Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  Да споделя и аз за моите два по малкия 25 нещо се ошашави,както знаете,макар че за сега работи както трябва на 24 градуса зададени ги подържа спокойно на първа скорост на вентилатора без да офи,без да дефроства,стаята е 20кв,но чакам техниците да го прегледат,а другия 35-ца е във хола със преходна спалня общо около 43 квадрата работи на втора и подържа 24 градуса и във двете стаи,дори при външни температури около 17 градуса не влизаше във он-оф през 4-5 минути а и не съм го усетил да бълва някакава жега от него както при по малкия,изключително доволен съм от към тишина на машините нямам ват метри да видя на колко работят но акто гледам външните как им кретат перките предполагам са на минимумите.
  Какво е вашето мнение, нормално ли е да има тази незаскрежена линия, или е проблем !? Климатика е "диамантче" не е мой, просто търся информация от притежатели, дали са забелязвали подобно нещо при техните !https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39971&stc=1
  Вчера и моя побеляваше по същия начин - 35ZSX-W е. 60ZSX-S побеляваше по различен начин, като зебра.
  Стига сте ги гледали, слушали, мерили, снимали и т.н. тези климатици. Оставете ги да си работят.
  Ами те хората очакват да се топлят с една-две 100ватови 'крушки' на час, заради пустия маркетинг!
  Моя размразява по същия начин от снимката по горе.  Така, че не си единичен случай. Моя при 7-8 градуса облачно или 1-2 слънчево си работи като конвенционалка. Тъй като е на ЕКО режим се и успива ако няма движение, след засичане на движение се изрязва до в зависимост каква е разликата в стаята, но и 1320 вата видях а не беше дефроствал. Аз също съм на мнение че софта не е написан като за нас в БГ. Мен он-офф режима ме дразни заради клапата а в последствие и лагера в режим офф, особенно ако си в стаята, не визирам само да си под него. Можеха да оставят опцията да се наглася така че клапата да не се вдига и пуска в режим он-офф. Еко режима някой знае ли как да го направя така че да е изключен режима на следене и когато няма хора или спим под него да не бута с 2 градуса примерно. Но да е в режим ЕКО.
3 часа по късно легнах под климатика да си почина малко (нямаше ме в апарта). 3-4 минути по късно излезна от офф  и се изряза с 1550 вата и турбина на макс, отне му поне 5-6 мин да бутне под 1000 вата като след вече 10 и повече мин бутна на 850 вата, след 12-15мин взе че намали на около 400 вата и турбина на около степен 2 след още около мин-две бутна на 165 вата . В Пловдив в момента е около 8-9 градуса. Аз това не го смятам за правилно поведение.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39979&stc=1
peter`s
    Махни това ЕКО
  Честно да ти кажа, дори 60-ката ми не е развъртала над повече от 670W след офф. Само при излизане от дефрост съм виждал такова нещо. Аз Еко-та, сайлънти и т.н. никога не съм ползвал при ЗСХ.
rosswen
    Роска ти си железен, какво и да се напише ти си имаш готов отговор:BigGrin. Затова изписахме 100 страници. Не може ли да се съгласиш, че климатика поне не е с Правилния софт или не добре написан такъв, иначе се съгласявам, че хардуерно е добре направен. Всеки климатик офф-и ама това с клапата е минус и тракането също, по нататък ще направя запис как трака в ниските обороти на турбината когато е офф. Може и датчиците да са с по малко съпротивление и да са по нежни, Ще вземем като остане време да ги заменим направо с такива 50 ома:lol:. За мен е минус и плътността на мрежата на филтрите ама карай да върви. Нормално е в 45м2 да не офф-и често. Другото което ми прави впечатление е, когато хоризонталните жалюзи са в крайно ляво настроени от ДУ след офф левите жалюзи се връщат в положение напред което не е винаги, някой път си остават в ляво както е максималното по ДУ, аз ги местя наляво ръчно още малко за да настроя струята към вратата за по добра конвекция. Като ползвател на модела мога да кажа, че поне при мен в режим еко се успива, в момента работи с 150 вата като не го интересува, че има да гони доста и после да се кротне бичи си с минимума и твай;), което е добре щото е в кинеф. Ще взема да му лепна едно перо отпред окото или да излъжем датчика за движение. Като сложим и дефростите по брой он-офф между минус 3 и плюс 3, на това добавим високи минимум (в нормално положение, не ЕКО) и това на цена 2,7- 4к за 20-60-ка, еми как някой може да каже че това е топ модел с толкова кусури. Ако ми остане време ще направя видео за 1550-те вата след офф не дефрост и тракането в ниски обороти на турбината. Най много ме кефят приказки, изчакай да се задържи 1-2 градуса отвън или направо минус 5 за да видиш какъв супер инвертор е:yahoo:. Може като пуснат следващото поколение с МЕГА инверторно управление  нещата да заспят:p.
