Страница 91 от 145 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #1351
    Ами хипер си е. Тия дни при денонощни външни 7-9гр., топли над 45м2 студен апартамент със 140-220W. Ще засрами Хитачито ти в 99% от случаите, така че недей толкова да ги разбираш нещата, без да си му виждал възможностите. На 17-20гр външна като цяло не е много удачно да се ползва климатик на отопление, така или иначе...
    Dec 2012
    #1352
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От 4 до 10 градуса му е най нисък минимума 140 вата при всички други температури си го покачва на степени, определено не е за малки изолирани стаи инак като хардуер 20 25 и 35 са много добре
    bobivg и rosswen харесват това.
    #1353
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    къде я навря при Хитачито тая пръчка .. Хитака при +17 бачка със 100 вата не го чуваш работи ли
    Apr 2017
    #1354
    Абе като застудее със сигурност го чуваш "как работи" като му знам смешните размери на вътрешното тяло и дебитите. За дефростите няма да говоря. Ама важното е на +17 да не го чуваш, че работи. С това може да се похвали и ниския клас на Дайикин.
    П.п. Щом на +17 бачка със 100W, COP ще да е много сериозен. Истински Хипер инвертор, с колосална ефективност!
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-11-22 в 15:54.
    #1355
    за истински инвертори има друга тема ,тази е за конвенционалния хиперинвертор на МХИ дето пада на 200 вата но само от +4 до +7
    Apr 2017
    #1356
    Ами пиши си в темите за "истинските" инвертори. Нас ни остави да се мъчим с "конвенционалките".
    П.п. Минимумът на 20-35ZSX-W под +4 го хванах оня ден, за който го интересува.
    Или е това, или е малко по-нисък. При външна +3 на толкова бачкаше, толкова отчиташе и датчика на външното, показва го в приложението.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-11-22 в 19:21.
    Nov 2022
    #1357
    Така явно му има нещо на тоя климатик днеска не е работил пуснах го към 18.30 в стаята беше 20 градуса зададени на ДУ 23 спря и тръгна 7 пъти при външна температура 10 градуса!
    Jul 2016
    #1358
    Ами не е наред.
    При мен в момента мулти 50ка само едно вътрешно работи 35ца в близо 40кв., пуснах го при 20гр. вътрешна и 5гр. външна при настройка 23гр. и 3та степен вече 2часа си бачка сякаш на минимума, без нито веднъж да е изключил.
    Нямам ват метър, но сякаш нито за миг не си даде зор, компресорът въобще не се чува, че работи, набих му термометъра да му премеря темп. с която духа: 32гр.
    Nov 2022
    #1359
    Не знам външното се напъва здраво,вътрешното съм го сложил на 1 степен на вентилатора,работи 2-3 минути бълва жега и спира,пробвах със еко,силент никва промяна блъска си здраво....
    Apr 2017
    #1360
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    Я махни тая 1-ва степен и го остави на Auto. Гаранция бълва яко жега на себе си и си прави джоб, като така отчита, че си е стигнал заданието и изключва. Отделно, при намалена турбина се опитва да навакса чрез компресора и за това се набира външното. Почти съм сигурен, че това е причината.
    Nov 2022
    #1361
    Преди това беше на втора даже го усещам че духа по силно отколкото преди да се сбърка,преди това на втора не го усещах да духа така...И външното работи на много високи обороти не иска да свали надолу.....
    Jul 2016
    #1362
    Може и някоя врата да се отвори, за да се провери как ще реагира.
    Nov 2022
    #1363
    Сега го сложих на ауто и отворих вратата да видим
    Apr 2017
    #1364
    Просто го остави на Ауто и пробвай пак. Моите винаги седят на Ауто, като си стигне заданието сам ще си свали на 1-ва или 2-ра.
    Nov 2022
    #1365
    Да ама не на ауто блъска 2 минути и спря нищо не сваля,външното развъртяно на макс........
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Днес, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
