него и не става дори за мен дето не съм капризен се получава едно духане, като хладен въздух, затова пробвам една две идеи назад, тоест нагоре щото жената мрънка. Японеца е само надолу зимно време, нали килим му викат джапанките, прави килим а дърпа горния охладен въздух.
Може би като захладнее още малко ще започнем да го пускаме мхи-то на 2 по този начин ще го ограничим до размерите на стята с по малък дебит но по топъл.
Може би исках по рано да засегна малко нивото за минимумите. Аз както го усещам трябва не трябва си надува на определени ватове и ако няма нужда продължава да твари температурата, в моя случай тавана, при мен специално прави всичко възможно за да не влезне в режим Офф и не го и виждам да е. Едва ли не ти казва на тез външни теператури ти давам тези ватове (минимуми), ама трябват ли ти или не ти трябват е без значение. Не плюя машинката но не е еластична за 7-ца(20-ка). В моя случай на изолираност си иска 20м2 като минимум за да остане запас за зимата и да има еластичност.:Drinks:
Под мен и над мен не живее никой и помощ от никъде, ами ако живееха хора които поддържат 22 градуса вътре отгоре и от долу. Директоно заминава за хола 34м2.
Ето моите 2 стинки за рамерите на помещенията за този модел, взета е еластичноста като основна цел.
20-ка- за 20-25м2
25-ка за 25-35м2
35-чка за 30-45м2
50-ка за 40-50м2
60-ка за 45-55м2
Аз така ги виждам нещата за този модел с що годе нормална изолация,температури и влажност, както и КАЧЕСТВЕН МОНТАЖ
Ами аз винаги съветвам да се избягва модела в под 17-18м2, най-грубо казано, но повечето правят каквото са си наумили. :) Виж, ако е в къща и е някой топлолюбив, също става и в 15-тина м2. Имам един приятел с 20-ка в къща, 15м2 на 2.70см височина, той обича по-топло - 24гр. При него не изключва изобщо и е мушица. Ползвай си Аутото на турбината, при високия клас е перфектно пипнато управлението.
Ще го пробвам и ще докладвам.
Докладвам Рос. Пуснах го на ауто и не може да се разбере че работи, поддържа 24,5 вътре а навън е около 3 и това е със 160-170 вата през цялото време- в реално време. Но за сметка на това пуснах самурая за хола и сега работи с 90-280 вата като варира. Трябва да си го темперира по негов вкус, важното е че го видях да работи на 90 вата:thumbsup:(103 вата с траф).
:offtopic: Опитвам се да изчисля аз със какъв КОП работя след бутилка домашно червено:)).https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38028&stc=1
Като задържи под 0-та, ще скрие шапката на джапанката. Помни ми думите. Ще те удиви какви са възможностите на машината, като позагрубеят работите и колко деликатно се справя с това.
Рос, моите уважения но климите от висок клас за джапанките не мога да ги сравнявам с тези от висок клас дето ги фърлят тук за нас.:p
Моя проблем е,че някои хора дето се занимават с това им искат цени като за нови, и единственото оправдание е, че контейнерите са станали 12-15к долара, но това е друга тема.
Самурая е на 23 градуса настроен с 5 киловата досега в 37м2. МХИ-то е в 12м2 настроен на 23 градуса с 5 киловата, единия е с 1,3кг на R410 другия с 1,2кг R32 и двата се водят висок клас. Това е от вчера от около 20.00 когато валеше сняг до сега 18.00, тоест за 22 часа. Верно вътре е баня и едвам се седи ама нали да става битка на титаните.
Кажи как стои въпроса с дефростите. Щом вали сняг, значи има условия.
Мхи-то ми заби един дефрост сутринта в 8, но го направи много нежно, леко шуртене и това е. Не съм поглегдал отвън как е питата, щото се излежавах още. За през ноща не съм го хващал. Тук в пловдив заваля към 8 снощи снега. Почти съм сигурен че няма ли мокър сняг сигурно няма да дефроства и на минус 10, особенно с подкрепа. Както е при другите, няма ли висока влага и ниска температура няма и драми, може и на минус 15 да бичи.;)
Ще е добре да кажеш какви са разходите и при -5, -10 ако има тази зима такива температури при вас. На лигаво бреме сравненията не са показателни.
Освен това европейката има и нагревател в тавата....... ако ще ги сваряваш по разход махни, изключи го по- някакъв начин и мери.
Май няма врата там, между двата климатика.
