Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Имам 4 MHI Diamond (1x12, 1x9, 2x7) вече 1г. При всички наблюдавам следния проблем:
https://www.youtube.com/watch?v=hWvKolBoFsc
Като при този от клипа (едната 7-ца), шума е най-силен. При останалите 3 пак го има, но е по-слаб. Не съм сигурен какво причинява шума, защото понякога въобще го няма. Шума не се променя с оборотите на перката от дистанционното.
Ще съм благодарен за насоки.
шума е от турбината даже на по висока скорост ще е още по осезаем,възможно е да искат гресиране втулките,макар че при този модел не страдат от това!
И моята двайска си протраква, само като скимира на куул, ама толкова ме е спечелила, че даже не ми се викат майстори :D . Очарователна машина. Иначе ги оправят, казват. Смазване, смяна на втулка, ще се реши проблемът :) Поздрави!
Само с разглобяване и смазване става в повечето случаи. Няма нужда от смяна на втулки.
Трябва ми мапко помощ - от упътването не разбрах точно как се включва функцията зя самопочистване - в смисъл след като се включи трябва ли да се изключи климатика или се остава включен.
bisval
След като направите настройката, описана много подробно в сервизното, на екрана на ДУ се появява иконка с мехурчета и след като натиснете OFF, започва самопочистването за 2 часа с обратно броене през половин час на ДУ.
Само е включвате.
Тя се изпълнява автоматично при спиране след работа на охлаждане.
Другото, което забелязах е, че от климатиците идва една миризма на застояло, но не зная от къде е. Филтрите са чисти, не се виждат плесени или мръсотия никъде по климатика, но все пак миризмата я има. Прави впечатление, че миризмата я има САМО, когато външната температура е близка до вътрешната и климатика не духа топло/студено, а само превърта въздуха. В помещенията няма неприятни миризми или влага, за да си помисли човек, че тях ги превърта. Като цяло помещенията са със стерилна чистота. Прочетох сега за опцията за самопочистване в отговорите отгоре и не знам, дали би оправила нещата. Отделно, не съм слагал и тези оранжевите филтри за миризми, не знам и с тях как ще е.
arislan
Миризмата идва от влагата останала след режим охлаждане,за да го предотвратиш след охаждане пускай машината да работи в режим само вентилатор минимум 2 часа.
На подовия ми Дайкин самопочистването е 2ч, при това на висока степен на вента. Въпреки това, жената се оплака, че й замирисало преди няколко дена. Това е положението при климатиците. Аз нямам обоняние и мирис почти целогодишно, та...радвайте се, че ви мирише. :)
arislan
Понякога се получва миризма на влага когато комрпесора е работил прекалено кратко време и не се е кондензирала достатъчно вода за да се оттече, а само се е намокрил топлообменика. Климатика минава на рекуперация и вкарва цялата влага обратно вътре. При работа на кратки "On" и дълги "Off" понякога има миризма на влага, в такива случай в режим изушаване се получава по-добре.
Включете си режима на самопочистване и използвате функцията "Аllergen clear" от време на време(сложете допълнителните филтри)
Здравейте, съфорумци.
Сложих 25-ца в 17 квадрата хол. Всичко е 6+ когато е на еко и вратата към коридора е отворена. Работи си на 130-160 вата. Температурата която поддържа е 27 градуса. В самата стая прави 26.8 и коридора си е добре охладен. Ако затворя обаче му идва малко и почва да влиза в он-оф често. По-голямата консумация е когато бе отворено към спалнята. Спалнята и хола са преходни и ако зимата е като предната ще мина с един климатик определено.
https://i.postimg.cc/SnV99ZYg/Screen...24457-Tapo.jpg
Здравейте!
От около месец в спалнята ползваме климатик Diamond на Mitsubishi Heavy Industries - модел SRK/SRC 20 ZSX-WB
Спалнята е малка, но идеята бе спокойно да се отоплява/охлаждане и коридорът навън, както и банята - общо около 22 м2
Трябва да призная, че съм изключително впечатлен от машината, особено когато имам почва за сравнение с друга солидна марка - Fujitsu General 12ка, монтиран в хола
Голямо вътрешно и огромно външно тяло. Момчетата от монтажната група бая се озориха докато го изкарах през прозореца навън.
Разликата в работата на компресора, сравнено с Fujitsu General в хола, е осезаема.
В началото МХИ развърта до максимални обороти компресора - виждал съм максимална консумация около 750-800 вата. След това започва постепенно да намалява , за по-дълъг период се застоява около номинала - 300/350 вата, след което продължава да спада, достигайки минимума си, на който се остава цяла нощ - 120/130 вата
Трябва да кажа, че този начин на постигане на желаната температура ми се нрави далеч повече, отколкото при Fujitsu, който държи доста по-ниски обороти още от началото, но усещането е за по-топло при него. Средната дневна консумацията на Diamond за изминалите 8 дни е 2.75 кВ. Машината работа в около 2/3 от денонощието (тук в Петрич си е доста топло и през септември)
Нивата на шум от машината са много ниски (визирам вентилатора). При он/офф се чува и шум от фреона, на който свикнах и вече не ми прави особено впечатление (спя точно под климатика). Насочването на въздушния поток е много по-добро от всички останали машини, които сме имали.
Обикновено държа климатика на режим Eco, при който се използва сензорът за движение. Трябва да призная, че от доста места ме съветваха на де купувам Diamond за спалня, най-вече заради шума от клапите зимно време (особено при чести он/офф цикли), но както казах вратата към коридора и банята е почти винаги отворена, а климатикът се справя повече от чудесно с охлаждането.
Ако имате някакви въпроси за машината, можете да ми пишете
Поздрави!
А какво ви е мнението за работата на Диаманта в "Автоматичен режим" - сам да си преценя, кога да охлажда, кога да изсушава, кога да топли и т.н.? Има ли смисъл от този решим (комфорт и икономия) или по-скоро е безполезен?
