Резултати от 1 до 15 от общо 43
Like Tree7Одобрявам
Въпрос за MSZ-LN25VG
  1. Novice
    Jul 2020
    Преди месец си взех климатик MSZ-LN25VG. Забелязвам някои странни неща около този климатик:
    1. Чуват се разни пукания от вътрешното тяло. Доколото разбрах това е нормално, но понякога пука доста силно.
    2. Не виждам да тече никаква вода от шлаухата за конденза. Имам и други климатици и всички текат малко или много, а при този няма и капка. Това нормално ли е?
    Имам още един LN35, не тече много вода, но все пак тече някаква. При този LN25 няма никаква.
    Иначе сякаш работи нормално, охлажда си, но все пак се притеснявам.
    Въпросът ми е тези неща нормални ли са или да звъня в сервиза?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
    Летен конденз не тече от изпарители в непроветриви помещения или ако са преоразмерени за тях. Освен ако в помещението не ври постоянно вода в голяма тенджера.
  4. Novice
    Jul 2020
    Благодаря за отговора. Помещението е 18кв.м. 3м високо, санирано е. От магазина ми казаха че е за 9-ка. Значи да не се притеснявам. Просто го сравнявам с другите ми климатици и от всички тече. Имам една Toshiba Daiseikai 8 в другата стая и от нея тече все едно съм пуснал чешмата. Както казах имам и един LN35 и от него потича малко.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Какви са другите климатици? (тези които текат много)
    Някой беше споделил измерена консумация на ЛН на охлаждане. Слизаше до 45W. При ниска консумация няма много конденз. Ако е прекалено ниска може и хич да няма. Това не е проблем.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И при 300W консумация нямам конденз! Два дайсейкая и едно MHI. Писал съм кога няма, зависи и от относителната влажност навън. Панасоникът ми, например, тече като лейка. Пишещият не е споменал в кой град е монтирана машината
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 02-07-20 в 19:04.
    Sep 2015
    И на 1300W при on/off няма да потече.
    На 300W след 4...5 часа непрекъсната работа и в сахара да си прокапва.
  9. Novice
    Jul 2020
    От Русе съм. Другите ми климатици са: Toshiba Daiseikai 8 и MSZ-LN35VG. Както писах по-горе Тошибата тече много а другият LN тече слабо. Преди в това същото помещение имах монтиран SHARP AY-XPC12JR, който също си потичаше малко. Просто комбинацията на това пукане и липсата на конденз ме озадачи.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Вече ти прокапа, ама жълто-кафяво и от едно друго място...
    Sep 2015
    orlinpm, според мене щом пука много вероятно е да работи on/off. Работи компресора известно време (5...10...20мин) изключва за 5...10....20мин и така.
    Т.е. ватметър трябва за да се потвърди това предположение.
    Задай му 22° когато не си си в къщи и след 5часа ще прокапе.
    И аз така нямах конденз на 300W докато един ден не преля тошибата през клапата.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от orlinpm Виж публикацията
    Ако работи он-оф може да няма конденз. Ако компресорът не спира и няма конденз, тогава вече не е добре.
    Айде бе! Сирьозну??? На партийния ви пленум ли го казаха?
  15. Novice
    Jul 2020
    Благодаря на всички за отговорите. Преди малко бях на двора и наистина го чух, че работи няколко минути и после спира. Явно няма от какво да се притеснявам. Все пак тепърва започва да тече гаранцията, така че се надявам ако има сериозен проблем да се прояви в следващите 3 години.
    Sep 2015
    dodo,пий си ракията и остави нещата които не разбираш на другите.
    necata2 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ето ти снимки на 3 машини, климатизиращи 168 кубика етаж, с отворени всички врати. Проветрява се през около 4 часа, обитава се от един възрастен и дете. Всичко е сухо! Тавата на дайсейкай 8 се намокри леко, като минахме през банята, а другите помещения вече бяха изолирани, така че само той пое пáрите. Не се връзвай на приказки за Он-Оф, защото само мицубишито го прави този номер. При теб, в Русе, би трябвало да е по-влажно, но не казваш дали са ти свързани помещенията или не. Ако са свързани, водата се вади от най-студения изпарител и това е точно този, който работи в повторно кратковременет режим. С постовете на джак и миланов можеш само да се забавляваш! Или да си скапеш работеща машина, изборът си е твой.
    Apr 2013
    Разград
    ...но понякога пука доста силно.
    LN да пука на охлаждане....Не ми се вижда нормално, дано до зимата се “намести”,че иначе....
