Страница 104 от 127 ПърваПърва ... 5494102103104105106114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Aug 2022
    #1546
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Под Меню имаш предвид бутон "mode"?
    Извинявай, пиша тъпотии , разбира се, че има бутон "menu"
    Apr 2017
    #1547
    Меню е бутона, дори си пише под него да го задържиш за 2 сек.
    Lalito одобрява това.
    Aug 2022
    #1548
    Много благодаря,
    Можеби не е лошо да изчета и цялото ръководство.
    Предвид,че съм изчел всякви сервизни ръководства (в частта която ме интересуват) и евровент сертификати и щуротии, срамота е да не съм изчел нормалното ръководство.
    И все пак не съм убеден че стенната машина е със същото дистанционно, довечера като се прибера ще снимам и пиша.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 21-07-23 в 17:06.
  5. Junior Member
    Sep 2002
    #1549
    При перфера има ли такава опция. Там няма бутон меню , на негово място е Comfort/Sensor
    Влагата в климатика винаги е предпоставка за миризми, плесени , алергии. Стария климатик като го спра, вентилатора оставаше да работи още няколко минути май на изсушаване.
    В колата се старая последните няколко мин да спирам климатика пускам на вентилатор , външен въздух и отварям прозорците да издухам влагата, (въздушния филтър го сменявам всяко лято.
    Определено за климатик има нужда от такава опция. в момента като спра климатика, пусна вентилатор веднага почва да тече конденз от вън. По добре от вън отколкото да остава вътре по него
    Apr 2017
    #1550
    Мисля, че и при високостенния трябва да има тази функция, обаче се активира по друг начин. Разровете се из документите. Ще ви дам жокер. Ето, например функцията за вента при офф е описано как се активира и при високостенния. Функцията за самопочистване не я намерих никъде из документите, дори и за подовия.
    Aug 2022
    #1551
    Да тази функция е описана в сервизното меню. Пробвал съм я , става адски задушно като компресора направи офф а вентилатора остане.
    Принципно 4 тата ми машина е ЛГ и там тази функция самопочистване всъщност представлява , оставяне на вентилатора да работи 10тина минути след като спреш климатика от Копчето
    Aug 2022
    #1552
    Предполагам, че ако човек се охлажда с опцията DRY, вместо COOL - всички опасения относно почистването отпадат а като допълнителен плюс по-мекото охлаждане, с частично увеличаване на разхода разбира се.
    Deliivanov одобрява това.
    Dec 2012
    #1553
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    На работа сенсирите работят доста добре на охлаждане с нисък минимум без да изключват, но забелязвам нещо негативно от ниския минимум а то е че влагата остава висока при работа на минимум 55-58 процента някъде и градусите се чувстват по високи.
    Aug 2022
    #1554
    Dry ползвам в детаката спалня, защото климатика не го домислих като монтираха и се усеща полъх като си на леглото, на драй е идеално , само не разбирам калва температура гони при условие, че в ръководството пишеше нещо от сорта на 2.5с под зададената. Какво ще рече зададената , това което съм поставил на термостата в друг режим или се има предвид текущата температура, в помещението.
    Да се върнем в темата, стенната перфвра няма бутон меню на дистанционното, явно подовата има повече функционалности.
    Aug 2022
    #1555
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    При МХИ в сервизното пише препоръчителна температура в режим Охлаждане 26-28(от ДУ), при режим Изсушаване : 24-26(от ДУ), при мен лично настройка от 27(ДУ) и режим DRY държи 24.5 в стаята.В сервизното на Дайкин би трябвало да има подобна информация, ако не и по-подробна.
    Apr 2013
    Разград
    #1556
    Тъй, днес с оглед на лееко по-малката жега реших да пусна самоочистването…. Не е точно само-... , ама…, и отнема към 2 часа
    Стария подов си няма самоподсушаване, ползвам вента, но в стаята се готви и пуши, та си има нужда.
    Много важно е да се свали и ваничката (2 болтчета), понеже заради едни чупки и дунапренчета задържа мръсотия.
    Като цяло лесно се разглабя, дано и новия модел да са го направили подобно.
    Най-хубавото е, че си работиш седнал .
    Не забравяме да спрем захранването!
    п.с. Докато поизсъхне, и GEто “глътна” спрей
    Този пост е редактиран от ccankov73; 23-07-23 в 16:34.
    espace, Kasap, bobivg и 4 други харесват това.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #1557
    Това е най-добрата система за самопочистване
    Apr 2017
    #1558
    До такъв минимум работи подовата 25-ца, при външна 19гр.
    Така, за да не остане някой подведен, че видиш ли тези машини могат да работят с минимими от по 50-70W на охлаждане, при всякакви условия, ще сподечя, че минимумът се покачва с повишаване на външните температури. Например, при 35гр външна, минимумът е в порядъка на 170-180W. Над 40гр (южно изложение е), минимумът вече е около 200W.
    mystikalrs, Palev и HRS9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1559
    Абе Дайкина си е Дайкин.
    Apr 2017
    #1560
    Ще сподели ли някой, има ли някакви индикации за дефрост, да мигат диоди например? Дават го снеговалеж уж тия дни.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
