Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree11Одобрявам
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
    Aug 2022
    #16
    Отговор: Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Напротив, точно обратното има в предвид Додо, че е набутан в "кокошарник".
    66 м3/26 м2 няма как да му идват "много" на климатика (35ZS-W), особенно при тези в момента положителни температури навън .
    Проблема се поражда от това , че монтиран в един "кокошарник" 13м2, свързан с "със свод с ширина 90 см", който води до другия "кокошарник" 13 м2 .
    От друга страна, това са нереалните очаквания на ползвателя, че ще отоплява 26 м2 с този климатик само на 1-ва или 2-ра степен на вента, и то през "свода"!
    За да вдига скоростта на вента при по-висока зададена температура, може да означава, че има по-големи загуби, но, пък колко да са големи за 13м2?
    Може да му е намалял фреона ....
    Може пък, ако е е монтиран точно срещу свода (а дано, ама надали), при по- високо задание, се усилва и скоростта на вентилатора, така топлия въздух се издухва надалеч от вътрешното тяло, респективно датчика и навлиза в другото помещение и климатика си "мисли", че не е достигната температурата и не намаля вента.....
    Може да е всичко, но при така бедно обяснена ситуацията от ползвателя, няма как да му се помогне с адекватен съвет......
    Аз съм допуснал грешка, моля за извинение.
    Palev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    "Преоразмерен" означава, че помещението Е ПРЕКАЛЕНО МАЛКО за климатика. Трябвало е да се монтират две 20-ки (седмици), а не една 12-ка. MHI не могат да работят адекватно, ако са монтирани в по-малки от необходимото помещения. Тези модели са такива. Затова е необходим информиран избор преди монтажа.
    mimojef одобрява това.
    Dec 2023
    #18
    Добре де, ако е помещението прекалено малко не трябва ли да прави on-off при 22 задедени? Аз меря градусите на въздуха при датчика за темп на климатика и там са 23-24-25 - не трябва ли този сензор да му каже да спре да духа при задедени 22 градуса. Нещо не ми се връзва това с малкото помещение, като причина да не спира да духа като луд. Отделно при задедени 20-21 всичко е наред и работи нормално. Сега ще направя тест с допълнително отопление в стаята в която няма климатик да видим ще спре ли да духа като луд, Но си спомням, че пробвах веднъж - срещу датчика за темп насочих духалка и тя духа 10 мин. преди да спре и да намали степента на вентилатора - което не е нормално, все пак директно в датчика трябва да реагира веднага.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Ами не, не може! Тя е излязла от равновесие и въобще не работи коректно. За да се саморегулира системата, е необходим един минимален обем на помещението, за да не надхвърля градиента на температурата една определена стойност, над която тя би излязла от равновесие. В момента, в който и задаваш да поддържа по-висока температура, компресорът заработва на по-висока мощност, което води до много по-бързо повишаване на температурата за единица време, което е неприемливо за машината. Смисълът е да се гарантира доброто мазане и дълговечност на компресора. Сиреч, тази машина не е за теб.
    Dec 2023
    #20
    Така, мина теста с допълнителен уред за отопление в другата стая, при зададена темп. 22 градуса температурата на въздуха при датчика достигна 25 градуса и климатика се укроти и е работи едвам, едвам тоест само поддържа. Не мога да се съглася с това, което пишете при положение, че явно има разминаване между това което задавам от дистанционното и това, което климатика разбира. Тоест - климатика реално разбира, че му задаваме 25 градуса и си гони тях, а не 22 това е заключението, до което стигам.
    Jul 2020
    #21
    В крайна сметка каква ти беше питанката, че вече му изгубих края.....
  9. Junior Member
    Dec 2023
    #22
    Дали е проблем в климатика, че при 22 и повече градуси духа като луд и не се спира? И трябва ли сервиз да ходи или аз мога да реша проблема, защото при 20-21 градуса работи тихо ис покойно и в помещението темп е 22-23. Но при зададени 22 на дист е на маск вентилатори и не се кротва
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #23
    Ще се кротне. Остави го така 2-3 дена
  11. Junior Member
    Dec 2023
    #24
    Добре, ще го оставя да работи 2-3 дена на 22 градуса да видим какво ще направи
  12. Junior Member
    Dec 2023
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от mbb8804 Виж публикацията
    Update:
    Оставихме климатика да работи около 36 часа на зададена темп 22 градуса. Успокои се и работи добре и тихо, теммп в двете стаи е съответно стаята с климатика 25, а в стаята без климатика 23 градуса - ходя гол по къси гащи без тениска и ми е перфектно. Външна темп между 0-2 градуса.
    Този пост е редактиран от mbb8804; 16-12-23 в 21:01.
    mimojef, Palev и HRS9 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #26
    Update:
    Най комфортно климатика работи когато е правилно оразмерен за обема на помещението в което работи. И най комфортно работи един климатик в една стая.
    Започнем ли да искаме с един климатик да отопляваме /охлаждаме повече помещения климатика няма да работи комфортно!
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    От svetlio1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1455
    Последно: 27-09-26, 16:15
  2. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  3. Mitsubishi MSZ-HJ35, Инверторен, 12000 BTU, Клас A
    От loshiat във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 18-09-18, 09:12
  4. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
