Моя грешка. ЗС-а имах предвид.
Сега ще го поправя в другата тема. Да не заблудим някого.
https://www.youtube.com/watch?v=1H_PoAZmHcQ
п.п
Много мразя да препоръчвам климатици, ама ме напънаха. От това което беше предложил човека дето ще я монтира (5 машини) се ориентирах с кои марки работи. Та аз разбира се предложих 6-ти вариант за приблизително същите пари и той взе, че избра баш него и чака няколко месеца за доставка.:)).
Петре, забележи не за 10 не за 12 не 15 не 25, а за 40м2 - 35ZSX-W. Сега застудя и викам я да видя какво става, ама човека бил командировка и до ден два като се прибере ще даде отзиви. За сега се успокоявам, че щом жена му не му е звъннала май не съм ги прекарал много.
Ти му обясни какво е on/off и ще развалите орталъка.:)
Той не ми е познат на мен. Жена ми ми го натресе. За майте други марки :)
[mention]bobivg [/mention] и аз съм заделил за една 35-ца, за 45м2. :) Миланов специално ще го поканя, когато започне да ми офф-ва... над +13гр.
Ако вятъра не ви пречи, за 50м2 може и 7ца(20)............................Петъре.
Опит за шегичка, може и да не ми се е получила като гледам колко си сериозен. По твоя случай.
От постовете оставам с убеждението, че отдаваш голямо значение на това коя машина колко BTU-та се води и това би трябвало да я определя за какво помещение е. До някъде това е вярно, но когато говорим за режим на охлаждане и той е водещия.
Въпреки, че се води 20 (изкуствено спъната) при теб е зверски преоразмерена за помещението в режим на отопление.
Понеже си фен на японките, прочети до какво води преоразмеряването.
Това са стари линове мотаещи се във форума, които може би ще отговорят на някои въпроси които си задаваш за работата и консумацията.
エアコンの最適容量(COP)分析 — エネルギーパスの新機能 その1 | 日本エネルギーパス協会
エアコンの最適容量(COP)分析 — エネルギーパスの新機能 その2 | 日本エネルギーパス協会
пускам ги с през транслейта:
https://tnp--kyusyu-com.translate.go...g&_x_tr_pto=sc
https://www-energy--pass-jp.translat..._x_tr_sch=http
Боби мерси за линковете. Поне на 70% ми е ясна ситуацията. Дори да не съм сигурен за точното натоварванекато по номинал съм съблюдавал машината която вземам да може да реализира този минимум както го дават от поне 0,3-0,8. Ако пак те разбирам правилно, предполагам че визираш минимумите които са изчислени в софтуера за водят до най ефективна и еконична работа на климатика. Т.е 400 вата минимум реални за да влезе в този алгоритъм на ефективност и икономичност спрямо външната температура, без да отчита факта вътрешна температура и изолираност. Тоест примерно 20-ката е ок за 12м2 ако е със стара дограма и изидана с тухли четворки с дупките навън и без комшии отдолу и отгоре;), или си е супер нормално в 24-30м2 добре изолирано. Ако това визираш аз съм го взел под внимание при избора на климатик и затова съм казал 50м2, което е даже супер за климатика тъй като при постоянна или бавно променяща се температура той го има този минимум та и повече и затова в другата тема писах до 2 градуса, най вече заради преградната стена и това че има само един отвор и топлообмена не е същия като ако е едно помещение.
Също разбирам че като слезне на 150 вата не е с коп 5,74, но там идеята както и при добрите к2у е да не излиза в офф па макар и с коп 1,5 да работи или като излезне да го прави незабелижимо, след което като влезе в режим ОН пак да го прави незабелижимо с плавно ускорение и без изрязване във ватовете-бонус е да не мърда клапите.
За мен при висока външна да се изрежи 20-ката с 400 вата за 2-3 мин е недупустимо в 12м2 (започва с 550, после нямаля и стига до 150-160, сборно около 400), ако подобно нещо се случи при Рос е ок той е в 45м2, при него няма да е ок да се изрежи след офф с 2000 вата реални при висока външна температура.:thumbup
Настроен на 24 градуса и вент на 2, работещ на 180 вата вътре е 27 градуса и не е излезнал ОФФ все още, навън е 7 градуса. Тоест датчиците го приемат за нормално
Петре, само един жокер ще ти дам за дефростите на суха пита. На МХИ като им бърничкаш градусите под 0-та и правят контролни дефрости. А може би и смяната на скоростите на турбината, но за това не съм сигурен, по-скоро не.
Да. Моя ЗС сутринта докато му смъкна градусите от 24 на 23 и веднага дефрост.
Така се полазват ZSX.
25-цата е в 15м2, 35-цата в 27м2, с отваряне на към коридор от време на време.
https://youtu.be/qjrt91fKi3s
Бичат на номинал с задание 24C и вентилатор на макс, при -5 -10C?
Това с вентилатора нещо не ме кефи, дори и във всекидневна. Малкия ако е в някаква спалня, не ми се мисли кво е вътре. Сигурно спи в спален чувал, щото иначе ще му издуха юргана.
Ще помоля за един бърз съвет.
Обмислям покупка след няколко месеца на два климатика за апартамента.
- ново строителство тухла.
- 44мм троен стъклопакет (Trocal)
- външна изолация 10см
- изложение юг-югоизток
- таван височина 2.75м
Ето го и разположението:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38510&stc=1
Въпросите:
- за всекиднвената 25м2 мисля да сложа една 12-ка и тук се двуомя между Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG Zubadan 12 000 BTU или Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK35ZSX-W/ SRC35ZSX-W, 12 000 BTU
- за по-голямата спалня 14.33м2 мисля една 9-ка тук отново между Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGV / MUZ-LN25VGHZ Zubadan, 9 000 BTU или Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK25ZSX-W/ SRC25ZSX-W, 9 000 BTU
Ето го и сравнениеито, което мисля, че Вие си го знаете много добре. Но това си е само на хартия.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38512&stc=1
Та, на кое да заложа. Питам от опит хората.
Ще се ползват и зимата и лятото. Търсим по-добър комфорт, по-нисък разход и по-добра сглобка. Wi-Fi ще ползвам също.
Ще се радвам на добър, стегнат и конструктивен отговор.
Благодаря предварително.
