Той запали ли се климатика е по-добре да знае къде е пожарогасителят(ако го има) и как се ползва, а не кой бушон да изключва, той за това е и бушон, а не горивопровод.
Спирам го от бушона то от дистанционото няма смисъл.
Така днеска климатика тръгна да работи както преди да се ошашави но съм викнал техниците да го видят,няма идея кви са тези аномалий и защо не мога да го изключа от тъпия бутон на вътрешното тяло.
“Оправи” се след бушона или просто захладня?
Кабелите се вкопават и долу се слага един хубав ключ 16А, все пак за да може да се изключва в преходните месеци или при някоя буря и токови удари.
Да бе, чувал съм, че през ден се пали някой климатик ! То понеже всяка жена знае кой е бушона на фурната /щото там няма щепсел/ , та да го изключи ако вземе че тя пламне ! Естествено че, всеки които има тази възможност, залага кабел /вкопан/ към отделен предпазител за климатика, контакти на стената, допълнителни кабели и ключове....само при постфактум монтажи, когато нямаш избор !
очаквай като се стопли пак да се "бъгне електрониката"
По твоята логика, тогава защо другия му ЗСХ не се бъгва, като дори е по-голям?? Ако бяха и двата, разбирам. Правиш разказ по картинка, за пореден път. Тия покачвания дори при 35-цата изобщо не водят до дискомфорт и аномалии, каквито той споменава. При 50 и 60 вече работите са по-сериозни и наистина идва прекалено покачването над +17гр. Покачването на +13 дори при 60-ката не е натрапчиво.
Бях питал за изложението, но сега искам да попитам има ли попадане на директна слънчева светлина върху вътрешното тяло? Както знаем, сега слънцето е ниско и ако тялото е близо до прозорец и е огрявано, то температурата при него в съвсем различна от тази на стаята и да е причина да се шашка в по- топло време.
Тия дни ще идват да ми монтират mitsubishi heavy industries diamond srk63zr-w/ src63zr-w . Помещението 40 квадрата на 3 метра височина в къща с много прозорци и вътрешна изолация. Според фирмата която дойде на огледа този климатик е подходящ за това помещение. Притеснява ме само да не духа прекалено много и да е некомфортно. Цената му е добра. Като цяло нищо не знам за модела освен характеристиките описани в интернет. Дали според вас е добра покупка. 3400лв с монтажа
Модела може да има както сила въздушна струя, така и обратното - да работи комфортно. Скоро сменихме нокрия 18-ка, която дразнеше със силното "духане" обитателите в едни офис. Доста по малък като площ от Вашето помещение. В момента с тази машина нямат грижи и са доволни от комфорта който им доставя.
За сега определено мога да потвърдя по-високата ефективност при ниско натоварване на 35ZSX-W, спрямо 60ZSX-S. При нас от около 2-3 седмици се задържа по-хладно време, така че стените вече са поизстинали. При външни температури около 8гр, облачно време, 35-цата крета на 140-150W и поддържа около 24гр. При същитр условия, 60-ката работеше на 190-220W, поддържайки същата температура. Мога да правя и пряко сравнение преди покачването на минимумите при +4. 35-цата бачка на 170-280W, докато 60-ката консумираше в подобни условия 250-360W. След покачването на минимумите 60-ката започваше да бачка он/офф и разликата в консумациите става още по-голяма. Ще видим, ако застудее повечко какво ще е положението. Онези вечери стига до 0гр., като разхода варираше 240-350W. От към тишина 35-цата е също едни гърди напред, не че от 60-ката можеше да се иска повече. Работи си на Low, при зададено Ауто, което са 28dB. Както знаете, машините се славят с голям дебит и ниски нива на шум.
П.п. След всичко това, искам да уточня за пореден път. Тези машини искат големи обеми, високи загуби или високо задание, за да работят оптимално. Имайте в предвид, че въпросната 35-ца работи в студен апартамент, без топлещи съседи, 45м2/115м3., а 20/25ZSX-W са със същите минимуми и хардуер. Определено съм възхитен от ефективността и тишината на машината.
Нещата при мен се промениха коренно след смяна към режим ЕКО и Авто. Сега си отоплявам 50м2 точно както аз си исках. В стаята е 24-24,5 градуса при настроени 24 а в хола 22-23 в зависимост от дните и дали е слънчево, предишните дни рупаше по 3-4кв на денонощие сега по 5-6 щото е мъгливо и паднаха температурите. През деня ми прави по 6-7 он-оффа но на висока температура вън 7-9 градуса и не изпълнява условието за дефрост. вечер и през нощта не е хващан да Офф-и. В голямата си част го виждам да работи с 153-285 вата. От 14.11.22 в 19.00 до днес 30.11.22 8.00 сутринта 66 киловата. От 4-5 дена не съм намалял зададената температура от 24 градуса. Преди това го намалях на 18 през деня че беше постоянно он-офф.Вертикалната клапа е в средно положение. Същата клапа стана някак си по шумна с времето при он-офф. Взе да се усеща това биене на лагер на турбината когато е в режим Офф и върти съвсем леко, това го няма когато влезе в режим Он. За сега дефрост не съм правил.