  Е, съгласил съм се отдавна за софта. Кога ме видя в скоро време да защитавам покачването на минимума? :) Клапите ако не ги мести, също ще е ок, защото не са от най-тихите. И за това нищо не съм казал. :) Просто се вилючвам, когато се споменава нещо нетипично, като развъртанвто при твоя на 1500W след офф. Това не е типично за модела, за това се включих. :) На мен за 5 години турбина не ми се е разтраквала.
Иначе, относно приказките ми "изчакай да стане 1-2гр. и ще заработи", какво очакваш да му кажа? Сваляй машината и я продавай? В крайна сметка, на който не му изнася, да сменя! Аз една машина ли смених? И без оправданията "ама то е свързано с пари". Ако нямаш пари, ще ти е все тая дали работи он/офф, а ще гледаш да ти е топло и да не харчи много. Та така, като не ти харесва-сменяй. Аз така правя, а не мрънкам постоянно. Да си ме виждал да се оплаквам постоянно из темите на МЕ? Не ми хареса работата им-смених ги. Чудо голямо.
  Рос ти сега да не го прие лично, затова сложих положителни емотикони. Не мрънкам, гледам да съм обективен. Много хора искат да си купят нещо което да си заслужава парите и се хвърлят на диаманта на МХИ, трябва да бъдем обективни и да им кажем максимално как ще им работи машината ако си я вземат. Виж постовете назад за да видиш, че доста хора неудомяват доста неща с работата на климатика, най малкото очакват по гъвкава машина. Не един път е коментирано че има разлика в качеството между партидите, може аз да съм нацелил лоша партида. В тез времена хич не ми се сменя климатик, но поискат ли ми мнение ще гледам да съм обективен. И пак казвам няма лоши чувства ама климатика не е за тез пари, все пак е конвенционалка:lol::p. Отивам да се черпя и мисля че за днес стига толкова писане. Другите да четат и 10 пъти да мислят в какви квадратури слагат климатика.
  той я хвали 60ката ,ама я продаде :D
Alexi
    Е да, ама пак взех ZSX, значи не са толкова лоши пък. :) Аз 1.10^6 пъти съм писал, че не са за малки и топли стаи, нито са за ниски задания. Неслучайно не съм сложил такъв в спалнята. :)
zxc0
   Много интересна мода е да се вържат директно напоследък. Не ми е ясно какво се цели с тая тъпня?
Ако се запали климатика, жената знае ли кой е бушона, ще се сети ли да го изключи?
    Няма по-хубаво от "твърда" връзка, особено за по-големи консуматори. Ключ 16 ампера е добра идея също. Контактите са лесни за инсталация и употреба, но са далеч от най-доброто що се отнася до надежност и сигурност.
rosswen
    Роска прочети ми поста по горе за да видиш че като се разтовари с 1550 вата и ми направи един такъв цикъл 12-15 мин продължава да работи с 150-180-200 вата или колкото е минимума по датчик, ако не е за малки стаи защо работи на 150 вата, веднага ще е офф. Както и ти сам забеляза не е нормолно след дълъг офф да се изрязва така. Въпроса е защо прави такъв дълъг офф при положение че температурата е паднала доста в помещението вместо да си крета с 150 вата или колкото му е нужно. При мен в нормално положение а не ЕКО климатика работеше в режим високо потребление до достигане на целта след което пресмята че е достигнало целта и му е време да излезне почивка. Въпрос на 100 страници е кой го кара климатикът да се юрка и да прави тези цикли и да излиза после в офф. Отговорът е КАКВО го кара? пробвай с отговор в една дума, може и пълен член.:)
