Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree11Одобрявам
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
    Dec 2023
    Здравейте, притежавам горепосочения климатик. Това което ми прави впечатление е, че при зададени 20-21 градуса от дист. климатика става тих не се чува как работи след като достигне темп., а темп. в помещението е 22-23 градуса. Но, при задаване на 22 или повече градуса климатика не преминава никога в ниски обороти, винаги е на 3 или 4 степен, а в помещението е 24-25 градуса при задедени 22 градуса. Вентилаторите са в режим AUTO. Как да реша този проблем и въобще аз мога ли да го реша или да го пращам на сервиз? Климатика е в помещение с обща кубатура 66 кубика. Помещението представлява 2 стаи свързани със свод с ширина 90 см. Едната стая е по високо от другата. Климатика е разположен в стаята която е по-ниско. Разлика в темп между двете стаии е 1 градус.
    Plovdiv
    Отговор: Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
    Това е решението.... https://condex.bg/product-details/rc-e5-2-2/
    Dec 2023
    Може ли малко повече информация защо това ще реши проблема, а с неговото си дистанционо нещата не са ок
    Nov 2009
    Попово
    Предполагам че има темп.датчик.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    По-скоро имаше опция за спиране на вента при достигане на Т.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами той мисля, че си има опция за спиране на турбината и със неговото си дистанционно.
    Въпереки, че не всички ZS-W я имат тази опция. При мен единия я има другия не. По новата ревизия на W я има.
    Или да не беше опция за спиране на клапата??? Не се сещам вече, но имаше някаква настройка.
    Машината е силно преоразмерена и едва ли някога ще заработи нормално, при избран автоматичен вентилатор. Реалната кубатура на помещението, според Кристалната топка, е наполовина. За да станат кубиците 66 и да заработи машината нормално, ще трябва да се монтират 2 вентилатора на 90- сантиметровия светъл отвор, а не ново дистанционно. Помещенията са две, а вътрешното тяло е едно. Така не става работата през зимата.
    Boooom одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2023
    dodo_pv;Машината е силно преоразмерена и едва ли някога ще заработи нормално, при избран автоматичен вентилатор. Реалната кубатура на помещението, според Кристалната топка, е наполовина. За да станат кубиците 66 и да заработи машината нормално, ще трябва да се монтират 2 вентилатора на 90- сантиметровия светъл отвор, а не ново дистанционно. Помещенията са две, а вътрешното тяло е едно. Така не става работата през зимата.1063440]
    Какво имате предвид под преоразмен, по-голям или по-малък? Защо при зададени 21 на дист. си работи нормално и държи по високи градуси? Защо като е преоразмерен разликата в темп е 1 градус, а не повече между двете помещения. Вариант ли е да се добави още един брой 7-ца климатик в стаята, в която няма климатик?
    Този пост е редактиран от mbb8804; 13-12-23 в 21:35.
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от mbb8804 Виж публикацията
    Додо има впредвид, че помещението е прекалено голямо за машината, втори климатик може да се сложи, но щом разликата е само един градус аз лично не бих го направил.
    Jul 2020
    Напротив, точно обратното има в предвид Додо, че е набутан в "кокошарник".
    66 м3/26 м2 няма как да му идват "много" на климатика (35ZS-W), особенно при тези в момента положителни температури навън .
    Проблема се поражда от това , че монтиран в един "кокошарник" 13м2, свързан с "със свод с ширина 90 см", който води до другия "кокошарник" 13 м2 .
    От друга страна, това са нереалните очаквания на ползвателя, че ще отоплява 26 м2 с този климатик само на 1-ва или 2-ра степен на вента, и то през "свода"!
    За да вдига скоростта на вента при по-висока зададена температура, може да означава, че има по-големи загуби, но, пък колко да са големи за 13м2?
    Може да му е намалял фреона ....
    Може пък, ако е е монтиран точно срещу свода (а дано, ама надали), при по- високо задание, се усилва и скоростта на вентилатора, така топлия въздух се издухва надалеч от вътрешното тяло, респективно датчика и навлиза в другото помещение и климатика си "мисли", че не е достигната температурата и не намаля вента.....
    Може да е всичко, но при така бедно обяснена ситуацията от ползвателя, няма как да му се помогне с адекватен съвет......
    Този пост е редактиран от Palev; 14-12-23 в 08:52.
    dodo_pv одобрява това.
  13. Junior Member
    Dec 2023
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Кажете каква информация желаете да предоставя, за да може да ми се съдейтства?
    Климатикът не е срещу свода. Стаите не са по 13 кв., а една е 18 кв. - в нея е поставен климатикът и още една която е 16 квадрата. Но, таванът е по нисък - в стаята в която е климатикът е 2.10 метра височина, а другата е 2.40 - сега ги измерих., отново, и установявам че кубиците при празни стаии са 76. Но имайки предвид наличието на кухня, маса, диван и т.н кубатурата е горе долу това, което съм посочил 66. Таваните са изолирани с камена вата 10 см, има дограма и двоен довар. Като по - голямта стая е правена от керпич, което предполага много добра изолация. Подът в стаята с климатика е плочки, в другата стая дюшеме.
    Този пост е редактиран от mbb8804; 14-12-23 в 09:26.
    объркал си марката .. тия теми защо не ги четете
    mimojef и ccankov73 харесват това.
    Jul 2020
    Оттам нататък нищо не може да се направи повече....
    Задай му втора степен на вента, или трета, ако не ти е шумно и го остави така да си работи, а си играй с градусите, ако ти е студено.....
    Нищо му няма на климатика, няма проблем.....
    Додо ти даде решение на проблема.....
    Този пост е редактиран от Palev; 14-12-23 в 09:45.
  17. Junior Member
    Dec 2023
    Добре, ако сложа още един 7-ца в стаята в която няма климатик, това ще подобри ли нещата. Климатикът топли много добре, на 20-21 градуса е приятно в стайте, но търся и комфорт, тоест не искам да бучи, като трактор постоянно. Та, поставянето на още един малък климатик ще оправили нещата и как да тествам преди да инвестирам в още едно устрйство?
    Apr 2013
    Разград
    Ми сложи един конвектор 1-1.5кW.
    HRS9 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    От svetlio1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1450
    Последно: 23-11-25, 16:21
  2. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  3. Mitsubishi MSZ-HJ35, Инверторен, 12000 BTU, Клас A
    От loshiat във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 18-09-18, 08:12
  4. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
