Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
bobivg
   През колко време прави запис за графиките?
    Всяка нова минута я записва и може да се цъкне на нея за да се види, но трябва да излезеш от графиката и да влезеш пак. При проверка назад на записите на графиката може да се цъка на определени точки, които са с интервал 5 минути.
пример: ако последния запис е 12:45 а ти проверяваш в 12:47 при рефреш данни от 12:47 може да ги видиш, както и тези от 12:45 и назад, но стана ли 12:48 и рефрешнеш не може вече да видиш данните на 12:47, а вече новите от 12:48 и така докато не стане 12:50 които ще запише и няма да се изгуби.
Демек с две думи записите ги прави през 5 минути. Иначе може да проверяваш всяка нова минута докато не измине.
  А тези на 5 минути при които е минало много време като средна стойност от 5-те ли са или само 5-тата остава в графиката.
  Добър въпрос не бях се замислял. Ще се опитам като имам време да проследя стойностите и ще пиша.
Засякох колко ще покаже за 14:55 но тъй като стойностите са много близки не съм сигурен по кой метод ги изчислява. По приложението е 299. Или взима първата стойност на влизане в минутата или взима всички промени за всяка отделна минута, но за стане ясно това трябва да се провери когато има големи разлики в стойностите една спрямо друга. Иначе на снимката е това което успях да засека аз по минути.
 Прикачен файл 40489
  Сега видях, че ти е събрал форума мненията.
 Да трябва да се направи при по големи разлики в консумацията в рамките на тези 5 минути. При стартиране или да се вдигне заданието с няколко градуса и да се засече тогава.
  Спя от 4-5 вечери под 35ZSX-W. Навън температурите се движат в широк диапазон, 0-12гр. Помещението, със затворени врати е около 34м2. Спя буквално под вътрешното тяло, а не в другия край на стаята. До +12гр работи он/офф. Слезне ли външната под 12гр., си заработва на по-ниския минимум от 140-150W и така цяла нощ няма изключване, само монотонна, тиха и непрекъсната работа. Турбината я държа на Ауто, както винаги, като машината работи на междинка между Ulo и Low. Low е 28дБ, реално машината работи с шум около 24-25дБ. Когато външните паднат под +4гр, минимумът се покачва малко, на около 250W и ако стените са топли, може да направи 2-3 офф-а. Предходните вечери не ми е изключвал изобщо, въпреки покачването на минимума. Над Low не е качвал. Заданието е 23гр, поддържа около 23.5гр.
  Не ни дразни с такава машина ;) Аз преди Митсубишито, сега Хитачито не ги ли държа на най-висока степен вентилатор в моите 40 квадрата нищо не става.
milenjs
    Знам какво ти е. В същото помещение имах Мitsubishi Electric SF50. :)
  Здравейте, имам проблем с климатика SRK35ZSX-W. Вътрешното тяло започна да капе вътре в стаята на ламината. Извиках фирмата която го монтира да го оправят, но 2 пъти вече идват и го разглобяват и не могат да разберат от къде е проблема. Водата си изтича и спокойно на вън, няма нищо счупено, запушено или видимо повредено, ваничката е наред. Общо взето всичко изглежда както трябва а се появи това капене този летен сезон когато го пуснах за първи път на студено. Капките се образуват в десния край на климатика отдулу където се отварят едни чопчета и са скрити болтове под тях. Капят по една две капки на 2 3 минути. Маркуча за конденза не е запушен на 100% и ваничката е здрава.
Някой ако има идея от къде може да идва проблема, моля да сподели.
  При мен се е случвало на една стара Мидея. Проблема беше в задръстен топлообменник. Видимо изглеждаше чист, но навътре се бе натрупала мизерия и оливаше конденза не където трябва.
  Може и при монтажа нещо с наклоните да е изкофтено. Ако се получава корем на тръбата или докато е още във вътрешното тяло или в стената или след това и в даден момент става така, че ваната прелива. Или някъде да гъбясва.
  Октомври месец го чистиха защото се появи някаква миризма. Казаха че свети сега. Още е в гаранция даже.
Казаха че ще дойтат да проверят дали монтажа не е проблема.
Но аз вече 2 години го ползвам.  Чак сега да се появи проблем от монтажа? Странна работа.
  Направи една снимка на  теча ,  влажността и температурата в стаята колко са? Съмнява ме, че ти прави конденз от висока  влажност на изходящия въздух.Само на едно място ли прокапва?
Изсипи едно шише вода все пак във ваничката и виж дали не прокапва, нищо че е проверена . Горната част на тялото хубаво прилепнала ли е назад до стената? Снощи се разправях с едно Грии, а уж бях на гости, :) започна да прокапва от клапите за реглаж - ляво дясно и какво да гледам - планката изкривена и отгоре отзява 3+ сантиметра и конденза изтича напред, вместо надолу .Да ги питаш Грии защо държачите на жалюзите имат достъп да ваничката, не могат да ти кажат сигурно...
Снадката на дренажния маркуч проверена ли е?
  видео
 https://streamable.com/u7or8m
 https://i.ibb.co/GxG48v7/viber-image...-55-58-482.jpg
Влажноста наистина е висока при нас защото сме близо до морето към 80% отива понякога температурата в стаята към 29 градуса.
Но на мен ми се струва като гледам че вътрешното тяло мърда от едата страна напред. Стената е крива също. Но май ми се струва леко откачен от едната страна.
Подпрях го отзад, две подложки за чаши влязоха отзад и сега тръгна да капе от друга страна (в ляво).
Сега махнах едната от подложките и като че ли почти спря да капе.
  При премиум серията долната бленда  на тялото се сваля  (с капачките при теб).Като гледам и тук би трябвало да е така.Ако можеш я свали, или като дойдат техниците да я свалят и да се гледа в реално време какво става, без да се разкача климатика от щипките долу. Да не би  тръбите за фреона да не са добре изолирани, да прави конденз и да тече? Щом ваничата   е проверена това са възможните неща откъдето може да прокапва - конденз от недобре изолирани тръби или теч от снадката на дренажния маркуч. Снадката  на дренажа бандажирана ли е със скоч?
Ваничката е предвидена да се дренира от две места -  ляво или дясно. По дефолт маркуча е сложен от дясно (предполагам, че и при теб е така), а в ляво има тапа, проверете именно тази тапа в ляво.
