Резултати от 1 до 8 от общо 8
Как да демонтирам ламелите на вътрешното тяло при SRK35SZ, за да почистя мухъл?
  1. Novice
    Jul 2025
    Как да демонтирам ламелите, насочващи въздуха в четирите посоки, при SRK35SZ? Забелязах, че зад тях по въздуховода има малко мухъл и искам да го почистя сам, преди да дойдат за цялостно обслужване. Някакви препоръки за безвреден препарат, с който да напръскам против мухул? Чудя се за масло от чаено дърво...
    Jul 2016
    Отговор: Как да демонтирам ламелите на вътрешното тяло при SRK35SZ, за да почистя мухъл?
    Нищо не можеш да свалиш без да разглобиш климатика, ако е в гаранция не пипай нищо.
    Иначе можеш да пръскаш с всеки един препарат против мухъл(белина), но не е препоръчително да се пръска с такъв по питата, само по пластмасовите елементи.
    Plovdiv
    Демонтирате капака на климатизатора. Първо предния капак покриващ филтрите, после долната част покриваща тръбните връзки и след това останалата част. Преди това спирате машината от захранването. След като сте свалили капаците, махате металния капак покриващ платката на вътрешното тяло. Там е необходимо да отвиете един болт. След това откачате от платката буксите на моторчетата управляващи вертикалните и хоризонтален клапи. След това откачате кондензния маркуч от ваната (тук се налага да махната още един болт, но ако нямате необходим подходящ инструмент, ще Ви е криво... И след това може да демонтирате цялата вана. След това е необходимо да демонтирате всички мотори нея и може спокойно да я измиете цялата. Нещо неясно?!
  5. Novice
    Jul 2025
    Неясното е защо при по-старите модели на Мицубиши виждам клипчета, как се свалят директно ламелите, без цялата тая хамалогия. И тук ли се бутат нещата да не можеш да се оправиш сам с елементарни неща, за да има и за сервизите?
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от mcemce Виж публикацията
    Къде са тези клипчета?
    Вероятно са за ME (Митсубиши Електрик), защото аз имам MHI от 2007г. и тези ламели се свалят заедно с ваната.Като свалиш ваната, вече по-лесно ще измиеш и ламелите, без да ги демонтираш от ваната.
    Като дойдат за обслужване е най- добре да ти свалят цялото тяло, да го разглобят и измият основно -турбина, топлообменник, вана, пласмаса.Ако няма да сваляте тялото, поне да ти свалят турбината и ваната да ги измиете.
    Отделно да измиете и топлообменика.
    Само с напръскване на топлообменника с "магическо" спрейче, без да сваляте нещо, нищо няма да направите......
    А и щом имаш мухъл по ламелите, по-навътре сигурно още по-зле положението......
    Този пост е редактиран от Palev; 15-07-25 в 08:45.
    Apr 2013
    Разград
    Ако си видял нещо подобно като на последната снимка - това е ME GE https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1057731
    Там се отварят със щракване наистина и е голям плюс.
  9. Novice
    Jul 2025
    На това видео показват колко лесно е свалянето на ламелите при тоя модел, затова реших, че и при моя трябва да е подобно:
    https://youtu.be/y5zHXAmoEcQ?t=106
    Мухъл при мен има само там, където забърсва с кърпата и не е много.
    И неизбежният въпрос: достатъчна ли му е автоматичната опция за самоподсушаване при спиране, или да го пускам и ръчно на вентилатор? Досега не съм го правил и може би затова е тоя мухъл?
    Jul 2020
    При спрял климатик отвори дългите клапи, светни с нещо навътре и виж как е турбината и панела под и зад нея .Дали не са прашасали/ мухлясали.Моите наблюдения са, че щом най-отпред има мухъл, по -назад е още по-зле положението....
    Имам наблюдения върху 2 климатика МХИ -2007 г. Единия в спалня 10-ина м2, другия в хол- 16-17 м2 с преход към спалня 10-ина квадрата.
    Този, който е в спалнята работи само нощем и само на охлаждане от май до септември-октомври.Всяко лято се размирисва, съответно започва да мухлясва и ежегодно му правя профилактика със сваляне на турбина и вана.
    Другия климатик, в хола се ползва целогодишно, според сезона.Забелязвам, че няма проблем с вмирисване и мухъл.И двата са еднакви като модел, BTU, поставени по едно също време, от един същ човек- чичо Киро .
    И на двата е заложено след приключване на охлаждането да се включи самопочистването, филтрите се чистят поне един път седмично.....
    Единия се вмирисва, другия - не.Ха сега де!
    Миналата неделя покрай този в спалнята, направих и профилактика на климатика в хола, че бях забравил откога не съм го чистил.Мухъл нямаше, но все пак му свалих турбината да я измия.....
    Този пост е редактиран от Palev; 15-07-25 в 18:23.
  1. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 21:46
  2. Лед във вътрешното тяло на климатика
    От van02 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 15-08-15, 22:43
  3. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 18:22
  4. Място на вътрешното тяло
    От mita4e във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-08-10, 21:48
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 17:28
