Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
Питане за mitsubishi heavy SRK63ZR-W
  1. Novice
    May 2020
    Здравейте.
    Искам климатик за отопление и охлаждане на хол 43кв.м. и коридор 9кв.м.. Височината е 2.6м. с изложение изток-юг, външна изолация 5см. и пвц дограма (двоен стъклопакет)- 12кв.м..
    Насочил съм се към mitsubishi heavy SRK63ZR-w или mitsubishi heavy SRK60ZSX-W. Въпросът ми е каква е разликата между двата като първия е с 800лв. по евтин.
    Благодаря.
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от niksan777 Виж публикацията
    Здравейте.
    Благодаря.
    Външните тела, мисля че са с еднакъв хардуер. Разликата е във вътрешните. Дебитите при 63ZR-W са огромни. Според мен, по-удачен вариант е 60ZSX. Аз лично бях пред подобна дилема. От 3 години съм с 60ZSX-S и съм много доволен от избора си. Ползвам го в 45м2 помещение, 14м2 остъкление, североизточно изложение. Машината е доста деликатна и приятна. Ефективна също. Има тема за модела, там съм изписал доста, за да не се повтарям.
    Сигурен, че и 50ZSX-W ще се справи с лекота. Хардуерно са еднакви с 60-ката, а разликата в максималната мощност не е кой знае каква.
    П.п. Не зная защо е толкова по-евтин 63ZR-W, спрямо 60ZSX-W. Най-вероятно, защото рядко някой би си го сложил в жилището.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-05-20 в 11:06.
  4. Novice
    May 2020
    Отговор: Питане за mitsubishi heavy SRK63ZR-W
    Благодаря за бързия отговор.
    С този голям дебит имаш предвид, че ще духа много и няма да е комфортно ли? Знаеш ли колко ток ти харчи в най-студените месеци?
    Този пост е редактиран от niksan777; 23-05-20 в 21:59.
    Apr 2017
    Да, това имам в предвид. Може да е по-ветровито, отколкото е необходимо. Засичал съм го в студените месеци, но за всяко помещение е индивидуално. Моето по принцип е студено. Под мен неотопляем магазин, над мен през голяма част от времето също не се отоплява, а изолация на тавана нямам. С голяма квадратура външни стени съм и 14м2 прозорци (подобни на френски). В студените месеци ми е правил средна консумация от 500-600W/h. На около -15, за да поддържа малко над 23гр., консумира около 700W, на фиксирана 2-ра степен на турбуната и темперирано помещение. Квадратурата е около 45м2, кубатурата - 115м3
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-05-20 в 22:59.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Не бих ти препоръчал 63ката за хол.Имам “таткото” му, обаче е в антре/стълбище с 1.5 стени остъкление и не ме бърка особенно.Топли много,наистина яко, обаче и духа много, дори и на Ulo.Според мен мястото му е в офис, магазин, склад..., е, или стълбище..
    rosswen одобрява това.
  7. Novice
    May 2020
    Благодаря за съветите.
    Ще взема mitsubishi heavy SRK60ZSX-W, a каква е разликата между него и mitsubishi heavy SRK60ZSX-S.
    Apr 2017
    ZSX-W е с новия фреон - R32. Гледам, че като параметри и характеристики са почти 1:1. Вътрешните тела и дебитите са еднакви. Не вярвам да има някаква доловима разлика между работата на 2-те машини.
  10. Junior Member
    Nov 2022
    Монтираха ми 63ката diamond. Някой може ли да обясни това с градусите и колко харчи, и това с on/off специално за този модел. Иначе пуснат на 3д авто е много шумно от вътрешното тяло. Климатика стои на 22градуса за сега.Ще взема ватметър скоро. Всяка информация за този модел ще ми е полезна
    Apr 2017
    Пробвай на фиксирана 2-ра степен на турбината(две чертички). Би трябвало да е тих на нея, същевременно дебитът е предостатъчен. Аз така правех при 60-ката под 0гр., за да не ми се раздухва толкова много. 3D Auto аз не ползвам, насочил съм клапите накъдето трябва и не пипам нищо.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-12-22 в 13:23.
  1. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  4. Питане за MITSUBISHI HEAVY SCM40ZJ-S
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-06-12, 22:10
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
