Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  Ами хипер си е. Тия дни при денонощни външни 7-9гр., топли над 45м2 студен апартамент със 140-220W. Ще засрами Хитачито ти в 99% от случаите, така че недей толкова да ги разбираш нещата, без да си му виждал възможностите. На 17-20гр външна като цяло не е много удачно да се ползва климатик на отопление, така или иначе...
     Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  От 4 до 10 градуса му е най нисък минимума 140 вата при всички други температури си го покачва на степени, определено не е за малки изолирани стаи инак като хардуер 20 25 и 35 са много добре
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  къде я навря при Хитачито тая пръчка .. Хитака при +17 бачка със 100 вата не го чуваш работи ли :))
Alexi
    Абе като застудее със сигурност го чуваш "как работи" като му знам смешните размери на вътрешното тяло и дебитите. :) За дефростите няма да говоря. Ама важното е на +17 да не го чуваш, че работи. С това може да се похвали и ниския клас на Дайикин.
П.п. Щом на +17 бачка със 100W, COP ще да е много сериозен. Истински Хипер инвертор, с колосална ефективност!
  за истински инвертори има друга тема ,тази е за конвенционалния хиперинвертор на МХИ дето пада на 200 вата но само от +4 до +7 :))
Alexi
    Ами пиши си в темите за "истинските" инвертори. Нас ни остави да се мъчим с "конвенционалките". :)
П.п. Минимумът на 20-35ZSX-W под +4 го хванах оня ден, за който го интересува.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...368c167f77.jpg
Или е това, или е малко по-нисък. При външна +3 на толкова бачкаше, толкова отчиташе и датчика на външното, показва го в приложението.
  Така явно му има нещо на тоя климатик днеска не е работил пуснах го към 18.30 в стаята беше 20 градуса зададени на ДУ 23 спря и тръгна 7 пъти при външна температура 10 градуса!
  Ами не е наред.
При мен в момента мулти 50ка само едно вътрешно работи 35ца в близо 40кв., пуснах го при 20гр. вътрешна и 5гр. външна при настройка 23гр. и 3та степен вече 2часа си бачка сякаш на минимума, без нито веднъж да е изключил.
Нямам ват метър, но сякаш нито за миг не си даде зор, компресорът въобще не се чува, че работи, набих му термометъра да му премеря темп. с която духа: 32гр.
  Не знам външното се напъва здраво,вътрешното съм го сложил на 1 степен на вентилатора,работи 2-3 минути бълва жега и спира,пробвах със еко,силент никва промяна блъска си здраво....
Boooom
    Я махни тая 1-ва степен и го остави на Auto. Гаранция бълва яко жега на себе си и си прави джоб, като така отчита, че си е стигнал заданието и изключва. Отделно, при намалена турбина се опитва да навакса чрез компресора и за това се набира външното. Почти съм сигурен, че това е причината.
  Преди това беше на втора даже го усещам че духа по силно отколкото преди да се сбърка,преди това на втора не го усещах да духа така...И външното работи на много високи обороти не иска да свали надолу.....
  Може и някоя врата да се отвори, за да се провери как ще реагира.
  Сега го сложих на ауто и отворих вратата да видим
Boooom
    Просто го остави на Ауто и пробвай пак. Моите винаги седят на Ауто, като си стигне заданието сам ще си свали на 1-ва или 2-ра.
  Да ама не на ауто блъска 2 минути и спря нищо не сваля,външното развъртяно на макс........
