Резултати от 1 до 15 от общо 41
Like Tree3Одобрявам
Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
  1. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    Налага ми се да сменям мотора на вентилатора на вътрешното тяло на климатик Mitsubishi MSZ-FA35VA. Стигнах до тук и не мога да го извадя:
    [img width=450 height=600]http://mdi.hit.bg/1.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://mdi.hit.bg/2.jpg[/img]
    [img width=450 height=600]http://mdi.hit.bg/3.jpg[/img]
    Моля някой да помогне със съвети.
    Plovdiv
    Re:Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    Капачката която покрива мотора се маха, но за да ти е по лесно, откачи целия блок и тогава ще работиш по спокойно. Има два зъба които се намират в горната част на тази капачка - от ляво и от дясно.
  4. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    Проблема е, че не мога да махна целия блок от тялото на климатика (мотора с капачката). Явно им някаква тънкост.
    Plovdiv
    Блока не можеш да го махнеш, защото като гледам не си откачил моторчето на клапата и май още нещо, не мога да преценя от снимката. Също така, захранващия кабел не знам как е изпълнен...Подобно инфо ще ти бъде ли от полза?!
    От ляво и отвътре на капачката има още един щифт, като този който съм ти посочил - отгоре също трябва да има.
    И един въпрос - защо искаш да свалиш мотора?
  6. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    Мотора го свалям защото се разбръмча и вече не мога да го търпя. Това е втория мотор, който се сменя. Първия го смениха от фирмата, защото климатика беше още в гаранция, а този трябва да го сменям сам. Тези мотори издържат около година - година и половина. Тъй като са доста скъпи (от фирмата ми казаха около 250лв) на този ще се пробвам да му сменя лагерите.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1306400123[/time]_________________________________________________
    Оправих се със свалянето. Трябваше да сваля ваната за да имам пълен достъп до мотора. Сега вече мотора е с подменени два броя лагери 608Z. И вече след включване на климатика ......... настана гробна тишина.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Тези лагери ще станал за MSZ-HC35VA за вътрешното тяло става вапрос
  9. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    [quote=turboie ]
    [/quote
    Тъи като никои не одговори проблема го решиш лагерите са същите 608 а мотора е на панасоник
    Dec 2010
    Отговор: Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    Момчета някой може ли да ми каже как се отваря това моторче. Трябва ли специален инструмент. 022.jpg019.jpg
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    С отвертка...
    Dec 2010
    не мога да си обясня защо производители като Митсубиши и Тошиба ползват за турбината некачествения мотор на Панасоник .. на моя ХЕ9 съм му сменял също един път лагерите и един път целия мотор .. инак други забележки няма климатика но тоя мотор е нещо недоизчислен не знам какъв зор вижда но наистина лагерите му изкарват най много 2 години ..
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ами и при моя ТОШО беше така.Явно цели партиди са с нефелни лагери.Такъв проблем имаха и в Швеция.III серия имаше партиди с некачествени лагери в мотора на ПАНАСОНИК.Аз направо си го смених с ICF мотора от V-а серия и никакви проблеми.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Toshiba си взеха поука и в 5-та серия и 6-та серия мотора си е на Тошиба. Там проблеми няма. По спомени пък моторите на клапите на 5-та серия са Мицубиши.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    На Мицубишито сложих лагери SNR да видим колко ще изкарат.
    Jan 2010
    SNR са много добри лагери. С какви капачки са -метални или гумено-метални-за прах и вода. Вторите се махат по лесно и може да се пълнят с грес.
    При Мидея МСР- мотора е пластмасов, подобен на този. По същият начин ли се расглобява.
    На мене ми изглежда като да са залепени към пластмасата тия капаци на Мидеята ???
  1. Съвет : ремонт или нов климатик
    От pexos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 02-11-14, 19:45
  2. Помощ за ремонт на уредба.
    От Caesar във форум Аудиотехника
    Последно: 28-12-13, 12:22
  3. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
  4. Mitsubishi MSZ-FA35VA-traka
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 09-01-13, 14:48
  5. Ремонт на Самсунг или нов климатик
    От FENER във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 29
    Последно: 16-02-12, 23:32
